Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Smol43
    Smol43
    Smol43
    В процессе работы песок забивается, промываю, выходит с зеленью вода, по датчику смотрю когда пора. а именно при сборе барханов со дна как-то насквозь сразу все летит. уже начал перед очисткой дна промывать в дренаж, дренаж потом выкачиваю погружным. прям беда какая то
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Согласен. И тем не менее. прочитайте. Шланги например у Интереса можно и перепутать при должной сноровке. ;)
    Например IN в бассейн и IN на промывку это разные вещи.
    Если все ок - поменяйте песок. Это не дорого.
    Я бы так действовал.
    Если не полный гуманитарий - разберите голову, проверьте целостность прокладок
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я пользуюсь перекисью (или окситестом) со дня установки бассейна уже четвертый год и ничего не завоздушивалось постоянно в самой фильтровальной установке.
    Из своего опыта могу сказать, что насос может только в одном случае хватануть воздух - если в скиммере поднимается крышка 1.jpg и перекрывает забор воды. Вода у нас жестковатая, с большим содержанием солей кальция, поэтому я периодически проверяю работу крышки скиммера, обрабатывая ее от налета солей лимонной кислотой.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А зачем Вы воду до зелени вообще доводите, чтобы потом мучать фильтр, приводя воду в порядок?
    Неужели так сложно правильно обработать воду при наполнении бассейна и потом просто следить за ней. В магазинах есть химия для бассейнов, в Интернете полно информации о ее применении.
  5. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Выключал насос вечером, утром при включении он уже не гонял воду. Это не хватание воды через скимер, а именно выделение воздушной смеси из воды, ну и плюс загрязнение
    Я лет 5 использовал перекись, последние годы все больше становилось проблем, может качество ее упало... А тут еще и цена выросла чуть не на порядок. Решил в этом году уйти от Таира...
  6. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Бассейн стоит уже два месяца, чищу белизной с зелёнкой,после групповых купания вода в любом случае приобретает оттенок, температура воды +30,это тоже не очень хорошо, дозы которой хватало при +25 для этой температуры уже не хватает, поэтому добавляю белизну раз в пять дней, потом чистка шлангом подсоединенного к семинару осадков со дна
  7. Smol43
    Smol43
    Smol43
    А брать перекись, у нас ее в области практически нет, а если есть то 5500 за 30литров,чё то перебор
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    То есть тестера нет? ;)
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Зачем мучаться? Перейдите на Окситест - это та же перекись + альгицид. Цена на Окситест более чем гуманная.
  10. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Не знаю. у нас никаких оттенков ни разу не появлялось даже после толпы купающихся. И вода всегда за 30. Чаще 32. Хлора нормальное содержание должно быть.
    Единственное, после толпы я больше добавляю гипохлорита натрия. В эти выходные аж 700мл гипохлорита улетело.
    Вот фото и температуры и воды. Вода всегда такая и не меняется.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не поленилась и пошла сфотографировала свой бассейн.
    20220711_123813.jpg - на стенках видны налеты солей, т. к. в горной воде всегда много солей (убираю периодически обрабатывая 10% лимонной кислотой).
    20220711_124001.jpg - вода прозрачная, борты и дно бассейна аж скрипят.
    20220711_124345.jpg - +33 температура воды.
    В воде бассейна кроме периодически добавляемого Окситеста + альгитинна в текущей дозе ничего нет. Но у меня нормальная песочная фильтровальная установка на 6 кубов + робот Интекс живет на дне бассейна.
    Ежедневное фильтрование + работает робот - 4 часа (2 объема бассейна). Если много народа купается или после бани, то фильтрование 6 часов (3 объема бассейна в сутки).
    Поэтому я вообще не понимаю в чем у многих проблема с водой? Я не прыгаю вокруг бассейна 24 часа в сутки, но еженедельно обратно промываю фильтр и присматриваю за водой. Периодически доливаю воду, добавляя Окситест+альгитинн.
    По химии цена обработки получается вполне нормальная.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Прекрасная вода, Полина! Но Вы же зимой не поленились и выяснили все моменты по обработке воды, приобрели робот, тестеры, химию, нормальную фильтровальную установку и т. п.
    Поэтому теперь Вы только получаете удовольствие от чистого бассейна и воды в нем.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня 19 кубов - обратная промывка через день-два. Но я корыто у лестницы не ставлю принципиально. :aga:
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Наверное у меня "волшебная ФУ", хотя по факту обычный песочный фильтр Интекс 26646 с производительностью в режиме фильтрации 6000 л/ч.
    Может Ваша проблема в грязной воде, которую неправильно обрабатываете?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну и зря, в корытце после купания даже чистых людей явно видна грязь.
    А залить утром немного воды в корытце и вечером вылить вообще не сложно.
