Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Я писал посмотреть состояние после обратной промывки. Убедиться в ее эффективности.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Обычно при первом хлорировании, по том-то вода весь сезон старая, только доливать будете. А доливать будете мало, поэтому не должно.
  3. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Что нужно купить от цветения воды, желательно недорогое, и как его использовать. Почитала на сайтах есть быстро растворимый хлор в таблетках и медленно растворимый хлор в таблетках, а есть в гранулах. как понять что нужно?
  4. hotlife
    hotlife
    hotlife
    объем басика какой? лучше медленный, 3в1 с альгицидом сразу... сама сейчас себя бью по рукам купить 3в1 (быстрый есть в микро таблетках для очистки питьевой воды) или канистру жидкого 20 л... еще и перекись с прошлого года осталась
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    В гранулах не удобно надо весы и в поплавок засыпал полный он там не растворился пришлось в скимер выковыривать. Если доступ к басику каждый день то можно быстрый хлор я беру здесь https://www.wildberries.ru/catalog/15052684/detail.aspx?targetUrl=SG
    Обязательно купите тестер чтоб знать что у вас с водой типа этого https://www.wildberries.ru/catalog/12373309/detail.aspx?targetUrl=SG или этого https://www.wildberries.ru/catalog/12373306/detail.aspx?targetUrl=ST в крайнем случае капельный, но он менее точный
    Ph воды понижаю электролитом из автомагазина 50р за литр.
    У меня супруга из слободского.
  6. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Обьем воды примерно кубов 6-6.5. Сам бассейн 4*2*1.22, стоит в теплице. Еще вопрос а таблетку эту куда кидать? Надо спец устройство покупать или можно в воду просто бросить?
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Если речь о долгоиграющих таблетках, то в скиммер или специальный поплавок. Просто в воду кидать нельзя.
  8. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день! Собственно вопрос по поводу циануровой кислоты CYA есть какие нибудь не дорогие тестеры которые могут определить ее количество в воде? а то что то опять у меня непонятки с водой.
    На зиму бас не сливал, месяц назад из болота с помощью белизны за 5 дней вывел ее почти в идеал. Нагрел ее и купались все майские праздники... Потом дожди зарядили и я запустил воду и она позеленела опять. Ладно суть не в этом. Щас появилось время начал опять лечить воду и вот нифига не получается)
    Уже несколько дней держу уровень хлора в переизбыточном состоянии, а вода все зеленее и зеленее) фильтр песочный работает на постоянку. каждый день делаю обратную промывку и выливается куча зелени. А толку нету)
    Вот и думаю может там безобидная белизна в которой якобы только гипохлорит натрия все таки содержит стабилизатор и его в бассейне опять переизбыток?
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Тестов на циан практически нет
    альгицид добавили?
    тогда меняйте воду!
  10. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Срочно нужен совет. Приехал, вода цвета нефти. Я в шоке, что делать? Включать фильтр или нет? Перед отъездом накрыл бассейн черной пленкой, может от нее закрасилась вода? Скажите что делать, нужно уезжать с дачи!
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не вся белизна без стабилизатора.
    Купил тут как то бутылку, потом уже думаю прочитаю, скока там хора, а в составе стабилизатор .
  12. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    альгицид не добавлял. только белизну лил в которой по составу только гипохлорит натрия)
    ну полностью не буду менять солью третью часть и добавлю свежей воды, по идее уровень CYA должен понизиться на третью часть)
  13. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Так в том то и прикол что на бутылке не написано) но по ощущениям и как я щас борюсь с водой то получается она со стабилизатором)
    Но стенки в бассейне чистые и скрипят. И на скимере зеленой пылью оседает но не прилипает, т. е. можно спокойно смахнуть зелень. Еще такой вопрос можешь эта зелень слишком мелкая и фильтр ее не задерживает? есть коагулянт, может его уже попробовать как крайний вариант? а то может я эту зеленую пыль просто гоняю круглосуточно по бассейну)
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Возможно.
    А может белизны все же маловато будет.
    Хлора ж в ней максимум процентов 20 бывает, но я такой даже и не встречал в наших сельпо. 1-5%.
    Попробуй набери шоковую дозу.
  15. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    10-15 бутылок за раз, в тестере вода не то что бы желтая, а оранжевая становится) по любому там уже шок) я с зимы когда воду выводил потратил 3 дня и лил в разы меньше и вылечил воду. А щас просто ни в какую не сдается(
    вот и думаю почему) либо CYA дохрена, либо фильтр не фильтрует. Но зеленеет прям на глазах прям такая ярко зеленая) и видимости практически никакой. даже скимер почти не видно
