Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Спорить не стану, дело прошлое, разбирательств причин не проводил, но факт остался фактом... Может за ночь количество воздуха перешло в качество, может остатки органики в песке "выдохнули" разом ...
    А у вас на крышке префильтра пробка изначально была? У меня ничего такого нет...
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Да нет никакого ритуала, просто чтобы подняться на лестницу, надо встать в воду.
    Жидкий гипохлорит, чем и является белизна, вообще то надо лить понемногу каждый день для поддержания концентрации хлора в воде. И вместе с pH-, он повышает pH.
    А у Вас насос стоит ниже уровня воды?
  3. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    А как воздух стравливать? Он же в любом случае в шлангах есть при запуске
  4. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Да, стандартно, насос на земле, вода чуть больше метра выше земли...
  5. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Обратной промывкой... из всасывающих шлангов на улицу, из нагнетающих в бассейн
    А как вы из колбы спустите воздух через клапан префильтра?
  6. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Белизна менее концентрирована, чем гипохлорит. Мне 200мл гипохлорита хватает на 30кубов. Причем это шоковая доза
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, специальный клапан, когда его откручиваю, то выходит воздух.
  9. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Ну значит вам придется мерить. У меня ph минус был куплен в стартовом наборе, но не пригодился. Ph всегда в норме,.
  10. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    разбирать и промывать, два раза стирал в машинке
    шарики подходят для доочищения относительно чистой воды
    для очистки грязной воды все ж песок предпочтительнее, обратной промывкой прогнал и опять фильтруй, ничего разбирать не надо
    скорее всего в следующем сезоне вернусь на песок и фильтр помощнее осенью приобрету 5-6 м3 в час
  11. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    Еще вопрос
    если на дне есть складки (не смог их идеально расправить) пылесос zx50 проедет их или забуксует?
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лучше минимум на 6
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Буксовать будет, хотя смотря какие складки.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Жесть :ogo::close: Так, разбирая и собирая фильтр постоянно, его и сломать можно.
    А если не промывать постоянно синтепон, то рассадник водорослей и грязи в нем обеспечен. :um:
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Не знаю как zx50. у меня есть складочка. Наш серый робот проезжает "со свистом". Наверное зависит от мощности насоса?
