Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    В скиммер через фильтрацию.
    100500 раз написали - или то или другое. Залили воду, потом перекись - 700/1000 на тонну, 100 мл альгицида или любой аналогичной синей жижи 100 мл, вкл фильтр, пошли спать. Утром смотрим что с водой. Скорее всего проснетесь и будете приятно удивлены. Потом (от 7 дней) смотрите наличие пузырьков на стенках и прочих поверхностях, как не станет, доливаете 400 на тонну и т. д.
    Многое зависит от воды. Я вот все прошлое лето не лил альгитин пока племянник не занес водорослей с ластами и маской с реки. Пока пользовался перекисью никто ни разу не подхватил холеру или что то еще, хотя дети выпили не один литр воды из бассейна. Как выше пишут после +28 воды начинаете работать на перекись.
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    То скорее всего ему будет попа.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    вот тут народ уже переходит на хлор, хотя хлор тоже не очень при высокой темпе
    или заменить воду в бассеке и начать все сначала
    наверно просто для себя определить - в море и при +23 комфортно, бассик не ванна, нечего его кипятить
    жара будет в воздухе в павильоне, грейтесь и снова в воду
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ИМХО, У нас без вариантов. В июле вода +32 и выше гарантирована. 20 тонн менять тоже не варик, да и зачем. Я слез с перекиси именно поэтому, приходилось лить каждые 3-4 дня. Плюс тяжелая канистра, говнокрышка из под которой всегда течет, работать в перчатках и т. д. Мне гораздо удобней положить большой таблетос в скиммер или поплавок и забыть на неделю.
  5. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Если по химии более менее становится ясно, то вот с работой фильтра пока нет.
    В моем случае, напомню, если кто забыл :) Приезжаю, только на выходные, есть опасение за работу насоса без присмотра, тем более будет стоять в теплице... Были советы включать периодически по таймеру, но вот по частоте и продолжительности не ясно. Хочется услышать другие мнения.
    п. с бассейн будет в теплице и под пленкой...
    1 Можно ли обойтись без фильтр в течении недели, если дА, то какую химию нужно применить?
    2 На какое время и как часто включать, если по таймеру? Химия при этом меняется или можно остаться на перекиси?
    3 Либо работать должен постоянно...
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я без претензий на истину, только опыт:
    - бас на 40 кубов, на медленном хлоре 3-в-1, закидываю таблетки соответственно обьема в поплавок, насос работает по расписанию каждую ночь по продолжительности столько чтобы 2 раза прогнать весь обьем (насос на 12 кубов-час, как раз работает с 1 ночи до 7 утра), в том году уезжал в августе на 2 полные недели в Турцию, закинул двойную дозу таблеток, переживал конечно что вернусь к болоту, но через 2 недели все было ок, хлор даже чуть повышен был, правда без автодолива где то куб-два воды испарился, долил, до конца сентября купался.
    Север МО.
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Я бы не оставляла фильтр включенным без пригляду. Тут есть тема, как его коротнуло и бассик расплавило... пожар не произошел чудом
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @cjey_g, Я не смог обойтись без фильтрации, когда басс был на даче и я приезжал на выходные. У меня упоротый дед и он экономил, ему было абсолютно плевать, что я ему накидывал денег за электричество. Поэтому в субботу я приезжал к мутному бассейну, был кстати на перекиси. Фильтр можно подключить через диффавтомат если боитесь замыкания и т. д. Я бы вашем случае добавлял бы быстрый хлор побольше, чтоб хватило на неделю.
  9. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Насос по расписанию был соответственно все это время отключен. Так ?
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Для этого существуют устройства защиты - правильно подобранный по мощности насоса автомат от короткого замыкания и перегрузки, УЗО от токов утечки. Или дифавтомат, заменяющий оба устройства. Если все сделано правильно, то насос ничем не отличается от холодильника.
    У меня практически по месяцу без пригляда работает по таймеру, когда в отпуск уезжаем.
    Зачем быстрого то побольше?
  11. ecliz
    ecliz
    ecliz
    По правилам насос должен прогонять 2-3 объёма бассейна в сутки.
    1) Можно, Хлор
    2) да выкиньте вы эту перекись ущербную. У вас что, аллергия на хлор ?
    3) не должен. см. выше
    Вам уже всё написали выше, и не раз. Боитесь оставлять насос включённым - не оставляйте. Бросайте в поплавок достаточную дозу медленного хлора и будьте счастливы.
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Чтобы он растворился, не ждать и перемешался. Т. к. если в поплавок кинуть медленный, а басс в теплице то что даже ветра нет чтоб поплавок плавал - ну мне так кажется. Быстрым хлором спасали басс тестя, когда у него на фильтре сгорел мотор. Растворяли в лейке и выливали раствор по верху.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Растворится он быстро, но через пару дней его не будет в воде.
  14. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    почему не будет? в быстром хлоре так же есть стабилизатор для удержания хлора.
    Быстрый хлор он просто быстрорастворимый
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У тестя басс 40 тонн, уже года 4. Раз в неделю быстрый хлор и 100 мл синей дряни - вода слеза.
