РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да таблетка всегда плавает. Но поплавок на меньший бассейн и таблетка 20 грамм. Не хочу лишнего, раз хватает. Но тут жара, не хватило видимо. Потому усилил эффект кинув таблетку в поток фильтра
Если есть слабый запах хлора то это норма, если по ощущениям чувствуешь перебор, то это результат долгого использования медленного хлора, это проявляется связанный хлор, он вреден. Лечится это шоковым хлорированием, связанный хлор после распадается. Либо метод частичной замены воды. Пишу то, что сам усвоил из своего опыта и общей информации может что не так то поправьте
я купил полоски от маркопул, 3 в 1. полоски взял для определения щелочности, а для рн и хлора есть таблетки. кстати бутет с чем сравнить (полоски и таблетки)
Связанный хлор от шокового хлорирования не распадается . Высокую концентрацию циануровой кислоты никак нельзя убрать химией, а только частичной подменой воды (или полной). Единственный выход - чередовать стабилизированный и быстрый хлор при обработке бассейна, не жалеть подливать свежей воды и следить за концентрацией циануровой кислоты (есть тесты). Спойлер: Стабилизатор хлора https://filtravod.ru/miscellaneous/ochistka-vody-v-basseine/cyanurate
пожалуй поправлю, шоковое хлорирование не снижает уровень кислоты (связанного хлора), только долив свежей воды снижает уровень связанного хлора. ЗЫ: не читатель) сверху уже ответили)
Я не знаю у кого как, у меня вода испаряется. В этом году уже дважды добавлял Вот ща надо сантимов 10 долить Почти куб. Дожди опять же разбавляют воду. Ну и начитавшись ужасов про эту кислоту я медленный хлор таблетку 20 грамм кладу, на неделю хватает.
Оля, вы сегодня что-то не то приняли перед написанием поста. Шоковое хлорирование как раз и предназначено для разложения связанного хлора (в основном хлораминов). Не нужно путать связанный хлор с циануровой кислотой. Этот стабилизатор не связывает хлор. Хлор с циануркой остается свободным (не становится связанным!), но только он не весь может использоваться, как без цианурки, может поэтому многие и путают понятия. Причем, весь хлор с циануркой будет показываться как свободный на тестерах, а не связанный (общий "DPD1+DPD3" минус свободный "DPD1"). Иными словами, для одинаковой окислительной способности воды с хлором, свободного хлора без цианурки требуется меньше (по концентрации) в конкретный момент, чем с циануркой. Но эта кислота в 2-5 раз продлевает разложение свободного хлора на свету. Поэтому для открытых бассейнов ее и рекомендуют. А как она скажется на здоровье потом, об этом нигде не пишут ...
Спасибо, @vagorzel, что указали на ошибку. Я именно перепутала связанный и стабилизированный хлоры (точно старею ). Специально почитала про все состояния хлора. Даже наткнулась на интересную статью Спойлер: Борьба с хлораминами https://aqua-therm.ru/articles/articles_492.html . Стало даже слегка жутковато. До этого я в общем понимала систему хлорирования воды и эффекты от этого, а тут оказалось немного тонкостей, которые меня слегка смутили (а т. к. я не пользуюсь хлором, то и эти тонкости слегка упустила). Но теперь однозначно сделала вывод - да, хлорирование вроде проще и дешевле, чем использование активного кислорода, но больше заморочек, учитывая особенности, форсмажор (резкое загрязнение, например) + постоянный контроль воды и очень хорошая фильтрация. Сразу вспомнила систему дезинфекции воды, которую Вы используете и поняла, почему Вы на нее перешли (однозначно лучше простого хлорирования). И с хлором с одной стороны вроде проще, а с другой стороны тяжелее работать (если вникать). С ув.,
Я особо не вникаю... Мне на хлоре - проще, чем даже предполагала. Совсем нет заморочек, хотя вода всегда около 30°, а то и 33°..проблем никаких. Просто ежедневная фильтрация и добавление гипохлорита натрия (отказались от таблеток, добавляем только быстрый хлор ежедневно). Все! Вода всегда чистая, не воняет.
На след год тоже попробую гипохлорид. Тока вот это ежедневное добавление чуток смущает Дозатор смастерить если тока, было где то в темах, что б капало по чуть чуть Не знаю даже. Мысли.
Да пошёл купаться вечером и прихватил бутылку - после заплыва залил. что тут сложного. гипоХлорит не любит высоких температур, а при дозации где будет стоять канистра?!...
С быстрым хлором проще, только ежедневное добавление и хорошая фильтрация. Заморочки с медленным и стабилизированным...
Вот я, перечитав пару тем про "зеленеет вода в бассейне" сделала вывод, что чем меньше медленного хлора, тем лучше. Таблетки всеж буду использовать, но только когда некому добавить быстрый хлор. Например, если все уедут с дачи на неделю. Я с начала июня использовала всего 3 таблетки 200г. Ну и мы регулярно добавляем свежую воду. Считаю, что стабилизатора в моем бассейне мизер.
Вы старую воду сливаете или она испаряется? во втором случае стабилизатор остаётся. но 3*200гр на ваш бассейн это конечно мелочь!
У меня напимер свой испаритель по 200 литров испаряет. А если соседские 4 подключаются - пар столбом до небес Но медленным тоже не злоупотребляю
