А что там за заморочки? Я наоборот с таблетками все-в-одном химию беру в руки только раз в неделю-10 дней. Остальное время только иногда пылесос и сачок) Всегда так:
Качает (сосет) хорошо, можно устанавливать гораздо выше канистры. В характеристиках насоса обычно указывают высоту всасывания (обычно от 2 метров и глубже) и высоту подъема жидкости (от 4 метров и выше), от этих параметров и нужно "скакать". По вашему рисунку оба варианта работоспособные. Только зачем во втором варианте задирать канистру высоко, там даже на улице будет "жарко", лучше канистру ставить на землю в непрозрачном ящике с защитой от прямого солнца и вообще от света. А насос можете ставить в павильоне на уровне зеркала и чуть выше.
Для того чтоб убить всю "живность", необходимо пару дней "шока", т. е. уровень хлора должен быть выше "допустимых для купания". Естественно в этот период купаться нельзя. Почаще делайте обратную промывку (очищайте фильтр). Если после нее доливаете воду, то опять добавлять хлора, желательно быстрого, а не медленного.
Я с этим каждый раз сталкиваюсь после доливки воды со скважины, ни что не помогает-это железо... Спасает перекись 37%,лью 2литра на 12 кубов, через 30мин вода идеал, к счастью у меня нет паники от пергидроля
Мне кажется у вас там нет хлора, нужно делать шок и держать уровень хлора на шоке до выпадения осадка
Ещё раз прочитал ваш текст и понял, что сталкивался с такой же проблемой, я по началу не понял за Эквиталл, оказалось это коагулянт, я так же пытался лить коугулянт другой фирмы, он бесполезен от железа, только дал мутность. Даже перекись помогла не на 100%, сейчас вода голубая но нет той чистоты как до коугулянта. А вода зеленеет от воды из скважины (железо) + шок хлор - реакция - зелёная вода
Эмовекс купил, что бы со стабилизатором не переборщить. Бахнул ударную. Завтра ещё измерю и добавлю. Спасибо
Держал его, капли кокидо всегда показывали но в пределах нормы, а не завышенные показатели. Видимо надо подержать на завышенном содержании хлора. Спасибо
Да, скважинная. Я ее осветлил, но она теперь серая что ль какая то. В какой то момент я стал дно видеть, а потом снова все помутнело как на фото. Видимо в тот раз хлора много дал и начался процесс... От железа в самом начале лил аквадеметалл, но ощущение что он не помог, потом ударной дозы хлора и тогда начала осветляться. Частой обратной промывкой слил много рыжего. Теперь то не рыжая. Но при промывке все равно всегда что то да выходит мутное, то бишь через прозрачный патрубок вижу отчетливое изменение цвета во время промывки.
Я делал хлороксоном ударную дозу раза 3 или 4, не помню точно. Бассейн 8.9кубов, сколько там сейчас стабилизатора, я даже и не знаю, но на солнце за весь день, залитый с ночи эмовекс не выветрился. Сегодня только после купания тестер показал снижение до самой нижней определяемой границы. Видимо стабилизатор работает.
Я бы давно выкинул все эти тестеры, один хрен тут химиков раз два и обчелся, и вывел воду на чистую воду не заморачиваясь на лишние измерения, в которых все равно ничего не понимаю У мну возник вопрос, чисто так, для общего развития. А этот PH страшный, он вообще сам по себе меняется, без внешнего воздействия? И от чего зависит в какую сторону его заносит.
