РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да купите себе робота + песочник минимум на 6 кубов и не парьтесь... Робот прекрасно Ваш осадок соберет. Вы уже кучу воды извели, а толку нет. Вообще не знаю в бассейне проблем с водой - ни летом, ни зимой...
Phenol, но похоже да просроченный, в комплекте шли с тестером. Сегодня купил новые таблетки phenol и они норму ph показывают, смотри на фото слева новые таблетки со сроком до 29г, справа комплекные, просроченные
Здравствуйте уважаемые форумчане...! Нужна консультация спецов по бассейнам... Решили установить каркасный бассейн для внуков, но беда в том, что нет к нему в комплекте насоса и фильтра. Хотели купить в спецмагазине, но цена насоса 6000 руб. Для пенсионеров не совсем дешево... Решил я попробовать вариант с обычным цирк насосом и фильтром все купили за 3000 руб...Пластиковые трубы 32 го диаметра остались после стройки. Вопрос такой, как правильно сначала фильтр а потом ЦН или это не имеет значения...
Бытовые фильтры обычно рассчитывают на напор. Т. е., сначала насос, а уже за ним - фильтр. Только при подборе насоса под фильтр (или наоборот) нужно ориентироваться на пропускную способность фильтра, обычно даже большие колбы 20 ВВ с пищевыми ПП или веревочными фильтрами рассчитаны на поток 30 л/мин (1,8 м3/ч). Но это максимальная производительность на пределе. Рассчитывать на хорошую фильтрацию, как написано (5, 10 или 20 микрон) на пределе не стоит. Желательно работать хотя бы на 70 % от производительности картриджа, т. е. в данном случае не более 1,3 м3/ч. Я для гарантии хорошей фильтрации обычно использую эти фильтры с производительностью ближе к 50 % (т.е., не выше 1 м3/ч). Производительность легко контролируется обычным домашним счетчиком на холодную или горячую воду. Как пить дать, у вас они должны быть, если дома уже меняли на новые (а максимум это через 6 лет). Посмотрите, что за комплект (насос плюс фильтр) вы собрали. Добавлю: Выбор для бассейна обычного насоса для чистой воды может довольно быстро разочаровать. Вода из бассейна всегда более агрессивная по сравнению с той, на которую рассчитаны насосы для перекачки относительно чистой воды без химии. В насосах для бассейнов всегда более химостойкие детали, которые контактируют с водой. Плюс, практически все насосы для бассейнов беспроблемно работают с подсоленой водой, а обычный насос может при открытии нового сезона и не стронуться, так как его ось "прикипит" от ржавчины. Еще, почему-то бассейновые насосы примерно одинаковой производительности с простыми перекачивающими насосами потребляют меньше электроэнергии. Так что кажущаяся экономия при покупке может потом быстро раствориться в постоянных тратах на электроэнергию и нервотрепку при запуске в начале сезона (да, можно просто провернуть вал за крыльчатку, чтобы двигатель заработал).
Наоборот сначала насос потом фильтр. Народ дренажные и садовые насосы использует для самодельных фильтров.
Думаю уже об этом. Вот только чтобы робот бегал нужно от 6 кубов, самый близкий вот такой нашел Фильтр-насос 7900 л/час INTEX 26646, но для моего бассейна 2*4 думаю он слишком мощный, только если с заделом на будущее взять, под смену бассейна. Опять же при размерах 2*4 роботу будет тесно, ещё и форма чаши прямоугольная и закругленная, вроде читал, что робот используют от 5 метров. Что думаете по мощности насоса и места хватит роботу разгуляться?
У меня именно такая фильтровальная установка Интекс 26646, именно она и на 6 кубов (мощность берется по фильтрации). Роботу тесно не будет, ему все равно где и как ползать. Отрежите лишний шланг, оставляя небольшой запас ему по глубине, приделаете из ЭППС поплавки шлангу и забудете как страшный сон проблемы с водой. А про 5 метров Вы читали правильно - это максимальная длина работы робота, т. к. шланг 6,5 метров и шланг на поверхности воды (1,5 м глубины + 5 м длины = 6,5 м длины шланга робота) . Мой бассейн небольшой - это круг 3,60 в диаметре и Ирод находит где ему разгуляться. P. S. На видео решила пожить в будущем 25 году (прямо как по Фрейду)...
У меня бассейн детский, 3м Х 0,73м. Сосед пользуется таким вариантом, так как у него родной загремел... Ну сосед поставил наоборот, а я спаял как вы и рекомендуете и вот думаю прав я или не прав...
Какое значение хлора должно быть в бассейне? Я залил новую воду,. PH с новыми табледна. ми в норме) Робот пылесос собрал осадок со дна
Ольга, подскажите пожалуйста (вы как гравный поклонник серого робота, наверное знаете причину), запустили сегодня свой робот и у нас случилась "авария": почему-то отстегнулся от робота шланг. я сама лично прикручивалаего. Там резьба мне показалась на шланге какая-то совсем короткая. Вроде прикручивала до конца. Еще вопрос по теме. Я всю ветку еще зимой перечитывала, нотоли забыла, толи упустила. короче ситуация: только набрали бассейн. Вода с крана шла ледяная. За сутки нагрелась до +20. Почти сразу в поплавок я закинула медленный хлор-таблетки (оставался еще с прошлого года). Водабыла не как слеза, но вполне чистенькая. Никаких зеленыхоттенков. Скорее цвет ближе к бирюзовому. Сегодня набрали бассейн до желаемой глубины (около 1м) и подключили фильтр-насос (песочник на 10 кубов/час). Вечером сделала шок-хлорирование. PH 7.4. хлор 5,6 (после шока). Спустя полчаса минут тридцать вода стала зеленой. но насос не выключали и кажется она стала чуть светлее спустя час. Поясню: она позеленела, но прозрачная. Дно видно хорошо. Не понимаю, почему при добавлении хлора стала такой. Тем более вода свежая (раздачас водонапорной башни по водопроводу, питьевая). Надеюсь фильтрация решит проблему. Коагулянт пока не хотелось бы добавлять.
