Соль никого не убивает, соленая вода нужна хлоргенератору, чтобы он мог извлечь из соли хлор. При запущенной воде хлоргенератором Вы никакого шока не сделаете, его производительности просто не хватит. Надо использовать хлорсодержащих препараты.
Я вам уже вчера написал - нужно срочно быстрым хлором стерилизовать воду! зачем ещё раз 5 спрашивать! только после можно начинать что то чистить, хлоргенераторы включать...
Здравствуйте. В вашем случае пока нет циркуляции я бы залил перекись 37%-пергидроль около 3 литров, через 2 часа альгитинн грамм 100, все это нужно размешать хотя бы палкой. Купаться только через сутки. Без уборки дна конечно не обойтись. Но маловато будет одних выходных чтобы запустить бассейн, у меня где-то неделя ежедневно ушла чтобы водичку привезти в нормальный вид
Полностью согласна. Мы тоже не принимаем душ перед бассейном. иначе весь кайф ломается. Тазик ставим, когда много гостей
А я вот тоже не пойму до сих пор как действуют те, кто решил исключить совсем хлор. Таких же много. Но начинаешь смотреть видео -нет единой последовательности. но у них же тоже как то бвссеины делаются идеально голубыми и прозрачными и без хлора.
Официально коммерческие бассейны держат на хлорке. есть исключения, но о них не будем. исследования показали, что дозы хлора для гарантированной очистки воды от заразы относительно безопасны для человека. насчёт перекисей - гарантии полной очистки воды при небрежном отношении к обработке нет. то есть если вы не разбираетесь в химии и биологии бассейна и не готовы скурпулезно проводить все процедуры по графику - НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ С ПЕРЕКИСЬЮ. хлор проще! перекись надо регулярно добавлять, концентрация её постоянно меняется, воду нужно содержать в максимальной чистоте,...
Вы просто невнимательно читаете. Даже я несколько раз писала в этой и других темах про бассейн как держать воду на Окситесте (перекиси) + Альгитинн. Наскоком и по щелчку пальцев с водой не разобраться, т. к. у всех вода разного качества даже в водопроводе, не говоря про скважины, привозную воду и т. п. Начинают обработку воды с ударных доз, поддерживают текущими. Вот только ударные дозы для разной воды тоже разные. Если в воде есть железо, то для его окисления требуется больше окислителя, например. Тоже самое, если набирается изначально вода не питьевого качества. Все очень индивидуально и единого рецепта НЕТ. Начинаете обрабатывать воду по общему принципу (дозы написанные в Инструкции), а потом корректируете и добавляете чуть больше (если вода не становится идеально прозрачной. Окситест еженедельно (при изначально хорошо обработанной и прозрачной воде) вносится в текущей дозе + Альгитинн в текущей дозе. Должна быть очень хорошая фильтрация ежедневно. Кроме этого скиммер и на дне не должно быть никакой грязи и мусора. Сняла видео воды бассейна сегодня.
Вы совершенно правы, @Uhbarz, . Понимать и чувствовать, что надо делать с водой + максимальная чистота в бассейне (ежедневная фильтрация минимум 2 объема бассейна и робот, ванночка для ног и душ желательно) + регулярная ее обработка в зависимости от нагрузки на бассейн. Об этом я многократно писала. На активном кислороде обработка воды дороже и скурпулезнее (надо учитывать ряд факторов и следить за водой). На хлоре обработка воды проще.
Добрый день. Про поросят и лужу. Это были мои родственники. Итак, вечером вчера, обратная промывка песочника (интекс 6000), PH минус, 12 литров жидкой перекиси, альгитнн непенящийся 500мл, фильтрация до утра с бегающим по дну роботом. Кстати шустро бегает Думали черепашкой назвать, но больше прусака напоминает, шумахер. Утром бирюза ушла, но молоко таки осталось. Обратная промывка- почти чисто, легкая муть секунд 30. Пылесос- 2 мухи, 2 волоса, и все. Тест показывает Ph -7.2, остаточный кислород - темнее максимума в таблеточном тестере (норма от 5 до 9, там выше 10). Когда делала шок по инструкции Окситеста -то утром выше 3 остаточного кислорода не видела ни разу, жидкая перекись посильнее будет и подороже Как бороться с молоком? Продолжаем нон-стоп фильтрацию до умопомрачения? Или на ночь пакетик быстрого эквитала, размешать 15 мин циркуляции и обесточить до утра?
Попробуйте эквиталл, возможно это мелкая взвесь из мертвых водорослей и солей. Я не делаю фильтрацию нон-стоп, но минимум 2 объема воды бассейна ежедневно фильтруется. В Вашем случае можно 3 объема профильтровать.
Вчера утром была не большая муть/молочко. Промыл фильтр, взмаламутил своим телом воду, закрутил, включил практически на сутки. 3 куба в час, 20 часов, итого 6 объемов. Молока нет.
Решать Вам + приводить воду в порядок. Да, настоять на своем всегда сложно, но тогда "Никто нас не обижает, кроме нас самих" (Диоген).
А когда вообще после шоковой перекиси и альгитинна можно купаться? Через сутки? После вечернего Окситеста утром уже купаемся, а тут не понятно. Или как остаточный кислород в норму придёт?
Удалось в итоге опробовать перкарбонат? Нашел вот средство - 80% перкарбоната в составе. Там рекомендуют 100 гр на 10 кубов воды. Т. е в 10 раз меньше вашего расчета. Где правда?)
