РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот мне отвечали вчера буквально sashafox Живу здесь ↑ Я со скважины лью воду, за 2 дня набрала У вас вода из скважины с большим содержанием растворенного железа, у меня точно такая же. Такая вода вообще не фильтруется пока не окислится железо и не выпадет в осадок. Обычно делаю так: Набираю полный бассейн с запасом, т. е. по уровню чуть больше. Выравниваю PH до 7 - 7,1. Равномерно по всей площади заливаю (или засыпаю, предварительно растворив в лейке с водой) ударную дозу быстрого хлора, отдельно можно добавить коагулянт. Перемешиваю содержимое бассейна большим сачком или включаю насос в режим циркуляции на 30 минут. Жду час-два и потом тем же сачком (или подручными средствами) закручиваю воду в одну сторону... Всё! Оставляю так на 2-3 суток открытый бассейн. По-моему даже суток хватит, все зависит от того сколько хлора содержится в воде. За это время вода успевает окислиться и железо в виде осадка выпадает на дно. Основная часть окажется в центре, что облегчает уборку осадка. Аккуратно щеткой-пылесосом убираю осадок со дна, сливая воду за борт. Включаю фильтровальную установку. На след. день вода как слеза. Ну и робот-пылесос очень выручает. Ваша ошибка в том, что вы сразу включили насос на долгое время и в процессе окисления железа осадок перемололо крыльчаткой двигателя в более мелкие фракции, которые не каждый фильтр задержит или на это понадобится больше времени.
Если технология была нарушена, что теперь делать мне не ясно? Вы почистили воду, что делаете? У меня есть эквиталл, но его в скиммер вроде помещают, мне как быть.
Я залила коагулянт 300 мл на 15 кубов, стало чуть лучше, наверное процесс идет, патрубок фильтра уже виднеется, но вода все-равно как из канализации. Писали 2-3 дня вроде надо. Не знаю...
По тестеру вышло. хлор зашкаливает около 10 ph около 6,8 щелочность тоже зашкаливает последнее значение (не помню уже сколько) Воду в бутылку набрал, не такая черная. Подскажите последовательность действий. Добавить коагулянт при работающем фильтр насосе около 30 мин., потом выключить и ждать пару суток и надеяться что выпадет осадок? Или сливать воду ?
Я использовал Маркопул Кемиклс на основе хлора Хлороксон комплексное средство. Из инструкции по применению: Рекомендуемые дозировки (на 10 куб. м воды): › Первая обработка: (обработка воды бассейна после его заполнения) – 200 г препарата. Требуется технический перерыв в работе бассейна. Перед обработкой воды проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень рН воды (7.0-7.4) с помощью средств «ЭКВИ-минус» и «ЭКВИ-плюс». Препарат рекомендуется предварительно растворить в воде в отдельной емкости и затем полученный раствор добавлять порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи (триски) или в нескольких местах одновременно во время работы насоса. Эквиталл можете положить в поплавок или принудительно измельчить и растворить в ведре с водой.
Я использовал вместо хлороксона, хлоритекс. У него такие же рекомендации, написано было добавлять во время работающего насоса, а технический перерыв в работе бассейна я посчитал, как запрет на купание, а здесь выходит видимо было сказано про фильтр-насос?... Сегодня уже не стал добавлять коэгулянт, как оказалось он у меня в гранулах написано пакетик 150 гр на 10-50 куб., мне на 6,3 сколько его развести тогда ? Я верно понимаю, что в моем случае только коэгулянт без фильтрации, ждать чуда не стоит... Вода странная какая то, на стенках уже бассейн по границе стал окрашиваться, по видео в интернете у всех выпадает на дно осадок, а бас чистый,. а у меня тут четкая граница появилась...
Не знаю что у вас за вода и где вы ее брали... Если есть возможность, то попробуйте набрать этой воды из первоначального источника грамм 200-300 и вскипятите в кастрюле. При содержании растворенного железа в воде она изменит цвет на коричневый, если эту воду оставить на сутки в покое (лучше в открытой емкости и на солнце), то выпадет рыжий осадок на дно, а сама вода будет прозрачной. Ну и паралельно можете во втором сосуде с такой же водой попробовать добавить хлоритекс и посмотреть что будет... Чем вы накрывали бассейн? Возможно это ткань или что там у вас было, частично растворилась в воде от химии и поэтому черный оттенок с разводами на поверхности?
Вода из скважины, можно сказать первый сезон после бурения. Кипятить прям не пробовал, но в умывальнике греется, там выпадает осадок в виде мелкого песка, но вода не желтая. Вот наливал в бутылку. Стояла пару дней, такая же и осталось. Накрыл обычной Пленка полиэтиленовая т.100мкм чёрная, тоже так подумал, но опять же люди так делают, вот только на чистую воду... Если допустить, что пленка добавила к окрасу, воду можно будет все же очистить ? Проблема в том, что на даче по выходным, и так 2 дня наполнял бассейн, на эти эксперименты со сменой воды нет времени, ее еще в случае чего слить куда-то нужно... пока нальешь, пока прогреешь, так и лето кончится
Смотря какая у вас фильтровальная установка. Пробуйте фильтровать...и делать промывку фильтра. Купите таблеточный тестер хлора, полосочный врет. А воду попробуйте все же вскипятить, только свеже-набранную из скважины. Скважина свежая. Какая глубина? На анализ не будете воду сдавать?
Так я вот понять не могу, мне эту черную муть фильтровать или нет? добавлять коэгулянта или нет? Дело в том, что уезжаю на 5 дней из города, завтра вечер, чтобы что-то предпринять или коагулянта добавить и ждать, что будет по приезду или фильтр-насос включать и пусть все врем молотит (но без промывки вряд ли что-то выйдет, тем более картриджный...) Скважина 17 метров, пока на анализ не планировал.
Подскажите, купила таблетки быстрого, по словам продавца хлора, раздавила а осадок до конца не растворяется. Крошки от таблетки выливать в бассейн или оставить в ведре раз не растворились?
Позвонил в магазин с химией, говорят, судя по фото картриджа и цвету воды, точно железа много и нужно было использовать сразу не хлоритекс, а сначала аквадеметалл. Советуют сливать воду и заполнять по новой. Думаю если терять нечего, попробовать все таки добавить коэгулянт эквиталл. @sashafox, вы говорили у вас тоже высокое содержание железа и вам коэгулянт помогал...
Мне в магазине тоже советовали воду поменять, мы 3 недели купались без химии. За ночь вода из зеленой в голубую превратилась вот только, мутная пока. Отключу циркуляцию, может за день осядет. Про осадок поняла, в бассейн выливать не буду.
