Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Что значит "быстрее"? И почему она грязная, если бассейн не "запущен" и регулярно фильтруется? Вода не переходит из "грязного" состояния в "чистое" в этом случае, она просто поддерживается чистой регулярной фильтрацией.
    Чистой воду надо делать только один раз - при первоначальном заливе бассейна. Вот тут может сыграть роль мощность насоса для ускорения процесса.
    А уже для поддержания бассейна его мощность значения не имеет, даже наоборот более медленная фильтрация более эффективная, т. к. кварцевой (стеклянный) песок лучше работает на меньшей скорости протока (обсуждали выше в этой теме).
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    И это тоже немаловажный фактор. :hndshk:
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Это Вам только так кажется. У меня в ФУ кварцевый хороший белый песок, например.
    Даже если перед бассейном принять душ и вымыть ноги, то это снизит, конечно, загрязнение воды, но не полностью (волосы, чешуйки с кожи и прочее) - это во-первых. А я еще и баню с вениками люблю :|:.
    Во-вторых, даже имея павильон мошки-паучки, пыль, песок и пух как-то в воду попадают.
    Чем быстрее все лишнее уберется из воды, тем лучше.
  4. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Ой да было бы изза чего спорить... У меня фильтр максимум на 500₽ в месяц нажжет и то наверное меньше (не знаю сколько стоит квт).. неужели это дорого?)
  5. SerMax
    SerMax
    SerMax
    спасибо за разъяснение. В итоге 7 килограмм хлорки 70% помогли, добавлял порционно - так как хотел понимать содержание активного хлора. Купорос помог, вода приняла голубой но молочный оттенок и посветлела. Была то зеленая прям.
    По щелочности так и не понятно, если у меня 30-40ppm как правило, есть ли смысл поднимать до 80 +
    Вот у вас тоже (вы написали 30, и нет желания поднимать ? везде пишут что в низкой щелочности химия хуже работает.
    Про щелочность - именно щелочность мне кажется камень преткновения - почему после вода циануроой кислоты - у меня ее показатель в районе 0. Как такое возможно ? может кто знает. просто когда вводил цианурку - отрегулировал ph и хлор а щелочность не проверял. нет эффекта - нет цианурки в воде.
    Просто из за постоянного солнца хочется чтобы в воде была цианурка и на хлорке экономить, а то часов 8 утра уже хлора 0.
    По поводу что лучше поднимает щелочность и меньше ph - бикарбонат (пишевая) или кальцинированная - буду экспериментировать, никто ответить не смог.
  6. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Всем привет. Я так понял вы в этой теме химию обсуждаете? Пока я не перечитал все 11 сезонов :) и 176 листов последнего, кто-то может сказать что постановили вкратце?) Какого производителя лучше брать хлор шоковый, хлор медленный и пх-?
  7. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Берите Chemoform и больше никаких танцев с бубнами) Очень рекомендую
  8. Инисс
    Инисс
    Инисс
    Доброго дня, теоретически сколько можно работать насосу бествей на 3 куб в час без выключения, дабы не зеленела вода в бассейне)? Уезжаем, инструкцию не могу найти, на сутки-двое можно оставить?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Скорее всего сколько угодно
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хлора побольше в поплавок добавьте + фильтрование.
  11. Инисс
    Инисс
    Инисс
    Мы на окситест по вашему совету
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Значит перед отъездом окситеста в текущей дозе добавьте.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Вопрос поставлен неправильно.
    С точки зрения насоса можно работать сколько угодно.
    С точке зрения "не зеленела вода в бассейне" надо спрашивать сколько часов в сутки НУЖНО работать насосу.
    Если никто не купается, то достаточно прокачать 1-2 объема бассейна. Учитывая, что производительность китайская, я бы исходил из двух.
    То есть (объем бассейна)*2/(3 куб в час)=время работы в сутки.
    Программируемая розетка-таймер в помощь.
  14. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    у меня вниз на середину бассейна
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Фигасе! 8 страниц пропустил)
    А что за сопло? Продается? У меня обычный колпачок с дыркой. Напор горизонтальный. И для чего такое сопло? Закручивать и лучше баламутить воду?
