Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Именно:hndshk:
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А какие могут быть проблемы - 3 года назад я купила 2 мешка хорошего кварцевого песка 0,4-0,8.
    Еще один мешок лежит не тронутый, а во втором еще на дне есть песок на досыпку. Песок прекрасно промывается через обратную промывку раз в неделю.
    За водой я слежу изначально, тонны водорослей или железа не фильтрую. Грязь со дна робот собирает.
    У моей ФУ не жизнь, а лафа. Ну глины немного набрала, но на работу это не влияло.
    А песок как был белый 3 года назад, так после промывки в тазике таким и остался. Поэтому снова был загружен в ФУ и вперед - работать.
    Главное, повторюсь - не допускать порчи воды изначально, тогда и с ФУ нет проблем.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня в ФУ входит 23 кг песка. 6-ти кубовый Интекс.
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :hndshk: Угум-с, у меня тоже. :)
    Правильно подобранная ФУ- один из залогов чистого бассейна! :victory:
    К слову, все потому что нашли прежде время "на почитать", чтобы потом то же самое время не тратить на забег по граблям...;):aga:
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    И еще как почитать нашли время :aga:;):hndshk:
  6. Sansara
    Sansara
    Sansara
    Да, действительно, на этикетке написано 100% гипохлорит натрия... но водный же раствор! И в сертификате уже написано, что содержание активного хлора - 12-14%. Имелось ввиду, ничего другого, кроме хлора.
  7. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Что это дает, а родной мешок остается?
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Кусок синтепона в сетке пылесоса. Крупный мусор со дна не попадает в фильтр.
  9. Demik_a
    Demik_a
    Demik_a
    Дык сетка пылесоса (у меня ручной intex) и так очень мелкая...
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Это вы так думаете...:aga:
  11. Sansara
    Sansara
    Sansara
    Нигде не нашла - при высоких титрах циануровой кислоты хлор анализаторы показывают? Я вчера на ночь повысила хлор, который немножко понизил Ph (добавила) и поставила фильтроваться с флокуантом (коагулянтом). Визуально вода голубая, на дне осадок, все-таки зеленоватый. Циануровая кислота больше 50 (по тесту полосками), хлора 2.
    А по другому тесту аж 3:flag: Это хлор активный или связанный?
  12. Sansara
    Sansara
    Sansara
    По теме песка и картриджей. Здесь картриджные фильтры использует ничтожно малое количество людей. Наверное, они рентабельны только при небольших объемах и небольшой бактериальной нагрузке.
    Из фильтрующих материалов маркетологи стали продвигать стекло и стекляные сферы разного диаметра. Но Институт фильтрующих материалов провел исследование и показал, что за малым исключением, песок вне конкуренции https://www.lawebdelaspiscinas.es/informacion/comparativa/filtracion-piscina/analisis-comparativo-de-los-principales-medios-de-filtrado-para-piscina~334
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super::hndshk:
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Если действительно интересуетесь вопросом перестабилизации, рекомендую прочесть несколько страниц до/после той ссылки из 10-й темы, что я приводила, и сможете научиться самостоятельно считать количество цианурки в том или ином хлоре, который вы уже ввели или собираетесь вводить в свой бассейн. Этот показатель будет более информативным, на мой взгляд, чем тест (тем более полоски, которые, как говорят, зачастую врут).:hello:
    Невнимательно читали...:no:Если у вас действительно CYA 50, то нормой по тестеру в этом случае должно быть не аж 3, а аж 6 (смотрим таблицу ещё раз). А ещё лучше посчитать весь внесенный в воду стабилизатор с начала сезона, для прояснения картины...:um:
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Если все так плохо со стабилизатором, как в прошлом году обсуждалось, то мне хлор в бассейн уже надо канистрами лить необходимо.
    Три года сижу только на таблетках, воду полностью не сливаю, стабилизатор не измеряю (нечем) и не считаю. Жидкий хлор не лил ни разу. А в этом году и хлор с Ph измерил только один раз за сезон. Зачатки зелени бывало появлялись, но быстро ликвидировались изменением дозировки. Даже без шоков. Главное не упустить.
    Если борта и дно становятся скользкими, или появляются зеленые пятна, то первым делом беру швабру с тряпкой и протираю их. Потом увеличить дозу хлора и время фильтрации. Химии проще справиться с заразой, когда растительность в воде плавает, а не на поверхностях колонии устраивает.
