РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребята слегка подтупливают от незнания, ибо не имеют профильного биологического образования (не понимают причин резкого позеленения воды), а просто мэнеджеры... Альгицид через час после хлора уже нужно лить, т. к. хлор (как и перекись) быстро срабатывают как окислители. При определенной концентрации хлора все живое (и неживое минеральное) выжигается в бассейне, а потом при поддержке небольшой концентрации окислителя как профилактика воде идет. А альгициды - препараты, препятствующие росту водорослей и окислителями не являются. Если водорослей нет после дезинфекции, а потом ежедневно идет от купания небольшое загрязнение, то альгициды воде помогают - минимальным водорослям не дают начать размножаться. При фильтровании водоросли вымываются тоже и МИНИМУМА химии (хлор + альгицид) хватает поддерживать воду чистой. При купании в бассейн попадает органика (пот, волосы, мошки, пыльца и т. п.). Органика - пища зеленых простейших водорослей. Если в воде есть хлор в норме + альгицид + НОРМАЛЬНОЕ ФИЛЬТРОВАНИЕ, то вспышки роста водорослей не будет. Соответственно как и позеленеет вода, если не хватит минимума хлора и альгицида. А при плохом фильтровании воду может спасти только большие концентрации хлора (перекиси). P. S. Может слегка упрощенно-сумбурно написала с научной точки зрения. Но именно так работает химия в воде бассейна - принцип комплексного действия.
Практически и нет - это разные вещи. Приведите воду в норму изначально (объем ее в бассейне большой), а потом проще ее поддерживать. Хлор все равно испаряется, а недоконцентрация хлора при шоке недоокислит соли в воде, давая повод воде резко зеленеть каждый раз при добавлении небольших порций при доливке. Изначально вода при заливке как бы химией должна быть все жестко окислена, а потом только поддерживаться.
Своих секретов по заливанию количества химии при обслуживании никто не скажет. Вам зачем много химии в воде? Да и рассказывать можно все, что угодно. Повторюсь - вода обрабатывается жестко сразу, потом просто поддерживается правильно. А фирмы при обслуживании (поверьте мне на слово), просто заливают большим количеством химии воду (перестраховываются).
Катается уже часа полтора... Ну чтож... Наверное стоит признаться, что я криворучка и видимо плохо притянула шланг. Сейчас все держится. Но до противоположного края не доезжает примерно метр(. Шланг, как бы мы его не распутывали все равно петлями закручивается посреди бассейна. Водичка радует глаз). Хлор по показателям так и держится около больше 3. PH снизила до 7.6
У Вас маленький бассейн, обработайте изначально воду, а потом следите за водой. Таблетки 3 в 1 пойдут. Главное не дать воде мутнеть - это предвестник проблем... И хорошее ежедневное фильтрование.
На шланг несколько поплавков из ЭППС сделайте, будет плавать на поверхности и меньше путаться. Можете докупить кусок шланга. Длина шланга для работа я писала как определяется - диаметр бассейна (в случае круглого) + глубина.
Конечно Ирод, но любимый... У Ирода пристрастие ползать по ножкам лестницы и запутываться вокруг, поэтому так его и назвали. Две стороны одной медали в жизни - чистит хорошо, помогает, НО требует внимания и капризничает
Про МЭНЕЖЕРОВ уже писала. Можете попытать их - а почему нельзя:: Интересно, что скажут. Заодно спросите для чего альгициды в бассейне и как они работают.
Не знаю почему так фото передает. Сейчас вода "как слеза". Мне кажется чище уже не может быть. На фото сама вижу, что как-то темнее, чем в реале. Промыли фильтр, от туда какая-то коричневая кака вымылась. светофор какой-то).. вода была зеленой, а фильтр вымыл коричневое что-то. Пришлось очень долго промывать. Теперь надо доливать в бассейн воду снова)
Да нафиг на них время тратить. я и без них знаю, зачем альгицид нужен. Перед отъездом добавлю. И таблетку в поплавок кину на всякий. Просто удивидо такое заявление. Дети уже не выдерживают. Вода 22 градуса, а они купаться лезут)
У нас тоже запутывается под лестницей. Мы его еще цепляем, чтоб небыло шума от "водопада". Изза младшенькой глубины около метра. И выпускная форсунка льет как водопад.
Кака - ржавчина. в моем синтепоновом - выливалось прям какао! фотки были. а ведь вода была питьевая артезианская, жестковатая правда, но накипь чисто белая в чайниках - без железа значит. я когда с маской плавал (дно проверял) - она увеличивает- видел в воде взвесь ворсинок, чешуек и т. п. а сверху видится прям как минералка из бутылки! фильтр однозначно нужен и регулярно, а не часок в неделю. иначе вся эта органика зацветет махом - тепло ведь!
