Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как сделано управление, вернее программирование вкл/выкл?
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    У песочного насоса-фильтра Интекс это автоматически, нужно только выбрать сколько часов фильтровать за день
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Самое простое розетка-таймер, лучше электронная.
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Это да, у нас стоит реле sonoff, чтобы можно было и удалённо включать внепланово, но хватает и стандартного раз в сутки
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Но надежнее механическая.
  6. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Механическая не глюканет при отключения света
  7. kruks
    kruks
    kruks
    У механической при отключении света собьются периоды включения/выключения. На время отключения света она просто встанет.
    Вроде поставил на работу по ночному тарифу, а она днём включается
    У электронной такого недостатка нет. Она работает с реальным временем и в ней есть аккумулятор, отключение света никак на ее работу не влияет.
    Кроме того, ее можно запрограммировать на неделю .
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня GSM розетка Алонию Т6.Работает на отопление уже лет 5.
    Вчера попробовал настроить по расписанию. Что то не получается. Будем пока вручную отправлять смс-команды.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если не будет света, то не сработает, даже имея электронный таймер. Механический таймер тоже можно по часам настроить.
    У меня на Аэрационной установке стоит прекрасное реле Овен УТ-1, работающее в режиме реального времени и имеющее батарейку-аккумулятор, но при отключении света оно не включает компрессор. А на аквариумном оборудовании уже много лет стоят механические таймеры - нет света, ничего не работает, есть свет - все работает по режимам.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    При от
    При отсутствии света естественно никакие насосы и компрессоры работать не будут.
    Но механический таймер вращается от сети. По крайней мере простейшие таймеры-розетки. Время собьётся на период отключения света. Интервалы останутся, но время включения/выключения не будут соответствовать реально установленному. Если это устраивает и не надо программировать на неделю, то подойдёт и механический.
  11. 1203k1004Z
    1203k1004Z
    1203k1004Z
    Заборное отверстие ниже выпускного. У вас так?
    Нет, выше, в бассейне так изначально были отверстия
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня стоят обычные лепестковые таймеры 1.jpg , свет не выключают больше, чем на 30 минут - 1 час (что намного реже, если авария на ТП). Нормально таймеры работают. Если часто свет выключают, то можно настроить его на резервное включение.
    Насчет настройки на неделю - механический и сам будет ежедневно работать, ему все равно, т. к. он настроен по часам в сутках.
    А насосу все равно когда он включится (по большому счету) - главное, чтобы ежедневно была фильтрация.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Насосу конечно безразлично когда включаться, но мне совсем не все равно платить за килловат 3 рубля или 7 по дневному тарифу.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Был у меня двухтарифный расчет. За электричество.
    Как то было неча делать, решил посчитать, благо в личном кабинете в энергосбыте есть все данные за многие годы.
    Согнал все данные в табличку экселевскую, и получил итого.
    А итого оказалось таким, что я ежегодно переплачивал пару тыщ на этих двухтарифах, по сравнению ежели б сидел на одно тарифном. Вроде фигня, но это мои пара тыщ, которые я просто выкидывал. Перевел на одно тарифный.
    У нас, по нашим расценкам, в нашем городе, ежели ночное потребление не превышает 30%, двухтарифный не выгоден.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У нас свои тарифы и ночного нет... Но у кого есть, то да, но можно через час-два продублировать таймер тогда.
