Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Никто здесь Вам точного совета не даст. Всеж такие же пользователи, каждый со своим опытом и качеством воды.
    Я б наверное слил воду и заливал свежую через фильтрацию. Ну и почитал как от железа растворенного избавиться, есть темы, особенно в водоразделах
  2. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Не пользовался я коагулянтом, а говорил, что для лучшего эффекта можно его попробовать добавить, хуже не будет точно.
    Какой химией пользовался, уже писал...
    Я же вам написал как за 5 минут точно определить, что в воде из скважины содержится растворенное железо - вскипятить ее! А вы по фото пытаетесь у продавцов химии что-то выяснить...
  3. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Так вода то на даче, а я вот пока в городе, пытаюсь больше мнений и советов получить заранее. Коллективный разум - сила :) Буду кипятить, как буду на даче...
  4. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Ни один фильтр, хоть в 1 микрон, не возьмет это железо пока оно не окислится!
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Как бы там ни было. Люди сражаются. В водоподготовках
  6. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Всё правильно, но ни один из них не смог бы наполнить бассейн за раз чистой водой без железа, тут объемы другие и скорость наполнения очень важна. Да и похоже, что содержание железа в данном случае зашкаливает по всем нормам...
    Либо быстро окислять химией и о-о-очень медленно наполнять с регулярными очистками фильтра, либо предварительно окислять воду, потом отстаивать и тогда уже фильтровать.
    У меня так и сделан предварительный фильтр очистки воды из скважины, сначала вода под напором подается через инжектор (трубка вентури), к ней подмешивается воздух, происходит окисление, проходит предварительную фильтрацию, отстаивается в емкости и потом уже фильтруется до полной очистки.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    В водоподготовках тоже сначала железо в воде окисляется, а уже потом удаляется.
    В закрытой бутылке вода с железом желтеть не будет, нужен контакт с воздухом.
    Именно поэтому вода их скважины прозрачная, а через некоторое время становится "грязной".
    Хлор, кстати, тоже сделает такую воду непрозрачной.
    А вот уже только потом удалять взвесь механическим способом - или ждать выпадения осадка, или фильтровать.
  8. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Совершенно верно, я про это и писал...
    Такая вода окисляется воздухом (кислородом), озоном или химией. Например, очень хорошо такую воду окисляет всеми любимая перекись водорода и даже быстрее, чем хлор и им подобные.
    Несколько лет пользовался перекисью, получалось за день вывести бассейн с нуля до кристальной воды.
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Так пусть ударно проперекисирует и + аэрация потом распылом в воздух.
    отстой, коагулянт и после выпадения слив осадка с фильтрацией
  10. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Надо тему переименовать) не зеленеет, а чернеет вода в бассейне)
  11. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Кстати, водой же мы в бане пользуемся, в бачке она нагревается, правда не до кипения, но все же, сильно не разглядывал внутри, но если бы был осадок, то при наполнении таза и бы явно его же увидел ?
    На сторонних источниках писали про превышение марганца, что совместно с хлором может давать такой цвет и трудноудаляемый окрас.
    Сейчас главное понять в чем причина, чтобы не наткнуться повторно при наполнении, воды то другой нет :(
    Все же, какие мысли с текущей водой:
    добавить Эквиталл?
    добавить Аквадеметалл?
    Слить воду?
  12. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Определить состав воды, исходя из этого могут быть разные варианты по очистке.
  13. Liykhina
    Liykhina
    Liykhina
    Сегодня 2 дня как вода потемнела и я залила коагулянт, становится лучше, начало просматриваться дно, очень надеюсь, что к пятнице осадок полностью осядет.
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @cjey_g, Да у меня в бутылке тоже будет неделю стоять и не пожелтеет, хотя железо в районе 3. А после хлорки вода в бассе коричневая. У соседа вода коричневая в бутылке уже через час, потому что железо 17 без кипячения.
  15. sashafox
    sashafox
    sashafox
    У меня тоже железо более 16, после окисления выпадает осадок в бассейне около 1 см толщиной, его только за борт...фильтровать нет смысла.
