Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Хлор в таблетках https://www.wildberries.ru/catalog/15052684/detail.aspx?targetUrl=SG ещё вчера 4500 было. Думаю ещё подождать с прошлого года 3 кг осталось по 2 365.
  2. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Это другой длинный хлор по 200 грам в таблетке. В www.wildberries быстрый.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
  5. D_R_I_V_E_R
    D_R_I_V_E_R
    D_R_I_V_E_R
    Здравствуйте!
    Бассейн около 100куб.м. с августа простоял открытый, без обслуживания. Климат жаркий - зимой минимум +5 один месяц. Вокруг сад и большие деревья. Дождевой воды за зиму набралось процентов 10. В результате болото с илом в несколько см, ветками, листьями, жителями по 4см и т. п. Что я делал на протяжении недели
    1. Очищал сачком дно, пылесосил дно с выбросом наружу. В результате долил около 10% свежей воды
    2. За неделю залил литров 15 гипохлорита натрия (по инструкции 3.2л для поднятия хлора на 3ррм) параллельно на дно сыпал гранулы на основе трихлоризоциауроновой кислоты с альгицидом (примерно 8кг, по инструкции 1-1.5кг для шокового хлорирования).
    3 День на третий вода стала абсолютно не прозрачная, молочного цвета, но без зелени. Налил флоакулянт. С утра стало видно дно с кучей пенных ошмётков, пропылесосил и вода стала довольно прозрачной.
    Но! За всё это время ни разу не поднимался уровень свободного хлора даже до 3 ррм. После каждого добавления хлора падал РН. Списывал это на то, что весь хлор довольно быстро реагирует с кучей микрофлоры...
    Выждал 3 дня, уровень св. хлора по тест полоскам от двух разных производителей - ноль.
    РН-минимальный (думаю был около 6). Но вода не зеленеет, не цветёт и с каждым днём становилась чуточку прозрачнее.
    На 10й день поднял РН до 7-7.2, использовав 4 кг средства, поднимающего РН на 0.2 каждыми 1.5кг.
    Залил гипохлорита натрия примерно 4-5л. 40-50гр./куб. По инструкции это должно было поднять св хлор минимум на 3ррм, но результат тот-же - хлора ноль, а РН опять снизился до 6.8
    Почему не поднимается св. хлор даже при шоковом хлорировании относительно прозрачной воды?
    Гипохлорит должен повышать РН, а трихлор понижать?
    Единственное предположение - наличие очень большого количества циауроновой кислоты, но как она могла образоваться в большом количестве, если св. хлор ни разу не поднимался от нуля? Или так могло произойти из-за смеси гипохлорита и трихлора в шоковых дозах в первые сутки?
    Что делать для поднятия св. хлора?
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Попробовать нормальный капельный или таблеточные тестер хлора в первую очередь.
    Полоски обычно погоду показывают. И даже не в месте проведения измерений.
  7. D_R_I_V_E_R
    D_R_I_V_E_R
    D_R_I_V_E_R
    Одни полоски были, пользовался ими пару лет и они всё показывали
    Для проверки, купил самые брендовые, астрал пул.
    В стакан с водопроводной водой кидал несколько гранул трихлора - обе полоски показывают максимум, но в бассейне ни одна ничего не показала за всё время.
  8. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Полосочный тестер это фигня. Купите нормальный. Я лично удостоверилась, что полоски врут безбожно
  9. Aleksandr81981
    Aleksandr81981
    Aleksandr81981
    Доброго дня, бассейноводы
    Прочитал сегодня страшную статью про хлор, смысл в том, что, хлор, попадая в воду бассейна, вступает в реакцию с органикой в след чего образуются такие хлорорганические соедения как: дихлорэтан, трихлорэтилен, хлорфенол, хлороформ, четырех хлористый углерод и т. д
    Начал подробно изучать, что да как, запутался. Например хлорофом, может вызвать: При вдыхании хлороформа в больших количествах происходит ослабление сердечной деятельности, артериальное давление падает, в итоге происходит остановка сердца. Исследования на животных показали, что, например, у беременных крыс и мышей под воздействием хлороформа происходили выкидыши. Аж не по себе.
    В общем, кто разбирается?
  10. Aleksandr81981
    Aleksandr81981
    Aleksandr81981
    Я пользуюсь гипохлоритом натрия (используя для шоковой дозы), а на постояннке плавает в дозаторе таблетка медленорастоваримая 3в1 chemoform, стоит ли мне опосаться выше написанного?
  11. Aleksandr81981
    Aleksandr81981
    Aleksandr81981
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @D_R_I_V_E_R, у вас может быть, как недостаток остаточного хлора, так и его переизбыток.
    Я не знаю про полоски, но таблетками тоже можно не увидеть очень сильную концентрацию свободного хлора (больше 10-20 мг/л или ррм).
    Но, таблетками DPD1 это (большую концентрацию) все таки можно засечь так, что сразу при внесении таблетки в измеряемый объем (10 мл), вода на несколько мгновений окрашивается в малиновый цвет буквально по поверхности таблетки и тут же цвет пропадает и так до полного растворения таблетки вода и не окрасится в малиновый цвет.
    А вернее всего, вы еще не добились шоковой обработки своего запущенного бассейна. Написанные цифры для шока, это не внесенные по расчетам, а замеренные примерно через полчаса после внесения и хорошего размешивания (надеюсь, что у вас мощная фильтрация для 100 кубового бассейна работает все это время).
    Вы должны вносить новые порции хлора и желательно без стабилизатора (т.е. нужен быстрый чистый хлор), пока не увидите эту нужную концентрацию 5-10 мг/л и она не будет уменьшаться прямо на глазах. Необходимо поддерживать ее хотя бы несколько часов, когда она начнет за эти несколько часов убывать меньше, чем наполовину. Только тогда можно будет считать, что все окислилось и осталось только механически убрать все это окисленное и выпавшее в виде нерастворимых осадков.
    Потом дождаться (может сутки и чуть более (зависит от температуры воды) снижения до приемлемого уровня около 0,5-1 мг/ и так поддерживать уже в рабочем состоянии. Если со стабилизатором, то концентрацию по остаточному хлору нужно держать выше практически на треть-вдвое, так как стабилизатор не дает всему остаточному хлору работать.
    И замерьте концентрацию стабилизатора, он должен быть в приемлемом диапазоне, расходуется только с убавлением воды из бассейна, сам практически не разлагается.
    И чистая на вид вода не показатель, что она действительно безопасная и буквально "завтра" не зацветет.
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Происки секты приверженцев перекиси водорода. Не читайте эту фигню на ночь. Включите голову все общественные бассейны на хлоре.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да нет, скорее "юный манагер или продаван", да еще и который на двойки учился... ;):aga:
    Ибо о трудах Филипа Котлера никогда не слыхал, не то, что читал...
    P. S. O tempora, o mores! Дожили...:(
  15. Aleksandr81981
    Aleksandr81981
    Aleksandr81981
    Так стоит ли бояться того же хлорофила в воде бассейна? создает ли хлор с органикой опасное соедения такие как хлорофил и прочее?
