1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Приспособления для болгарки (кожухи, платформы, насадки)
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем es-domak, 21.04.21.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добавлю небольшой отчет об использовании быстрозажимных гаек, так уж получилось, что у меня их в хозяйстве оказалось аж 3 :)
    Два китайца и одна наше чудо инженерной мысли :)], угадайте какая наша?
    В работе понравилась больше всех крайняя левая, зажимает диски любой толщины, небольшой размер, откручивается легко от руки, две другие 1 мм. диски не зажимают, приходится колечко из картона подкладывать и из за их толщины хуже подлезаемость при зачистке в углах, хотя откручиваются тоже без проблем. В итоге поставил на все свои ушм эти гайки, родные гайки и ключи убрал в дальний угол, с быстрозажимными намного быстрее и удобней
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Быстрее да, но иногда мешают, толстоваты.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Интересно.
    Где это можно приобрести? Сколько стоит?
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    1445р али экспресс забиваете в поиск "кронштейн для угловой фрезы"
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нашел:
    https://aliexpress.ru/item/1005003885228249.html
    Только это приспособление без подключения к пылесосу :(
    Хорошо бы с подключением.
  7. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    может сыграть с хозяином злую шутку. У УШМ диск не в нужную для него сторону крутиться.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если металл резать, то в нужную.
  9. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    В том то и мякотка, что позарившиеся на это "приспособление" в 99% случаев будут из УШМ изобретать дисковую пилу.
    И... зачем эта железяка для отрезания металла? Что она даёт? Ничего.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ровно резать профнастил и металлочерепицу.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    ...а также листовой металл и др. материал - например листовой шифер (не знаю как правильно его назвать:|:). Недавно возникла такая надобность - вот бы эта приблуда и пригодилась...
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я такую приблуду сделал себе из кожуха ДИОЛД - просто снизу к кожуху приварили металлическую пластину с прорезью под пильный диск.
    Пилил ЦСП. Получилось хорошо. В качестве направляющей использовал правило, которое крепил струбцинами.
    Вот что получилось:
    IMG_20210626_154037.jpg IMG_20210626_154118.jpg IMG_20210626_154127.jpg IMG_20210626_154139.jpg IMG_20210626_154150.jpg IMG_20210626_154236.jpg IMG_20210626_154257.jpg IMG_20210626_154313.jpg
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Но с учетом времени, потраченного на изготовление этой приблуды ("придумывание" конструкции, поиск сварщика, рисование чертежа для сварщика, поездка к сварщику) - проще и быстрее купить готовый кожух.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    И это правильно! Всего 1500р.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не, за 1500 р. такой готовый кожух с площадкой вы не найдете.
    Например, у Metabo такой стоит около 8 тыс. руб.
