Чудес не бывает. Или в момент растворения хлора концентрация его будет зашкаливать, или через несколько дней концентрация станет слишком низкой. Хлор же должен воду очищать, при этом он расходуется. Хотя если не купаться, может и хватит на неделю.
В прошлые выходные расконсервировал бассейн. Все подключил, долил до верха, пропылесосить от мусора. Вода за зиму позеленела и дна почти было не видно. Пылесосил на ощупь. Залил альгицид и бросил долгий хлор в скммер. На фильтрации стоял бассейн несколько часов (ездили одним днём). Вчера приехали, вода прозрачная, хотя фильтр неделю не работал. Что это за морозолюбивая зелень была, хотелось бы знать.
Снова добрый день. Возможно вопрос покажется глупым, но все же. При условии, что мы набираем воду со скважины, допустим добавляем ударную дозу химии, уезжаем на неделю, после приезжаем и видим осадок на дне, который нужно убрать. Убирать только пылесосом с длинной ручкой ? Вода то ледяная, в нее не залезешь... (при нашем климате и допустим не солнечной погоде не успеет нагреться) А если пока не обзавёлся к примеру пылесосом, то других вариантов нет ? или есть какие-то народные хитрости
Прошлой осенью купил ползающий пылесос итекс именно для уборки дна. Мега вещь, но насос пришлось поменять на более мощный, с 4х кубов на 8 перешел.
Можно взять шланг для полива и полипропиленовую трубу метра 4. Шланг в канаву, трубу в бассейн. потихонечку весь осадок с водой можно собрать со дна за борт. На первом бассейне так делал. Труба только была 2 м. Можно было ходить вокруг. И очень медленно. Зато из плюсов это мало воды выльется за борт. И ооочень медленно.
@Alexander_281, обычно в больших таблетках. альгицида надо как написано на этикетке - обьем\ степень засранности водорослями\откуда вода и т. д. если это осадок от железа, то только за борт его пылесосом или типа того.
А по схеме подключения как ? Какого диаметра нужно будет взять полипропиленовую ? не совсем понял как должно работать...
Примерно как бензин переливают из бака. Свободный конец шланга в канаву, трубу в бассейн. Согласно закону сообщающихся сосудов вода будет перетекать из бассейна в канаву. Ваша задача водить трубой по дну и собирать осадок вместе с водой. Я в свое время на трубу одевал насадку для пылесоса, которой мебель чистят. Она не большая и хорошо засасывало осадок. Трубу брал полипропилен 32 мм. Для жесткости. Ну а шланг какой есть для полива. У меня до сих пор эта приспособа лежит, не выбросил.
Ах вон оно что И работает прям ? Ну + за идею, самый бюджетный спосов на первое время, думаю сойдет Много чего уже начитался и насмотрелся, видел, что шлангом от пылесоса и насадкой убирают, только подцепляет к забору воды в самом бассейне через самодельный доп. фильтр, только вот про размеры отверстий в бассейне и труб ничего не сказано, как эти трубки соединять со шлангом пылесоса и т. д фитинги какие нужно или что, пока не ясно. Ну это пока не поставишь, не попробуешь, видимо не поймешь.
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста какой тестер лучше купить для определения хлора и ph? Видел с таблетками и с каплями. И если с али заказать, нормально они замеряют?
