РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемый, vagorzel, ранее (в 2018) Вы описывали несколько иной метод измерения сверх концентраций при помощи стандартного измерителя: https://www.forumhouse.ru/posts/22136276/, данный способ кажется более удобный чем использование дополнительной "чистой" воды. Подскажите, пользоваться можно обоими способами?
Перед запуском, заливкой водой в начале сезона натереть стенки бассейна альгицидом. В какой пропорции альгицид разводить?
Я думаю, что можно пользоваться и так и так. В первом случае (описан в 2018 году) мы уменьшаем (в 10 раз, если берем не 10 мл, а 100 мл) количество реагента в пересчете на 10 мл воды, так как поделить таблетку (на 10 частей) гораздо сложней, чем разбавить воду (вернее, растворить таблетку в пропорционально большем объеме с исследуемым веществом - остаточным хлором). Ради интереса, если кто будет вынужден измерять такие большие концентрации (более 3 мг/л) желательно бы провести эксперимент, измерить и так и так и сравнить результаты. Я уже давно использую разведение только дистиллированной водой (купил в автомагазине 5 литровую баклажку) и шприцы для отмера нужного объема. p. s. На всякий случай дополню пост для полной ясности по разбавлению воды. 1. Если нет желания разбавлять воду из бассейна с хлором чистой водой (дистиллированной, кипяченой, главное - гарантированно не содержащей хлора), то таблетку растворяете не в 10 мл воды из бассейна, а в 50 мл (измеренную концентрацию нужно потом увеличить в 5 раз), в 100мл (... в 10 раз) и т. п. После полного растворения таблетки в указанном объеме в измеритель вливаете 10 мл отцвеченного раствора, чтобы сравнить с цветной шкалой для определения концентрации. Нужно уложиться примерно в минуту-две на весь процесс растворения таблетки в отдельной большой емкости и определения концентрации в измерителе. Более длительное время этой операции может привести к большой погрешности. Это подробно описано в теме по измерителям параметров воды. 2. При разбавлении воды бассейна чистой водой без хлора, сначала разбавляете воду и хорошо размешиваете и только потом берете оттуда пробный объем 10 мл, помещаете его в измеритель и растворяете таблетку уже только в этих 10 мл разбавленного раствора. После растворения "правильные" показания так же нужно снимать в период 1-2 минуты после растворения таблетки.
К моему вчерашнему "плачу" по переходу с перекиси на хлор. Вечером добавила еще 250 г хлоритекса (к уже засыпанным 500г), фильтр работает нонстоп с 18.00 до настоящего момента. До вечера еще оставлю. И вот результат). Альгитин пока не добавляла.
Поздравляю! А когда поймете, что обрабатывать нужно профилактически, не дожидаясь мутноватой воды, тогда у вас всегда будет хорошее настроение в плане ухода за бассейном. Первое время постарайтесь поддерживать нужную концентрацию по остаточному хлору (регулируется настройкой любого простейшего дозатора, хоть дырками в пакете с таблетками) и посмотрите как ведет себя у вас pH. Постепенно вы увидите, что при профилактическом уходе практически и заниматься с бассейном не придется, только следить, чтобы таблетки в дозаторе всегда были, делать своевременно промывки фильтров и подливать свежую воду.
Понятно, что теоретически для профилактики. Но насколько это реально помогает в борьбе с водорослями точно неизвестно. Я еще понял бы натирку альгицидом бетонной поверхности, состав может проникнуть внутрь стенок. Но что даст натирка материала типа ПФХ? Налили воду, все растворилось в ней. Разве что на стенках уже есть водоросли. Так все равно при запуски бассейна альгицид обычно в воду добавляют. Можно уже купаясь в бассейне стенки тряпкой потереть, снять биопленку, если она есть.
Как раз при запуске лучше было добавить. А вот дальше в зависимости от применяемого хлорного препарата. В долгоиграющих мультитаблетках альгицид обычно присутствует и его хватает. Дополнительно можно добавить по ситуации, если появляются признаки развития водорослей. Если чистый хлор, то для открытого бассейна я бы добавлял периодически альгицид по инструкции к конкретному препарату. При равных условиях потребуется меньше хлора.
Да, сейчас пойду сделаю обратную промывку и добавлю альгитин. Завтра будет открытие купального сезона!
Ну если Вы опорожнили запущенный заросший водорослями бассейн, то такая обработка конечно имеет смысл. А если бассейн чистый зачем? Только если на стенках уже живут водоросли. Тем боле, что в Вашей инструкции написано, что через 1-2часа смыть водой.
для профилактики появления водорослей в сезоне. Смывать не буду-это и будет первичной дозой при запуске бассейна) Но конечно 1 литра альгицида для профилактики жалко, по 312руб за литр.
Кашу маслом не испортишь. Лишним не будет. Я промывку делаю в две бочки отстаиваю и опять в бассейн сливаю.
