В свое время я тоже сделала ПВХ трубы, даже банку клея дорогого к ним купила - зимой одна труба почему-то лопнула и вытекло почти половина бассейна. ПВХ трубы скорее подходят для стационарных помещений, которые отапливаются. Заменила на 50 ПНД все. Плюс если захочу что-то поменять в трубопроводах бассейна, то это не клеевые соединения - можно легко разобрать фитинги, вынуть трубы и поставить что-то новое из оборудования, например. Когда на улице резко после +10 может стать -10 и пойти снег, ПНД надежнее.
У меня стоят на улице не один год. Естественно зимой вода слита. Никаких проблем. Ни с трубами, ни с фитингами, ни с кранами. В МО и -30 было.
Полностью согласен. Ранее использовал трубы под пайку. Надоело при необходимости резать, менять конфигурацию и снова паять. ПНД значительно удобнее и на мой взгляд это совсем не колхоз! А вот постоянно на сезон протягивать шланги и убирать их осенью как то не очень! Я заменил все трубами ПНД., убрав их под землю (Проложил трубу диаметром на 300 и все протянул через нее) Зато теперь вокруг бассейна нет никаких шлангов, труб и насосов. Мне кажется так гораздо эстетичнее
Купаются много народу и взрослые и дети. Возможно, только это не применимо к тому сообщению, где ровно один и тот же состав из сульфата алюминия в одном случае стоит 30 руб., а в другом более 1000 руб. за кг. Но естественно, я куплю тот, который будет в ближайшем для меня магазине, а для более масштабных бассейнов, выгоднее взять тоже самое, но в 30 раз дешевле У вас то вообще только два вида химии без биоцидных свойств и коагулянта, но не гнило же? Приятно, что вы отличаете рофл, от серьёзного сообщения Ну а если вы и правда не поняли юмора, я так же пошутил про хлор, который официально использовался как хим оружие и биопаг про который там где-то что-то прочитали, когда им аэрозольно подышали) А почему бы не подышать хлором? Может тоже в каких нибудь странах запретят) Вы не внимательно читаете или искажаете текст, я написал что может быть и будут, никто же не проверял...) Уж если засыпать 5 кг хлора в небольшой басик, то побочки точно будут, как минимум ожоги..) Я за хлор не переживаю, это такой же биоцид, только с окислителем. Я бы лил и его, просто не нравится запах, щиплет глаза и раздражает кожу. Потом если купаются дети и взрослые, то для малых нужна одна концентрация, для взрослых другая. Просто не охота заморачиваться с тестерами и тд. Я же выше написал основные правила чистого бассейна, это хлор+альгицид+коагулянт. Либо бесхлорный вариант: перекись+биопаг+альгицид+коагулянт. Но тут надо понимать какие альгициды и коагулянты, также выше немного описано. И не все же хотят купаться в хлорной среде, поэтому есть альтернативы. Многим хватает 2 компонентов и их устраивает, выбор за вами. Укажите в чём я не прав?
а то что из крана вода хлорированная не ? собрал 2 в одном скинер и фильтр из 110- трубы, внутри синтепон, стоит по центру вода чистейшая
