РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ищите лучше. Вот цены в РичФэмели. Разницу в цене сами смотрите) меньше тысячи между роботом и аккумным
Проблема недостаточной производительности фильтровальной установится решается запуском пылесоса от отдельного дренажного насоса, опущенного в бассейн. Производительности дренажника для этого хватает ...
Добрый вечер! В бассейне вода прозрачная но зелёная. Уже около двух месяцев не могу разрешить эту проблему. Есть ультрафиалетовая лампа. Песок в фильтре новый. Уровень pH-7.0. Добавил ударную дозу хлора и альгецида против водорослей. А вода как была зелёной и прозрачной так и осталась таковой. Помогите пожалуйста.
Ультрафиолет + хлор в воде бассейна вполне рабочая схема, но есть несколько НО... Правильная эксплуатация УФ-лампы, ее достаточная мощность + ежедневное поддержание определенного уровня хлора в воде. Да, ультрафиолет позволяет понижать количество хлора, используемого в бассейне, но не предполагает его полное отсутствие. Спойлер: УФ+хлор http://www.aqua-tex.ru/news/88 Прочитайте тему, много раз описано от чего зеленеет вода. Уровень хлора какой в бассейне ежедневно? Какой при "шоковом" хлорировании? УФ-лучи быстро разрушают хлор, Вы это при "Шоке" учитывали или использовали стандартную дозу хлора? Достаточной ли мощности УФ-лампа, как часто Вы ее меняете и чистите. Зеленая вода - однозначно идет недоокисление органики и рост водорослей.
А можете подробнее расписать схему подключения и порекомендовать модель дренажника? Если схему подключения дадите в виде рисунка, то вообще PS. Из недорогих Насос погружной дренажный Patriot F400 для грязной воды, 8000 л/час за 3 т. р. Или что интереснее есть?
Возможно не повезло, но именно такой сдох в течении месяца, придется сдавать по гарантии. Стоял в канализационных очистных с режимом работы 30 сек. через 30 минут. Предыдущий в таком режиме проработал лет 5. А по виду практически одинаковые, даже винты-секретки стоят одни, хотя производители теоретически разные. Вы уверены, что Вам нужен робот? У меня обычный ручной пылесос, подключаемы к скиммеру, кажется такой Пылесос ручной Poolmagic 9 метров. Раз в неделю достать и пропылесосить грязь со дна занимает минут 20 вместе с размоткой/смоткой шланга. И ничего не болтается в бассейне во время купания. Мусор сразу уходит в штатный фильтр, ничего дополнительно чистить не надо. Раз в неделю пропылесосил, промыл песочный фильтр, бросил долгоиграющую таблетку в скиммер. Все штатное обслуживание бассейна в сезон. Бассейн открытый 5,5 м. Или целый уборочный комплект Уборочный комплект Intex Delux, арт. 28003/58959 , даже чуть дешевле.
Подключение элементарное... На выходной штуцер дренажника подошел дюймовый сгон металлический, туго завинтился. На него же надевается шланг от насоса. Чуть только подмотал изолентой, чтобы не срывало. Насос на веревке подвесил на краю бассейна, чтобы поплавок от насоса плавал и все...А сам насос дешевый старый китайский дренажник, которым иногда откачиваю воду из бассейна для чистки и которому уже лет 7...
Из пылесоса бьет струя под давлением в одну или, переключившись, в другую сторону, что двигает пылесос, а за счет создаваемого разрежения внутри пылесоса, он всасывает воду с грязью снизу пылесоса, которая оседает на специальной сеточке внутри. Конструкция пылесоса предусматривает подключение только нагнетающего шланга. Это если речь идет об Интекс 26001...
Там принцип пульверизатора при сборе мусора работает, а основной напор тратится на движение устройства по дну за счёт реактивной струи из боковых труб
Добрый день. В этом году первый раз поставил каркасник 3,6*1,22. Перед заливкой обработал стенки альгицидом, + в поплавок таблетки хлора. Неделю все было хорошо, потом видимо был сильный ветер и тент утонул в бассейне. С тех пор вода мутно зеленая. Делал ударную обработку альгицидом, нет эффекта Делал ударную обработку хлором, нет эффекта 2 дня назад вылили туда 10 литров пергидроля, сразу всякая хрень всплыла, жучки всякие, остатки пуха, по ощущениям вода стала намного чище, но не прозрачная и зеленоватая. Как добиться прозрачной воды? Насос обычный, работает, фильтр с пятницы по субботу каждый день чищу.
Вы запустили воду. Органику вначале хлором или перекисью в "шоковых" (ударных дозах) окисляют, потом уже альгициды и фильтрование. Хлор с перекисью не перемешивают - либо то, либо другое. Дно бассейна всегда должно быть чистым. И ежедневное фильтрование минимум 2 объема бассейна в день. Почитайте в начале темы, там все про ШОК описано.
