Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Mnement
    Mnement
    Mnement
    Бассейн 20 кубов. Уже 5 дней бьюсь с водой. Изначально после заливки была зелено бурого цвета. Замерил тест полосками и капельным тестом PH - он в районе 7. Добавил 400 грамм хлоритекса и оставил на ночь с включённым песчаником. Результата 0. Тест полоски показывают, что хлора 10. Вода не светлеет. Добавил в скимер коагулянт и дал шоковую дозу альгитина. На следующее утро результат 0. Купил разведенный гипохлорид для бассейна. Добавил в разведенном состоянии 1 к 5 500 грамм. Результат 0. Всё это время что тест полоски, что капельный тест показывает нормальный PH. Первое фото после заливки, второе сегодня. Сегодня начало просматриваться дно. То есть всё же что то происходит, но медленно.
    Как быстро из воды уходит хлор? Нормально ли, что через 2 дня хлора всё ещё 10?
    Стоит ли добавлять хлора ещё? Сегодня приедет интексовский хлоргенератор, стоит ли его подключать?
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Мой совет стандартный - белизна.
    Не знаю почему, но с хлоритэксом у меня не слюбилось. Не помогало. Толку от него не видел.
    А белизна всегда выручает:super:.
    Если есть чем дно чистить, сделать шок, коагулянт, альгитин, насос пару дней не включать.
    Пусть сядет все на дно
    Потом уж убирать осадок и фильтровать активно.
    А так, писалось не раз, желательно фильтровать уже набираемую воду.
  3. Mnement
    Mnement
    Mnement
    Вода набиралась через 2 фильтра стандартный bb20 и угольный bb20, После хлоритекса я уже залил 0,5 гипохлорида из канистры. И вроде бы, начало улучшаться. Меня напрягает уровень хлора, сколько по времени он будет таким высоким?
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    А запах есть? хлорки
    может тест врет?
    хлорка на солнце за день может почти выдохнуть я без стабилизации...
  5. Mnement
    Mnement
    Mnement
    Ну тест на хлорку полоски. Но в воду из под крана я их пихаю, и хлор нулевой показывает, да и запах есть, не сильный но есть. И руки сушит.
  6. SerMax
    SerMax
    SerMax
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,
    У меня очень низкий уровень общей щелочности - 20-40 ppm. При этом Ph 7.0- 7.6.
    Есть варианты для повышения: пишевая сода или кальцинированной соды
    как я вычитал - что если щелочность низкая - то лучше поднимать пищевой ?
    как считаете что лучше поднимает Ph и Щелочность ? они же не одинаково поднимают ?
    Получается так:
    ЗАДАЧА - Поднять щелочность: я поднимаю пишевой содой (где то вычитал что лучше ей чем кальцинированной)
    добавляю соды - 3 килограмма - в течении суток - поднимают щелочность на 20 ppm, Но PH поднимается под 8, надо срочно опускать ph,
    Для понижения PH - 2 варианта - соляная кислота или бисульфат натрия.
    что из них меньше понижает щелочность ?
    а то у меня получается круговая морока, я понижаю PH соляной кислотой - понижается щелочность обратно до 20 ppm. Такая щелочность очень слабая.
    Заранее спасибо за совет !
  7. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Очень очень странно, что вода такая, если набиралась через фильтры...
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Возможно слишком большой поток воды
    Все фильтры эффективны при низком потоке.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @SerMax, а вот так не пробовали?
    https://www.forumhouse.ru/posts/30189743/
    Щелочность и pH, конечно завязаны друг с другом, но их изменяют хоть и теми же химикатами, но процесс абсолютно разный.
    Щелочность изменяют путем создания в малой области бассейна большой концентрации реактива, т. е., вода должна быть неподвижна до вливания "в точку" и 2-4 часа после вливания.
    Для повышения это щелочь, самое доступное, это кальционированная сода.
    Но ее можно заменить и обычной пищевой содой, прокалив ее на противне в духовке.
    При правильной процедуре внесения, pH практически не изменяется.
    Как только вы общую щелочность приведете к уровню около 100-120 ррм, то и изменения pH должны стать не такими резкими, как при низком уровне общей щелочности около 20-40 ррм.
    Вливая щелочь в перемешивающуюся воду, вы больше влияете на pH и, незначительно, на общую щелочность.
    Аналогично и для понижения общей щелочности, только там участвует кислота.
    Делать нужно в несколько приемов, удостоверившись в текущем уровне общей щелочности.
    Отмечается, что повысить общую щелочность можно довольно быстро, а вот, если "перебдите" (вылезете за показатели 150-180 ррм), то потом понижать ее кислотой более продолжительный процесс.
    Другими словами, повысить общую щелочность относительно легко, а понизить, значительно труднее.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня хлор примерно под 5 единиц улетучился за один день на солнышке при открытом бассейне.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Может солнце через зелень не пробивает? Отфильтруется - тогда и хлор уйдет?
  12. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Скорее всего в воде присутствует железо. Попробуйте налить в белую емкость (кружка, тарелка и т. п) воду после Ваших всех фильтров. И подождите пару дней, если вода станет рыжей, значит присутствует железо. Возможно из за этого вода в бассе стала буро зеленной
  13. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    у меня примерно такая же вода. на 21 куб я вылил 5 литров белизны (не замеряя PH) и на следующий день железо в огромном количестве выпало в осадок. Фильтр песочный, но не с песком, а синтепоном через 4 дня вода стала идеальной. Правда каждый вечер пылесос плюс промывка синтепона в фильтре. Зато теперь никаких проблем.
  14. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Как промываете синтепон в фильтре?
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Предполагаю, что разбирает, вытаскивает, стирает, сушит и снова собирает
