Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Наверно хотели сказать - тысячерублевых?
  2. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Не, все правильно. Ингредиенты волшебных смесей стоят "копейки". Тот же гипохлорид в районе 40-50р. за кило. Поискать, еще дешевле будет. А если его обозвать "хренофарм аква эко плюс"(эко обязательно) можно продать в несколько раз дороже... То, что в баночке ровно тот же гипохлорид с того же завода конечного потребителя не интересует.
    С другой стороны, напрягаться не надо. Просто убедить себя, что поддержание бассейна стоит денег.
    Каких-то денег оно стоит, конечно. У меня получается на сезон (3 мес.) в районе 1.2-1.5 т. р. на "химию" + тестовые таблетки. Т. е. 400-500р. в месяц.
  3. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Любуюсь водичкой вот действительно, как буд-то нет воды
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Это все понятно. И хорошо что у вас знания в школе вложили и вы их не растеряли. Не сарказм если что.
    Но вы свой пост перескажите условному "соседу" например и посмотрите в его глаза и на реакцию;) Он то в школе химию прогулял :)] Хорошо если он прислушается и попытается вникнуть. Если нет - пусть покупает то что продают. Хуже когда он и вас не понял, и желания нет. Тогда он идёт в тик-ток и покупает 10 копеечных тюбиков зелёнки/купороса/мочи быка и пр.
    Никто не спорит, что при знании химии можно сильно сэкономить. Проблема когда экономят без знания химии.
    Или наоборот бывает - такую дозу сыпанут что там кожа слезет.
    Я может и попробовал бы разобраться, но у меня пока не все так плохо с финансами. Мне проще купить. И я не сказал бы что дорого, но и не скажу, что можно одной "зелёнкой" обойтись. Заплатить придется;)
  5. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Соседу будет сказано просто. Сыпь 1кг порошка на куб. Тут я просто попытался обосновать замену одного на другое. Если надо, распишу формулы... Сам айтишник, правда занимаюсь автоматизацией в пищевой промышленности...
    Насколько помню. Применение пергидроля началось с парня из Казахстана лет 15 назад. Он налил 0.7 кг на куб. И понеслось. Никаких обоснований, что надо именно 0.7 не было)
    Что касается финансов. Как обычно, их всегда не хватает. Даже у Абрамовича...
    Пятерка на сезон за пергидроль брешь в семейном бюджете не пробьет... Но, какого хрена цена выросла в 3+ раза? Упадет спрос, упадет цена)
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну то есть понимаешь о чем я? ;) И это не только басейновой химии касается. У меня начальник по совету с интернета CD диск почистил ацетоном...
    Бас у меня на хлоре. Пока не сильно кусается.
  7. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Да на хлоре цена вообще не кусается... Особенно если просто гипохлорит натрия.
    Уже неделю только гипохлоритом обходимся. Без медленных таблеток.
    12 кг за 1300₽ это копейки
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. как проверить общую щелочность воды? набрал бассейн из водопровода, по таблеточному тестеру рн на максимуме, буду понижать, но еще хотелось бы понять что у меня с общей щелочностью
  9. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    У меня сейчас тоже. Я то ладно, переживу... Жена очень чувствительна ко всяким запахам. Жалуется. Дети тоже не в восторге. А тут, как понимаешь, заплатить гораздо выгоднее и проще с точки сохранения психического здоровья :)]
  10. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Зачем оно вам? У вас вода прошла водоподготовку. Водоподготовка, конечно, в зависимости от места проживания разная (хотя водопроводная вода должна соответствовать СанПин).Но, тем не менее. Особых проблем быть не должно. У меня тоже водопровод. Когда набираю, Ph показывает, где-то 8.2-8.6, в зависимости от... Через день два приходит в норму и держится весь сезон в районе 7 - 7.6. Редко бывает, что падает ниже. Сыплю немного стиральной соды (PH+). В прошлом году корректировал 1 раз. В этом пока не требуется.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    должна, но не обязана. в нашей воде превышение по железу и жесткости. это то что я знаю.
    а щелочность хотелось бы знать. возможно в домашних условиях сделать тест?
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Все Водоканалы регулярно делают анализы водопроводной воды. Зайдите на сайт Вашего Водоканала и посмотрите последние анализы.
    https://yaltavodokanal.ru/wp-content/uploads/2022/02/12-RChV-2000-dekabr-2021-1-protokol.pdf- такая Ялтинская вода - слегка щелочная, умеренно жесткая и минерализованная (сухой остаток в пределах 180-260 мг/дм3).
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите какой взять насос для надувного бассейна, объемом 3,8 куба?
    Так же интересует фильтр? В ю тубе много роликов по изготовлению песочных фильтров. Стоит заморачиваться или проще купить готовый?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    может и делают, но наш не выкладывает:no:
    несколько лет назад вода из под крана шла желтая, я написал жалобу в роспотребнадзор, те сказали, что вода не соответствует требованиям, приходила зав. лаборатории водоканала, брала сама лично пробы воды для анализа и была ОЧЕНЬ сильно удивлена, что роспотребнадзор нашел превышение по железу и жесткости
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У нас делают и выкладывают на своем сайте. Пример я привела.
