Добрый день, подскажите кто в каком положении ручки 6 позиционного клапана от песочного фильтра intex хранит на зиму? в closed, или на N? В каком нужно на длительное хранение пока зима
Лучше в N. Так как в этом положении резинка НЕ зажата. У меня бывало в других положениях "прилипала" за зиму, и весной срывалась с места.
Обалдеть... Я прочитала всю 11ю главу от корки до корки. очень много узнала нового. Новичкам советую потратить на это время. А вообще конечно какой-то FAQ очень бы не помешал. Прям краткий. Например хлор, для чего, какой бывает и примеры названий фирм. Коагулянт тоже для чего, какой и названия. Альгицит, для чего, какой бывает и названия. Про PH тоже простым языком донести, что это важнейший параметр и что полоски лучше не брать, потому что погоду показывают. И рекомендации что брать. Я бы сама составила. Но террабайты информации у самой еще в голове не улеглись. Только только потихоньку начинаю вникать. У меня вообще первый бассейн появился только в этом году. Маленькая "лужа" 305*76. Проигнорированы были наверное все правила). Про ПиАш вообще подумала, что продаван просто хочет мне побольше впарить товаров. Теперь понимаю, что неправа была. наша "лужа" простояла с июня до конца августа. Фильтра вообще небыло. Был только аккамуляторный пылесос и все. Таблетки в поплавок какие то хлорированные. Раз в неделю по таблетке. Вода стала почти идеальной но с осадком. Его пылесосили. Потом я ливанула грамм 200 какой то химии. наверное это был коагулянт (насыщенно синяя жидкость). Я просто точно не помню уже, бутылка на даче осталась. Понимаю, что лила вообще бездумно, не понимая зачем. Но суть в том, что после этой синей жижи вода стала прям бирюзовой, но мутной. Хотя была прозрачная до этого. Короче мы забили на все и продолжали купаться. Один раз упустили воду. Недели 2 таблетки не добавляли. В результате вода цвета нефти стала. Пришлось сливать/заливать. Но так как был август уже. Искупались после этого всего лишь раз. И все же смотрите, даже без фильтра бассейн продержать можно купабельным довольно долго, по сути только на одном хлоре получается. ПС уже через месяц исползования бассейна мы поняли, что нам нужен намного больше басс. В августе купили 610*132 круглый. На этот раз хотим все по уму, поэтому я на этом форуме. Картриджник из комплекта будем использовать просто как насос без фильтрации, только на подогрев. Для очистки воды куплен песочник на 55кг 12 куб/час. Сегодня еще и робот пылесос ему в пару заказала. Скимер тоже куплен. Ну и куча шлангов всяких еще купила, плунжерные клапана... Наверное я даже "запилю" свою отдельную тему, когда будем все делать. В которой будет все, от площадки, до павильона и химии. Так как я такойже новичек в этом деле, возможно будет другим таким же чайникам легче понимать мой язык)
Каждый раз когда в этой теме появляется сообщение, в моей голове блымает мысль О надо Бассейн слить вот опять блымнула Но что то мне подсказывает что ничего не произойдет до следующего сообщения А так вода стоит себе не цветет, фильтрацию снял в конце сентября Ну и главное с водой это не яма посреди участка а там глядишь снегом присыпет и опять красивенько будет главное момент не пропустить и не получить каток и порванные трубы
Синенькая жидкость - альгицид, скорее всего вода уже немного зацветала, вот вы в муть водоросли и превратили...
странно, просто вода как раз только от мути избавилась и стала прозрачной... кстати, про бутылку эту: ее можно будет использовать на след. год? просто она осталась на даче и будет там храниться при минус фиг его знает сколько градусов.
Я кратко изложу, что мне удалось понять про химию прочитав 95 страниц: первое, что должен сделать новичок, это определиться каким способом будет обеззараживать воду. самое распространенное: хлор перекись нужно выбрать какой-то один путь. перекись, я думаю, больше подходит для небольших бассейнов. например нам на наши 33 кубометра ее надо будет цистерну заказывать чтоб хватило на все лето). поэтому выбор очевиден - это хлор. еще я поняла, что перекись очень быстро перестает работать, если вода сильно теплая и ее надо будет гораздо больше доливать. идем дальше. нужен будет медленный хлор и быстрый хлор. как только наливаем басс - сразу надо делать шок-хлорирование быстрым хлором. и очень желательно фильтрацию запустить с насадкой-аэратором (чтоб окислилось железо в воде побыстрее). после быстрого хлора сразу кладем медленный хлор-таблетку в скиммер и в дальнейшем добавляем по мере убывания. если после хлора выпал осадок. пылесосим его "за борт". если вода по прежнему мутная - добавляем коагулянт (предварительно выравняв ПиАш). включаем фильтрацию на полчаса - час. выключаем. ждем часов 8. выпавший осадок - в канаву. остальное фильтруем. добавляем альгицид. далее ежедневная фильтрация минимум 2-3 объема бассейна. еженедельно добавляем хлор (медленный), альгицид в профилактических дозах. раз в месяц - шок быстрым хлором и альгицидом. если вода мутная и все водоросли убиты - значит фильтр не может отфильтровать (слишком мелкие частицы), их нужно "склеить" коагулянтом. все крупное упадет в осадок, остальное уже поддастся фильтру. если я не правильно поняла прочитанное - поправьте.
