РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть специальная форсунка в ней сужение скорость потока там увеличивается через клапан подсасывается воздух и происходит аэрация воды. Вот её вид https://www.wildberries.ru/catalog/49890524/detail.aspx ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРО-АЭРАЦИИ ОТ INTEX https://leto-krasnodar.ru/news-ru/intex-hydro-aeration/
Дополнительная аэрация воды помогает предотвращать развитие водорослей, т. к. препятствует появлению застоявшейся воды, которая является благоприятной средой для развития гнилостных процессов и появления водорослей (слизи) на стенках и дне бассейна.
Вряд ли это сильно помогает именно в борьбе с застойными зонами, особенно для большого бассейна. В круглом бассейне проще выходящей струей закрутить воду. Точно никакой застоявшейся воды не будет.
Согласна с Вами , НО... Аэрация - насыщение кислородом и создание тока воды одновременно. Комплексным подход к решению любого вопроса приводит к ожидаемым результатам - разве не так учили при классической системе образования? Это при болонской системе непонятными частями учат... Аэрация + закрутка воды (баламутящий робот) + нормальная фильтрация + правильный рН + правильная химия ... Если бы все так делали, то 11 тем про грязную и зеленую воду бы не расплодилось (как те водоросли).
А увеличение содержание кислорода в воде для размножения водорослей лучше, хуже, или все равно? В каких условиях они лучше размножаются? Спрашиваю как специалиста в этой области.
Для простейших водорослей хуже, они больше СО2 любят. Водоросли любят застойную воду + наличие органики (источника СО2, азота и фосфора) + высокую температуру воды - выше +25). Кислород - окислитель, его водоросли (как и хлор) не любят.
Всем привет, почитал форум, только еще больше запутался, бассейн (20 кубов) зацвел. Думаю взять перекиси 20 литров и в лить на ночь, а с утра включить скиммер (с родным фильтром) на режим фильтрации, я все правильно сделаю?) Еще вопрос по ценам, на 6000 выйдет 20 литров перекиси, в том году вроде за канистру 1200 отдавал, побюджетней средств не придумали? Спасибо за ответы!
Можете взять Окситест (он аналог перекиси). Залить дозу для грязной воды. Если лить перекись, то 1200 мл/тонну воды. Размешайте сачком. Через час добавьте любого альгицида в ударной дозе и профильтровать до прозрачной воды, промывая обратно фильтр периодически. Когда приведете в порядок воду, то еженедельно в текущих дозах перекись (200 мл/тонну воды или окситест в текущей дозе) + альгицид в текущей дозе. И постоянно ежедневное фильтрование, минимум 2 объема бассейна. Фильтр лучше песочник.
А как это сделать если перекичь на ночь заливать? Всмысле ночью вставать для обратной промыки? Со скиммером?
Залили вечером перекись. Перемешали. Фильтр перед этим промыли обратно. Утром тоже встали и фильтр промыли. Найдите альгициды, с ними проще очистить воду. Их много разных - Альгицид, Альгитинн, Дезальгин и т. п.
А еще такой вопрос, у меня что-то часы не настраиваются, включается только на 6 часов, нормально будет промыть и оставить в ночь на 6 часов?
Профильтровать нужно минимум 2 объема бассейна или 40 кубов в Вашем случае - за 6 часов столько профильтруете?
