1. Чем измеряете пиаш? 2. Возможно разгадка у вас в том, что хлора мало. У меня его значительно больше, и что странно, он почти не снижается. Я грешу, что изза хлора пиаш у меня растет постоянно
Можете рискнуть, вдруг получится ... Попробуйте такой способ (будем увеличивать общую щелочность): Спойлер: Как повысить общую щелочность, если исходно она низкая и pH меняется относительно быстро и в больших пределах произвольно. Сначала выровняйте pH до приемлемого уровня (7,2-7,4) pH минусом (кислотой). Купите pH-плюс (щелочь). Вместо этого можно использовать кальцинированную соду (продается в любом магазине, где продаются порошки для стирки) или прожечь в духовке обычную питьевую соду. Тот же, для начала, литр щелочи (pH плюс) не выливайте в воду, пока она полностью не успокоится (перестанет двигаться и перемешиваться). Замерьте pH, запомните, что получится. Затем остановите насос на пару часов и никого в бассейн не пускайте. Например, вечером, когда уже все откупаются. Выждете пару часов (убедитесь, что вода совсем не движется) и в одном месте (пусть недалеко от борта) тонкой струйкой аккуратно "в одну точку" вылейте этот литр (для начала). Потом рано утром включите насос и пусть все перемешается. Замерьте pH, он практически не должен измениться, может чуть-чуть повысится, но не так активно, как у вас обычно после вливания литра кислоты понижается, но, общая щелочность должна возрасти. Теперь снова подкорректируйте pH, через час измерьте pH и затем проследите несколько дней, уменьшилась скорость нарастания pH или практически ничего не изменилось. Для чего это делается. В воде очень важный показатель устойчивости воды в плане pH это общая щелочность воды (измеряется в ррм), не нужно путать этот показатель с pH (не имеет размерности). То есть, вариант, когда pH очень высокий (почти 8 и выше), а общая щелочность очень низкая, довольно распространен у бассейноводов. Есть (для наглядности ситуации) как бы три диапазона по параметрам общей щелочности. Я могу ошибиться в цифрах, но эти диапазоны примерно такие: 1. - менее 50-80 ррм 2. - 80-120 ррм 3. - больше 120-140 ррм Если общая щелочность в первом диапазоне, то pH очень неустойчив и может меняться быстро и в больших пределах даже при незначительных изменениях в составе воды. Похоже, что это ваш случай, это измеряется, но нужен специальный реагент Alkalinity (таблетки) и цветовая шкала (или фотометр) для него. Третий диапазон характерен тем, что pH очень трудно поменять даже большими дозами кислоты и щелочи, обычно требуется корректировка, как описано выше, для понижения общей щелочности до диапазона около 100ррм, но уже кислотой. Наиболее благоприятным считается второй диапазон, где pH изменяется не сильно, но его можно немного подкорректировать и вода по общей щелочности в диапазоне 80-120 ррм считается нормальной. Процедура выравнивания общей щелочности описывалась здесь в теме (в каком-то сезоне), можете поискать. Конечно, лучше перед экспериментом убедиться, какая у вас в воде общая щелочность. Может она больше 120-140 ррм и вливание кислоты только временно понижает pH и затем он быстро возвращается к высокому уровню (ближе к 8). Тогда уменьшать нужно кислотой. p. s. Сам я так еще не пробовал, пишу по памяти (может что и напутал), может вы найдете более толковую информацию по правильной корректировке общей щелочности, если вас так угнетает частая корректировка pH. У меня общая щелочность в первом диапазоне (около 30-50 ррм), так что может я сам сначала попробую, как это получается на практике. А вы поинтересуйтесь этим параметром, если что найдете толковое, выложите здесь для всех жаждущих.
Измеряю таблеточным тестером. Выше фотку выкладывал. А с хлором низким то же опасненько. Не хочется потом альгитином шокировать)
У меня не меньше 1,5, даже ближе к 2.0. и не хочет испаряться( Купаемся. У меня чувствительная кожа. Никакого дискомфорта не испытываю. Кожу потом не сушит и запаха хлора на коже нет после купания. Дома, в городе например, после утреннего умывания водой (без мыла) у меня сильно стягивает и сушит кожу. Без крема не могу обойтись. После бассейна, не смотря навысокий хлор - ничего подобного
Есть выборка из последних изменений требований к воде бассейна (ссылка в конце сообщения). Если раньше у нас в ГОСТ-ах упорно называли нормальный уровень остаточного хлора в воде бассейна 0,3-0,5 мг/л и не упоминали о связанном хлоре, то сейчас именно этот показатель ставят как более главный, чем остаточный хлор по итогам анализа массовых отравлений в общественных бассейнах за последние годы. По остаточному хлору сейчас есть только указание по нижней границе, не ниже 0,3 мг/л, по связанному (общий хлор минус свободный) - не выше 0,2 мг/л (раньше был до 1,2 мг/л). Вероятно, как мы не ругали империалистов, у них не зря верхняя допустимая граница по остаточному (свободному) хлору была в Европе до 1,5 мг/, а в США - до 3 мг/л. Дело в том, что связанный хлор разлагается повышением уровня свободного хлора и, вероятно, уровня свободного хлора в 0,5 мг/л при воде 26-28 градусов явно недостаточно и связанный хлор растет. Вот тут довольно наглядно все расписано, как изменялись требования к воде общественного бассейна у нас за последние 10-20 лет. http://tech.xenozone.ru/o-kompanii/stati-i-poleznye-materialy/novyij-sanpin-po-bassejnam-chto-izmenilos.html Довольно познавательно.
Я понять не могу. почему он не снижается. ? Вода 30градусов. Должен уже по факту этого снижаться. Я делала только шоковое хлорирование больше недели назад. И плавает таблетка в поплавке (медленного хлора). Все! Ну должен же он испаряться?
Почему, очень даже измерите. Нужно после измерения остаточного хлора добавить реагент для общего хлора. Правда, я не знаю, как он называется для капельного тестера. Для таблеточного все просто: 1. DPD1 - для остаточного хлора, затем (не позднее, чем через минуту-две после растворения таблетки DPD1) добавляем в подкрашенный раствор 2. DPD3 - для общего хлора. Затем из последнего измерения вычитаем предыдущее, получаем связанный хлор. По последним требованиям к воде бассейна эта разница не должна быть выше 0,2 мг/л. Так у вас постоянно растворяется таблетка в поплавке, вот он и стабильно держится, радоваться нужно, что скорость растворения удачно подобрали! А при таком уровне остаточного хлора 1,5-2 ррм возможно и альгитин не понадобится, зачем лишняя дрянь в воде. Но для начала первый месяц нужно проследить, чтобы воду не упустить. В общественных бассейнах, в том числе и в открытых на воздухе, насколько я знаю, альгитинн (и другие альгициды) не применяются, просто примерно раз в неделю повышают уровень внесенного хлора в несколько раз, технический перерыв (обычно на ночь) и так по кругу весь купальный сезон.
