Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Однозначно! :hndshk::hello:
  2. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Если есть проблема с производительностью песочного насоса, простейший выход - использование дополнительного дренажного насоса, опущенного в бассейн. У меня робот от ФУ ползает еле-еле, а от дренажника чуть не "летает". Самый дешевый дренажник при нулевом перепаде высот имеет производительность до 8 кубометров в час, придется еще перекрывать поток, чтобы стенки не бил.
    Один минус - лишние действия по закреплению дополнительного насоса на время чистки...
    Зато не придется ничего делать со впускной форсункой в бассейн, можно ее не трогать вообще...
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ещё раз.
    И помедленнее пожалста
  4. vasika2002
    vasika2002
    vasika2002
    Олаф19, подскажите, пожалуйста.
    Купила активный кислород и альцигид в этом году не Маркопул.
    И там не сказано, в каком порядке их заливать в бассейн.
    При первичной обработке
    При регулярной
    При шоке.
    Если не сложно, напишите, пожалуйста. Не дозы, а именно порядок и интервал между ними.
    Точно помню в этой теме кто-то уже писал про это. Что разный порядок введения при чистой воде и при болоте. Я выписала на листик, но он улетел :))
  5. vasika2002
    vasika2002
    vasika2002
    Вливать вечером, без солнца?
  6. vasika2002
    vasika2002
    vasika2002
    Гофры у бассейна бывают 2х диаметров. 32 мм и 38 мм.
    38 обычно у всех больших фильтр насосов, начиная с песочника на 6 куб. м
    А 32мм у картриджных фильтров и песочника на 4 куб. м.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сначала используют активный кислород, который окисляет все в воде, а чуть позже (я делаю через час), добавляют альгицид.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, вливают что перекись, что окситест на вечером, когда нет солнца. От солнца идет быстрее разложение.
  9. vasika2002
    vasika2002
    vasika2002
    Спасибо большое
  10. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    У нас похолодало, а мы купаемся все равно). Альгицид не добавляла пока. Померила тестером. Свободного хлора предостаточно, а пиаш опять вгору. понизила.
    Водичка прекрасная. +29°
    Это при том, что никаких подогревов и наулице вообще 13-15°
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Альгицид срочно добавить! Они с хлором на пару работает над водорослями.
  12. vasika2002
    vasika2002
    vasika2002
    У меня возник вопрос. Почему некоторые средства нужно добавлять в скиммер. Разве при этом они не останутся в фильтре? Не уменьшится концентрация в воде?
    У меня активный кислород в инструкции написано положить таблетки в скиммер. Раньше был порошок, его разводила в ведре воды и выливала в бассейн.
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Некоторые концентраты нужно постепенно в воду вносить, а через скиммер вода постоянно протекает - понемногу разнося химию на весь объем.
    хлорные гранулы и таблетки например прожигают/обесцвечивают пластик...
    поэтому то их просто так в бассейне и не оставляют
  14. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Слушаюсь и повинуюсь!)
    Добавила)
    Ничего не поменялось. Вода прекрасная
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    За водой бассейна нужно следить по принципу "предусмотреть заранее неприятности во избежании проблем в будущем"...;)
    Про действие альгицидов очень хорошо описано в сообщении @vagorzel #1798.
    Альгициды не просто так в воду бассейна добавляют.
