РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посмотреть вложение 8257389 Посмотреть вложение 8257389 Спасибо, измерила таблетками. Все показатели в норме. Вопрос тот же - что делать с зеленой водой, которая еще два часа назад была кристальной? Вода прозрачная, это фото мутноватое.
Что делать, что делать: НАСЛАЖДАТЬСЯ! если это просто цвет. если есть запах, склизость бортов - альгицид!
Посмотрите вот этот пост, возможно, поможет. Общая идея простая: 1. Сначала нужно вывести воду в идеал. Для этого режима никаких норм внесения хлора нет, только отправные точки. Сколько конкретно вносить, корректируете по результатам измерений. Нужно обязательно добиться концентрации по остаточному хлору около 10 мг/л и так поддерживать, пока такая концентрация перестанет быстро убывать хотя бы за час-два. Если результатом "зелени" являются водоросли, то вода побелеет, потом станет бирюзовой, ее и поверхности бассейна нужно активно чистить, промывку фильтра делать буквально через несколько часов. Вот, для примера, как я выводил однажды. 2. После того, как добились идеальной воды, можно переходить на поддерживающую концентрацию по остаточному хлору. Она тоже зависит от постоянной температуры воды. - Если вода до 23-25 градусов, то вполне возможно постоянно поддерживать концентрацию по остаточному хлору около 0,3-0,5 мг/л и не использовать альгицидов. Но желательно хотя бы раз в неделю-две (зависит от условий эксплуатации) делать шоковую обработку хлором, поднимая концентрацию раз в 5-10. - При температуре воды до 28-30 градусов концентрацию нужно поддерживать практически удвоенную. - При 30-33 градусах воды, минимум утроенную. И не забывать про периодический шок. Самое главное - обработку всегда нужно проводить профилактически, то есть когда вода идеальна, как на цвет, так и на ощупь (борта скрипят, нет никаких намеков на слизь). Если появились какие-то наметки, что вода начинает изменяться, забываем про нормы и выводим опять воду в идеал. После некоторого опыта вы научитесь "на глаз" и по измерениям определять, какую обработку проводить.
Но ведь позеленела вода только что налитая из артезианки! В кристально чистый бассейн. Значит, это ненормально. Наслаждаться этим невозможно. На минуточку - бассейн у нас с 2006 года. Опыт только с перекисью. В начале пробовали таблетки хлора, но, как только узнали про перекись, перешли только на нее. Сейчас она очень дорогая. Вот и "попали" с хлором.
У вас таблеточный измеритель до 3 мг/л, правильно? А вам нужно видеть около 3-15 мг/л, т. е в 5 раз выше. Большой точности не требуется. Вы берете воду из бассейна мерным стаканом (например, 100 мл) и добавляете туда 4 части (400 мл) чистой воды (можно кипяченой, или из скважины, а лучше дистиллированной, главное - без хлора в ней). Смысл простой, если хлора сколько-то было в одной мерной части воды, то добавив воды, вы добиваетесь, что это же количество хлора будет уже в 5 частях воды, то есть, после размешивания концентрация хлора в растворе упадет в 5 раз. Теперь из этого раствора берете 10 мг и помещаете в измеритель. Допустим, он покажет концентрация 1 мг/л. Значит реальная концентрация будет в 5 раз выше, т. е. 5 мг/л. Так вы можете сами установить, какой коэффициент вам удобней сделать для измерений (в 2, 5, 10 или 20 раз), чтобы измеренная после разведения величина попадала примерно в середину диапазона измерителя (0,6-1,5 мг/л). На будущее, это все описано очень много раз в этой теме, потратьте немного времени на прочтение, заодно по ходу прочтения может еще набредете на какую-нибудь интересную и полезную информацию. Воспользуйтесь поиском и фильтрами в теме. Все вполне удобно искать.
Мало окситеста, если вода зеленая, то надо сыпать ударную дозу. И альгицида в воду в ударной дозе. Окситест как и перекись работает, т. к. это аналоги. Окситест с хлором не мешайте. Или хлор или окситест.
Так ударную и сыпали. У нас 20 кубов, 400 г порошка и 300 мл жидкости. Вода сначала побелела, помутнела, сверху типа грязной пенки образовалось, сейчас просто зеленая и светлеть не собирается.
А вот это почитать и попробовать, хотя бы ради интереса, противно? У вас классически запущенная вода и так же классически ее нетрудно вывести в идеал. Как это сделать, написано чуть выше.
Чувствую, что это будет первый и последний раз. Имею ввиду хлор. Выльем воду, зальем свежую и купим перекись. Лето это маленькая жизнь. Без бассейна ни дети ни взрослые не представляют себе дачный отдых. Наверное, корпеть с тестами, что-то измерять и не быть уверенными, что в результате будет чудесный результат для кого-то увлекательный квест...Я из другой оперы, к сожалению (или к счастью, кто знает...). Перекись это универсальное и беспроблемное лекарство для воды. Не требующее временных и энергозатрат. Только финансовых...Это плохо. Но ужмемся в чем-то другом. Спасибо всем, кто откликнулся. Пару дней подождем, посмотрим как зеленка себя поведет.
Извините, небольшой опус про ударную дозу. Вот, допустим, у вас в семье 3-4 человека. Вы знаете, сколько на них нужно приготовить супа, салата и т. д. Но, если к вам приходят гости и их, допустим, вместе с вами будет 10-15 человек, то неужели на них вы тоже будете готовить столько же, сколько только на свою семью? Понятно, что примерно, пропорционально больше. Так и с этой "нормой" ударной дозы. Она подходит только для какой-то конкретной воды с определенной степенью загрязненности и определенной температурой (плюс, еще pH очень важен). Реальное количество вносимой "шоковой дозы" может быть и чуть меньше и гораздо больше для конкретной воды в зависимости от ее "запущенности". Правильную дозу можно определить только измерениями pH и остаточного хлора после хорошего размешивания (чтобы химия распределилась по всему объему воды) не ранее, чем через полчаса после внесения, чтобы хлор уже частично отработал и было ясно, хватает его или нужно еще добавлять до концентрации около 10 мг/л. Для уменьшения дозы хлора при борьбе с зеленью (водорослями) можно добавить альгицид, но я не сторонник пихать в бассейн лишнюю химию. При правильном (профилактическом) уходе всегда можно обойтись только хлором.
Как говорят, "хозяин-барин". Дело ваше. С этим поаккуратней, не все так безобидно с перекисью. Но, если перекись вас устраивала много лет и вы знаете, сколько и как часто ее нужно добавлять на свой бассейн, даже без контроля концентрации в воде и пока нет никаких последствий, значит, это вам больше подходит. Хотя с хлором, по моему мнению, значительно проще и безопасней. Но, это только мое мнение.
