Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Зашёл по старой памяти. Воз и ныне там)
    Калькулятор расчёта белизны выглядит так.
    1. Покупаем белизну.
    2. Смотрим концентрацию. Обычно указывают диапазон. Например 5-15%
    Т. к. гипохлорид стоит денег. Реальная концентрация будет в районе 5%
    3. Для шока необходимо 3 (для любителей 5) мг/л.
    4. Считаем для бутылки 1л (примерно 1кг). белизны. 1000*0.05=50 гр. гипохлорида.
    5. Считаем для куба воды. 0.03*1000=3
    Т. е. 3г. гипохлорида на куб воды.
    Или 60гр. Белизны на куб.
    Но. Т. к. есть куча неучтенных факторов. Я добавил в этом сезоне на свой легушатник в 6 кубов 1л. 5-15% белизны. Через сутки концентрация хлора была в норме. Естественно, нужен хоть, какой-нибудь тестер...
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам уже написали, начало окисляться железо. Фильтровать надо.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Органика есть везде, как бы нам этого не хотелось.
  4. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    На глубине 28 метров разве есть органика? Может хром в воде?
  5. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    0.03х1000 будет не 3, а 30
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Водоросли простейшие, железо, может хром и т. п. есть практически в любой скважите. На поверхности летом все быстро проявляется. Окисляйте ударными дозами и фильтруйте.
  7. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Спасибо). Шоковая доза 3мг.на 1л. воды. Т. е. 3г. на куб. Т. е. 0.003×1000
    Лучше 5мг., доя надёжности. И подождать сутки.
  8. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    А ударные дозы это какие? Я три литра белизны налил на 4.5 куба. Результат нулевой.
  9. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Интересно, если это не органика, а хром, он должен от хлора выпасть в осадок, или его хлором не возмешь?
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    По хлору в теме чуть раньше смотрите,. у меня бассейн на перекиси (окситесте) + альгитинн. По ним я ударные дозы знаю.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Фильтровать воду надо, можете сделать простой фильтр сами. В разделе бассейны есть много примеров. Поищите поиском.
  12. 219445752
    Здравствуйте. Замучался читать. Вопрос на тему аквадеметалл кто пользовался. Есть две банки, бассейн на 8.9тонн. Фильтр песчаный на 6 кубов вроде. Вода как часто тут пишут - с железом. Ph выровнял, утром хотел влить деметалл и хлор быстрый. Вопрос по деметаллу. Инструкция гласит что влить раствор и оставить фильтроваться не менее 2х суток, потом обратная промывка и включить режим фильтрации. я правильно их понял, что после вливания средства, фильтр должен работать в режиме "фильтрация" потом промывка после очистки от железа и далее все тот же режим "фильтрация" включить?
  13. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    у нас поселок находится на возвышенности. Т. е. рядом обрыв этажей так 7, под ним река. соответственно к этим этажам надо еще добавить не один десяток метров (глубина скважины с которой качает водонапорная башня). И даже у нас в воде оказалось куча всего, что окислилось при шоке.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Глубина скважины может влиять на наличие органики, но в любом случае количество ее незначительно, при нормальной обработке хлором или кислородом все будет гарантировано убито. Скважина это не колодец, куда может попадать свет.
    А вот на наличие в воде примесей, которые при окислении на воздухе меняют ее цвет, глубина скважины не влияет. Наоборот на глубине их может быть в воде больше.
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Вот и ответ.
