РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это Вы себя считаете диванным экспертом? Я, в отличии от Вас (есть такое подозрение), имея профильное образование (закончив в свое время биофак университета и работая некоторое время в баклаборатории), обладаю определенными как теоретическими, так и практическими знаниями по вопросам биологии и химии. Срок годности для химических веществ не просто так придумали, поверьте. Да, просроченная перекись будет окислять - вопрос насколько эффективно, как подобрать количество такой перекиси для использования в бассейне, какой будет эффект от окисления такой перекисью и т. п. За каждой инструкцией по технике безопасности при работе с химреактивами стоят чьи-то жизни и здоровье. Не забываете об этом. Просроченные химвещества - это непредсказуемость и опасностью, хотя они и могут срабатывать. Весь вопрос в КПД и безопасности - ничего личного. С ув.,
Странно мне, имея почти 20-и летний опыт обладания открытым бассейном в Подмосковье, видеть, что в основном все борются с позеленением воды, напрочь забывая, что прозрачная вода не есть безопасная вода. По факту мы все купаемся в "бульоне" из одноклеточных и не только. Вот они и представляют главную опасность! @Olaf19, не даст соврать . Для целей дезинфекции и используется хлор, бром, кислород и прочие окислители, причём важно постоянное наличие дезинфектантов в воде (привет секте перекиси водорода ) в определённой концентрации. Сам пользуюсь исключительно хлором. Уже выросли мои дети и сейчас подрастают внуки. Никаких проблем не замечено. Гланое - соблюдать рекомендации изготовителя.
Дренажник - это погружной насос, у которого штуцер только один - на нагнетание воды. Просто подвешиваете его в бассейне и подключаете шланг робота к штуцеру насоса. Дренажник заставит робота работать. Стандартная фильтровальная установка с песочным фильтром при этом не используется. Ильдус72 все уже разъяснил)
Вы совершенно правы . За водой просто надо ухаживать и правильно ее обрабатывать. Но многие форумчане не хотят "понимать и чувствовать воду" и заведя бассейн, считают как в том мультике "Ладно! И так сойдет..." Что-то залили, чем-то попылесосили, что-то и как-то пофильтровали, либо вообще не фильтровали... Одиннадцатая тема, а все зеленеет вода в бассейне... Кстати, у меня бассейн на перекиси (окситесте) + альгитинн, проблем 4 года нет, но я чувствую воду (регулярно добавляю минимум химии, фильтрую воду ежедневно как положено, робот в идеальной чистоте содержит дно, перед бассейном ванночка для мытья ног и т. п.). Так что не всегда важно, каким окислителем пользоваться в воде бассейна - главное как . И да, с хлором проще, а с перекисью надо уметь "чувствовать воду" правильно.
Твой первый бассейн чудеса прозрачности. Я в своем первом чуть не погиб. Кто-то там каааак схватит за ноги, каааак потащит вниз... Думал голову откусят. Хорошо лопата рядом была. Все через это проходили я думаю
Жестко... Это ничего, что я книжки, Интернет и пр. читать люблю. Советы слушаю правильные... И очччччень не люблю лишние телодвижения - бесят прямо... Сделала химию в воде как положено и просто ее поддерживаю, следя за чистотой и прозрачностью воды.
Лень-двигатель прогресса! я и сам такой - лучше сразу сделать как надо, чем потом постоянно с химией и насосами прыгать вокруг бассейна
Поэтому не вижу никакого смысла постоянно прыгать вокруг бассейна, мерить показатели воды, сыпать/лить различную химию. Почувствовать как ведет себя своя вода вполне можно за 1-2 сезона. Соответственно подобрать стандартный для себя режим внесения химии, времени фильтрации, что и когда контролировать. Главное включать голову и понимать возможные причины изменения состояния воды и соответственно какие меры при этом необходимо предпринять. Например борта стали чуть скользкими или вода начала утрачивать идеальную прозрачность: проверить, не забыли ли бросить новую таблетку если таблетка есть, увеличить скорость растворения, полностью сняв упаковку внести альгицид взять швабру и протереть дно и борта увеличить время фильтрации. А вот когда все это сделал, можно и параметры воды проконтролировать на досуге, вдруг действительно pH кардинально изменилась, хотя у меня этого не было ни разу. Вот хлор падал до нуля по причине забывчивости (пункт 1). Ситуации такие возникают 1-2 раза за сезон. В этом году ничего не контролировал ни разу. Предыдущий опыт показывает, что в нормальных условиях показания практически не меняются.
У меня в бассейне вода из скважины, после заполнения бассейна никакими химреактивами уровень рН не корректировал. Использую только быстрый хлор (при первом наполнении бассейна) и долгий хлор еженедельно. Измерил капельным тестером, рН = 7,5. В принципе, всегда такая, за сезон не меняется. Померил общую щелочность тест-полосками (больше нечем), получается примерно 80-100. Нужно ли мне уменьшать рН до идеальной 7,2-7,4 или можно оставить как есть? Нужно ли мне что-то делать с общей щелочностью?
