Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Вас маленький бассейн и только летний, поэтому немного Вам проще.
    Я изначально планировала круглогодичный бассейн с куполом, обогревами воды и купола, хорошей фильтрацией и чистым дном. Поэтому, обустраивая свой бассейн 2,5 года, покупала постепенно то оборудование, устройства и пр., что мне нужно будет в готовом варианте.
    Да, это стоило все немалых денег и заняло время, но делала я это намеренно, ожидая определенный результат от пользования бассейном.
    А еще у меня есть определенные проблемы со здоровьем, поэтому в бассейне все по максимуму автоматизировано и сведен к минимуму ручной труд по уходу за ним.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Сходил на участок, посмотрел маркировку своего насоса: Polygroup CP2000-S
    Судя по сайту https://www.polygroupstore.com/pool_pumps_s/176.htm
    В переводе в метрическую систему счисления: от 5.3 м3 до 6.0 м3.
    И чему верить? Какой у меня нас самом деле мощности насос?
    На продающих сайтах производительность насоса для этой комплектации бассейна указана 4.1 м3 (ссылки не привожу, чтобы не сочли рекламой).
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сколько песка в фильтре? Или он картриджный?
    И у ФУ 2 мощности - просто насос (например при рециркуляции у моей ФУ 7900 литров/час) и при фильтрации - 6000 литров/час
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Фильтр песочный, в него входит до 12-13 кг песка (фракции № 20 судя по паспорту).
    Нашел еще в документации, что мой насос может быть укомплектован песочным фильтром или ST1100 (10") или ST1600 (12")
    Первый из них (10 дюймов) дает производительность насоса 5,3 м3/ч, а второй (12 дюмов) - 6 м3/ч.
    Померил свой песочный фильтр, он получился высотой 30 см и диаметром 22 см (в дюймах: 12 и 8,6 соответственно).
    Что именно мерить нужно в дюймах я не понял.
    Шланги у моей ФУ диаметром 1.5", т. е. 38 см.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не могу подсказать по Вашей ФУ, но в моей ФУ 23 кг песка.
    Может померять производительность вживую - за какое время 10 литров ведра нальется в секундах (минутах) и высчитать за 1 час?
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Это будет сделать сложно - нужно разъединять патрубки, из них побежит вода. А чтобы не побежала, мне нужно слить пол-бассейна, или изловчиться и заткнуть чем-то входной патрубок бассейна, чтобы не сливалась вода.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Либо взять у кого-то старую модель робота Интекс и попробовать. Поищите в своем городе владельцев робота и договоритесь ;)
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    В "городе" - громко сказано, надо сказать в "деревне".
    Для начала надо поискать кто вообще бассейны использует ;)
  9. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Думаю, что выбор у вас не велик. Интекс самые доступные по цене. Вам выбирать их этих 2х моделей. Ольга правильно расписала. Либо брать новую модель, либо менять ФУ и брать обычный "серый" робот
  10. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Я в городе, дети шлют видосы бассейна). Завтра помчу... Водичка чистейшая). На видео воде 3 дня с момента как набрали.
    Из химии только хлор и ПиАш минус. И фильтрация, фильтрация, фильтрация
    https://youtube.com/shorts/tmkpPDkzrZk?feature=share
  11. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    По мануалу разобрался что 10" и 12" означают длину "короткого шланга" (short hose), соединяющего песочный фильтр с насосом.
    У меня он длиной 38 см, т. е. 15 дюймов. :aga:
    И что мне делать с этой информацией?
    Надо всё-таки мерить реальный расход ведрами, паспортному я верю всё меньше и меньше...
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Красиво :super::super::super:, но ванночки для ног не хватает ;):love:
  14. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Медный купорос не пробовали?
  15. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
