РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Слишком много внимания этим измерениям. Я не меряю ничего. Просто слежу за состоянием воды. За 7 лет юзания более менее научился видеть и понимать. И выстроил кое какую схему работы с басом. А стоит начать мерять это станет навязчивой идеей. А басом надо наслаждаться Вот седня у нас дождь цельный день, воздух 20С, вода не знаю скока, но холодная. Такой кайф искупаться не смотря ни что.
Это все приводится, чтобы понимать свою воду. Нет никакой необходимости часто что-то измерять, просто сначала нужно понять свою воду, понаблюдать внимательно за ее поведением хотя бы сезон, а потом и измерять практически не придется, как вы правильно заметили, начнете понимать свою воду и чувствовать, если что-то с ней не так и принять своевременно меры, не допуская "порчи" воды. А измерять, это так, просто чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, если появятся сомнения Есть удобные косвенные. способы наблюдения за качеством воды на хлоре в домашнем бассейне, которые практически полностью исключают измерения таблетками или каплями (разве что иногда для контроля, что электронные не сильно врут). Достаточно поставить проточные измерители pH и ORP и можно быть спокойным за действительным состоянием воды.
Если только начинаешь эксплуатировать бассейн, то без измерений никак, так как опыта никакого. Через 7 лет уже без измерений начинаешь чувствовать воду. Я себя вспоминаю в начале этого пути. Вода помутнела и начинаешь лить в бас все что у тебя есть из химии, а потом борешься с результатами своих действий. Короче Донкихот и мельницы.
Я когда купил бассейн вообще ничего не знал. Просто залил воду и все. Через время болото, там уж начал читать что и как. Перечитал все тома этой темы, тогда их ещё было чуть меньше. По первости перекись. Не понравилось совсем. Семья вообще не лезет и не знает что делать. В лучшем случае воткнуть вилку в розетку, включить фильтр. Когда попросишь. Бассейн - моя игрушка. .
У меня там родители живут. Я строго настрого наказала, чтобы при любых изменениях цветности или мутности - сразу звонили мне. Но мне кажется, что при таком хлоре - врятли с водой что то случится. И всеж жду, когда понизится. Наверное на выходные когда приеду - вытащу поплавок на пару дней.
Я бы так не делал на теплой воде. А она у вас около 30 градусов и вы ей довольны. Остаточный хлор на такой воде и нужно держать около 2-3 мг/л. Иначе, при меньшей постоянной концентрации, нужно будет обязательно применять альгициды, но они только от водорослей. А понижение уровня остаточного (свободного) хлора на теплой воде точно приведет к повышению связанного хлора, а там и запах пойдет при его разложении. Оно вам нужно?
Я ранее писала, что первый наш бассейн вообще существовал как сорняк. небыло даже фильтра. Вода как в речке по цвету. На фото старый и новый бассейн. Я больше не хочу воду как в старом. Поэтому я готова побегать с измерителями ради поддержания кристально чистой воды
Вы несколько раз упоминали, что вы целеустремленный человек. Потратьте немного времени на изучение проблем с водой бассейна. Потом будете смеяться над собой, перечитывая свои первые сообщения от растерянности и мольбы, что нужно сделать, чтобы ...
Да блин, я просто засомневалась после всех этих норм и санпинов... Вдруг это опасно? Я про то, что хлор у нас высокий. Так то нас никого не беспокоит ничего. И дети купаются, никто не чешется. от кожи не воняет хлором. Температура 30° и продолжает расти. наверное буду родителей просить на ночь павильон открывать на проветривание, чтоб не нагревалась так сильно вода. А дети наоборот хотят 34°. Но наверное это перебор. Лично мне и 27-28° комфортно. Получается вода за ночь теряет 1°, а днем нагревается на 2-3°.. это при том, что погода не жаркая. Тучи и грозы.
Так нету сейчас проблем с водой). Но я каждые выходные делаю замеры по 2-3 раза все равно. Усвоила хорошо, что проще поддерживать чистую воду, чем "спасать" запущенную. Сейчас есть только мои собственные "загоны" по нормативам). Вот и все
Проблемы с кожей обычные бывают не от хлора, а от неправильного рН. "Хлоркой" пахнут хлорамины, а не сам хлор. И этот запах свидетельствует не об избытке хлора, а о его малом количестве, недостаточном для разложения хлораминов.
Извините, но ваш ответ не полный. Выходной штуцер дренажника, как я понял подключаем к роботу Интекс 28001. А что делать со входным штуцером дренажника вы не описали. Куда его подключать? На вход штатного песочного насоса (например через скиммер), и поэтому оба насоса, подключенные последовательно, работают в паре? Или в обход штатного насоса напрямую на вход песочного фильтра? Штатный насос при этом выключен. Если второе, то предстоит городьба с подключением и переключением режимов работы насосов.
У дренажника разве есть входной штуцер? Он же своим днищем всасывает воду. В данной схеме дренажник играет роль генератора реактивной струи. И все
Это с чего это вдруг? Безапелляционное заявление диванного эксперта? Работает и полугодовая и годовая и даже 3 годичной давности. Всё зависит от условий хранения, а именно от температуры и наличия света. Я храню в подвале, при температуре 8-10 градусов и без присутствия солнечного света. Эффективность, ДА снижается, но не катастрофически. Я на перекиси более 10 лет сидел до не давних событий. Раз она не работает, попробуйте хотя бы на траву капнуть, результат себя покажет... Или вы готовы сразу на кожу не работающий состав плеснуть?
