РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Вечером в пятницу решил хлор поднять до нормы в бассейне. Сыпанул хлоритекса150гр разведённого в пятюшке. Альгитина через часок 50мл. В субботу рН- добавил 70гр. для знакомства. А в воскресенье тест показал, что рН уменьшился на 0,1 а хлора вообще нет. Это нормально? Это тест после 150гр хлора. Зашкаливал за 3 единицы Это тест через сутки. Бассейн день не накрыт был. Может порядок внесения химии неправильный? Или хлор реально так быстро испаряется?
Хлор на солнце быстро разрушается. Спойлер: УФ и хлор https://filtravod.ru/miscellaneous/ochistka-vody-v-basseine/cyanurate
На выходных попытался снизить Ph. Сейчас 8. Высыпал 300 грамм средство для бассейна MAK Оптима Ph Минус 300г. Эффекта ноль. Далее вычитал что можно лимонную кислоту использовать. Якобы 100 грамм на 10 м3 хватит. Высыпал 130 грамм, эффекта ноль. Тестер работает прекрасно, проверял. Насос 24/7 качает, картридж 2 раза в день промывал утром и вечером, напор нормальный. Что можно еще попробовать чтобы не сильно затратно?
Ну как есть. Пробовал добавлять лимонную кислоту в небольшую емкость, тестер четко все показал. 300 грамм Ph - должны были скорректировать всего на 0,4 пункта, а с кислотой непонятно
Вот тут Я уже пытался донести, что если pH или очень сильно "гуляет" или его очень трудно изменить, то есть подозрение, что в воде общая щелочность (это не pH) сильно отличается от нормальной. Вот выдержка еще из одного источника для понимания процессов: Спойлер: Отличия общей щелочности (TA) воды и щелочности (pH) Щелочность/кислотность, или pH Число рН отражает соотношение кислоты и щелочи в воде в пределах от 0...14. Вода нейтральна, если рН равно 7. Чем ниже рН, тем больше кислоты в воде. Чем больше превышает значение рН 7, тем больше щелочи в воде. И все же, если вода в Вашем бассейне слегка кислотная или щелочная, не надо слишком беспокоиться. Например, рН пива равно 3...4, однако пить его можно без особых проблем. Несмотря на то, что слегка кислотная или щелочная среда не влияет на Ваше здоровье, нельзя недооценивать важность измерения рН. Неприятные последствия могут проявиться через годы, когда надо будет начать заменять старые насосы, фильтры, водонагреватели и соединения труб, что довольно дорого. Многие люди полагают, что зеленая вода - это результат недостатка или отсутствия хлора, хотя на самом деле причиной является слишком высокое рН (свыше 8). Хотя для качественной воды разрешается рН от 7,0 до 7,8, идеальное значение рН составляет от 7,2 до 7,6. Что происходит, если рН ниже 7,0 или выше 7,8? рН ниже 7,0 – вода становится агрессивной и разрушает металлические детали (устройства для бассейна), быстрее потребляется и хлор. рН выше 7,8 – значительно снижаются дезинфицирующие свойства хлора, вода может стать зеленой даже при высокой концентрации хлора. Вода начинает раздражать кожу и глаза; полагают, что это вызывается излишним содержанием хлора, хотя на самом деле причиной является высокое рН. Начинается осаждение кальция в устройствах, в результате чего может выйти из строя водонагреватель и могут засориться водопровод и насос. Этим будет нарушена нормальная работа фильтровальной системы. Вследствие этого рН надо периодически (не менее одного раза в неделю) проверять тестером и регулировать при помощи соответствующих химикатов. Общая щелочность – ТА Понятие общая щелочность (total alkalinity, TA) часто путают с понятием щелочность (аlkalinity). Последняя из них означает высокое значение рН, в то время как ТА - это количество щелочных веществ в воде (бикарбонаты, карбонаты, гидроксиды). ТА выражается в единицах на миллион (ppm) или в градусах. Английский градус равен 10 ppm СаСО3. ТА обладает свойством замедлять быстрые изменения рН. Чем ниже ТА, тем легче изменить рН, добавив небольшое количество щелочи или кислоты. Чем выше ТА, тем труднее изменить рН. Идеальное значение ТА - 100...150 ppm. Если ТА превышает 175 ppm, то для изменения рН требуется много щелочи или кислоты. Если ТА ниже 60 ppm, то рН нестабильно. Регулирование ТА требует терпения, поскольку одновременно надо следить, чтобы рН не падало ниже 6,8 и не превышало 8,0. ТА и рН следует регулировать, добавляя небольшие количества химикатов и оставляя достаточный промежуток между добавлением химикатов, чтобы состав воды мог стабилизироваться. С руководствами по применению химикатов следует ознакомиться очень тщательно! Если ТА однажды отрегулирована, то в общем случае ее больше не надо регулировать. В наших условиях она в пределах нормы уже в новой воде. Вот еще, может более понятно расписано про общую щелочность и методы ее изменения. Неудобство одно, если нет под рукой измерителя общей щелочности (ТА), то придется полагаться на предположение, что раз pH не изменяется при внесении значительных количеств pH-минус (кислота) или pH-плюс (щелочь), когда по "инструкции" уже должен измениться, то нужно уменьшать общую щелочность (ТА) кислотой. Все отличие в повышении или понижении ТА от аналогичных действий с pH, это то, что для регулировки общей щелочности (ТА) регулятор нужно вносить в одно место тонкой струйкой и вода должна быть неподвижна перед внесением и 2-4 часа после внесения, только потом нужно включить циркуляцию воды и через несколько часов измерить, что получилось. То есть, нужно создать в каком-то небольшом объеме воды в бассейне как бы "мешок воды" с повышенной концентрацией кислоты (для понижения общей щелочности ТА) или щелочи (для повышения общей щелочности ТА, если pH гуляет очень значительно и быстро, буквально в течение дня. Вероятней всего, что общая щелочность ТА ниже 50-60 ррм). При таких действиях общая щелочность ТА изменяется, а pH практически не изменяется. Для изменения pH, регуляторы (pH-минус или pH- плюс) нужно вносить и распределять равномерно по воде при действующей циркуляции воды (фильтр постоянно работает). p. s. Возможно, что я написал бестолково, но я пытаюсь донести, что воду свою нужно изучить и понимать, надеяться на советы типа "сколько влить", неразумно. У всех вода разная. Кому-то совет или инструкция на упаковке поможет, кому-то нет. Без понимания, что на что влияет, можно потратить много химии, разочароваться и все будет напрасно ...
Бодрый понедельник всем! Почитал о распаде хлора в открытых бассейнах. Нужно стабилизировать посредством добавления трихлоризоциануровой кислоты. Подскажите, кто какие приобретает? И будет ли проще/удобнее заменить Лонгафор на CHEMOFORM "Кемохлор Т или подобные? т. е. препараты, которые содержат и эту кислоту и активный хлор.
