Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Хотелось бы услышать ответ самого Mossy
  2. Mnement
    Mnement
    Mnement
    В общем у меня общая щёлочность была за 300, 2 литра электролита сделали её 120 и о чудо, сегодня утром начал выпадать осадок и даже начало проглядывать дно. Хлор опустился до 3 по таблеточному тестеру. Теперь засыпал 50 кг соли, как растворится, запущу хлоргенератор, пока просто песочник гоняет.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Высокий хлор надо поддерживать пока он всё не убьёт и осадок не выпадет, вода должна стать прозрачной. Что то вы рано успокоились. Добавьте ещё хлора выключите насос дождитесь выпадания осадка его пылесосом за борт. Осадок песочник может и не отфильтровать. Чаще промывать фильтр пока вода грязная.
  4. Nickopolid
    Nickopolid
    Nickopolid
    Подскажите пожалуйста) сдался я с водой) решил слить и заново заполнить (как раз провёл то фильтров) подскажите после того как солью воду, чем обработать чашу ?)
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Рекомендуют Альгитином, но можно и не обрабатывать потом добавите. У меня с водой зимует как обрабатывать, никак. Если вода плохая заполняйте через какой нибудь фильтр, чтоб меньше работы было. Я через колбовый с картриджами заливаю.
  6. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Тоже интересует вопрос как промывать синтепон в песочнике, с разбором или без?
  7. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    А как без разбора-то?
    Я читала тему, где обсуждалось как заменить песок на синтепон (сама хотела в эти ряды податься), там все говорят, что разбирать, вытаскивать синтепон, стирать, сушить (иначе нормально не уложится), обратно укладывать и все собирать.
    Именно этот процесс меня и остановил от затеи с синтепоном. Тьфу тьфу тьфу, слава Богу, на песке все прекрасно работает.
    Но синтепон лежит в загашнике:aga:
  8. Nickopolid
    Nickopolid
    Nickopolid
    Подскажите, ещё часто пишут в статьях, что надо обработать щёлочью, а какой лучше ? (стенки скользкие и есть отчётливое загрязнение на уровне где была вода)
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Щётку и механическую чистку не кто не отменял.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Подскажите что это за средство?
    Судя по составу это не хлорсодержащее, не альгитин, не коагулянт.
    Зачем оно тогда бассейну?
  11. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Действительно, достаю из самого фильтра. потом под напором воды промываю и ставлю обратно, плюс сливаю с самого фильтра воду, она там сильно рыжая)
  12. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    ну вот сушить я конечно его не сушу, промыл пару минут подождал и уже обратно ложу, он воду почти не держит. и ложится без проблем. Ну достать и промыть это минут 10 делов, зато эффективность в разы выше чем у песка. До этого жил в одном месте, там вода была городская питьевая, там хватало песка, теперь же скважина, вода просто с огромным количеством железа, в прошлом году так и не смог нормально отфильтровать воду. В этом году поставил синтепон и результат уже был виден на следующий день. на 4й день вода стала чистой) поэтому если хватает песка то это хорошо, но синтепон эффективнее и если вода оставляет желать лучшего, то я бы всегда рекомендовал его) плюс его промывать дней 4-5 надо. потом уже можно спокойно забить на это дело.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Эффективность синтепона сильно преувеличена.
    Но работает, факт.
    У меня правда помыть его хватало на папу раз, после чего он приходил в негодность. Благо много его, и дешёвый.
    С ранная вообще штука, вроде не больно то и плотная, но замечал, что когда я вифильтр, стоковый, вместо бумажного картриджа укладывал синтепон, поток сильно у пньшался.
    Для меня это загадка
  14. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    я уже 6 раз мыл, пока все в порядке, целый)
    По поводу потока, то после песка я наоборот увидел увеличение, с синтепоном легче фильтру, но это если сравнивать с песком.
    Ну, а по эффективности я просто сравниваю прошлый свой год с песком и нынешний с синтепоном, для меня разница между ними колоссальная.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Что лучше или хуже (песок или синтепон) пишут часто. Но никто не указывает характеристики своего оборудования. Без этого сделать какие либо выводы практически невозможно.
    Хотя бы писали производителя оборудования, диаметр бочки и на сколько песка она рассчитана, производительность насоса.
