Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У моего робота шланг мощный даже по внешнему виду из частей вот с такими соединениями.
    20220523_134010.jpg 20220614_133334.jpg 20220614_133326.jpg 20220614_133320.jpg 20220614_133305.jpg
    Практически на всех соединениях он крутится, поэтому и не путается никогда.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Ну мне гораздо быстрее мусор в центре одной кучкой собрать, чем по бортам.
    Но если оперативно собирать налетевший мусор и насекомых с поверхности, пока все это не утонуло, то дно чище. Обычно достаточно раз в неделю пропылесосить
    А форсунка комплектная к пылесосу, ставится вместо штатной (первое фото)? Чисто Интексовская? Если пылесос не подключен, направление выходящей воды можно менять?
    Также интересно четвертое фото, где хомут присутствует. Это соединение вращается?
  3. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Да, мне проще сачком, пылесос теперь 1-2 раза в неделю. Меня просто бесили эти кучи посередине, когда размазано по бортам мне спокойнее)
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Форсунка выбросная Интекс, шла в комплекте с фильтровальной установкой Интекс. Да, там есть поворотний шарик для направления потока воды.
    Для родной выбросной форсунки бассейна сделано дополнительное отверстие в 50 см от дна - через него выходит только теплая вода от СК или котла.
    Сняла видео про шланг робота.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Оль, вот тут ты не права. 100Вт насос за 2 часа сожрёт ровно столько же сколько 200Ваттный за 1час
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не спорю, тут все дело в эффективности и КПД работы по очистке воды.
    Чем быстрее вода числится, тем ниже вероятность повышенного размножения водорослей и бактерий, т. к. при фильтрации человеческий пот, органика (мошки-паучки, листья-веточки и прочее), т. е. их питание, быстро убираются из воды.
    Простейшие водоросли могут удваивать свою численность каждые несколько часов при благоприятных условиях (в бассейне так и происходит у некоторых форумчан, когда еще вчера вода только помутнела, а сегодня уже позеленела), а бактерии вообще рекордсмены - деление бактериальной клетки происходит каждые 20—30 минут, поэтому потомство одной клетки через 12 час может достигнуть нескольких миллионов.
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я про биологию не спорил с биологом. Я поправил в электрике;)
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: :hello:С электрикой тоже не всегда так красиво получается, как правило слабые фильтры не все уж такие малоежки по электричеству, учитывая их работу 24/7 ;).
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Что-то у вас с арифметикой прям беда, однако.
    Расход электричества считается в кВт * час. Потраченные кВт*часы умножаются на ваш тариф (в каждом регионе РФ он свой).
    Пусть изначально насос был 140 Вт и для фильтрации 3 объемов бассейна ему требуется 8 часов.
    Будет израсходовано электроэнергии = 140 Вт * 8 ч = 1120 Вт * ч = 1,12 кВт * ч.
    Вы решили сократить время фильтрации в два раза (с 8 до 4 ч) и взяли насос мощнее в два раза (280 Вт).
    Посчитаем сколько он потратит электроэнергии за 4 часа =
    280 Вт * 4 ч = 1120 Вт * ч = 1,12 кВт * ч.
    Столько же! Удивительно, да?
    И что вы сэкономили при расходе электроэнергии?
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А Вы уверены, что насосы разной производительности (в 2 раза разница, например) имеют и разницу в мощности тоже в 2 раза?
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Почти в 2 раза, да. Не совсем точно, из-за немного отличающегося КПД, но всё-таки сэкономить особо не на чем будет.
    Закон Ома и закон сохранения энергии не обманешь ;)
    PS. Или "золотое правило механики": сколько выигрываешь в силе, столько проигрываешь в пути.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    С физикой не поспоришь, НО...
    Применительно к очистке воды бассейна - чем дольше растянешь удовольствие при фильтрации воды, тем больше химии добавишь, чтобы побороть рост водорослей (биологические законы) - см. пост чуть ранее. ;):|:
    Лишняя химия стоит денег, лишнее электричество увеличивает тариф на него... Экономия бывает разной. Свою я описала.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тут без разницы, если очистка и фильтрация бассейна регулярная, без доведения его до цветения. Даже более медленная фильтрация лучше, т. к. она менее пиковая, а более регулярная для бассейна, водорослям достается меньший промежуток времени между фильтрациями, значит и химии надо меньше ;)
    С чего это вдруг?
    Тариф это величина постоянная, не зависящая от расхода электроэнергии. Тариф может меняться только от времени суток, если у вас 2-ух или 3-х зонный счетчик. Тогда фильтрацию выгоднее запускать по ночам - ночной тариф дешевле.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не хочу даже с Вами спорить, НО, чем быстрее становится чище вода, тем меньше еды водорослям. А без еды они быстро не размножаются - неблагоприятные условия...
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Единственное оправдание более мощного насоса это возможность подключения робота Интекс 28001, т. к. на маломощных насосах он работать не будет как надо.
