Три постройки под одной крышей - возможно ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Molzool, 21.04.21.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по картинкам, шестиметровая доска ляжет на два помещения. Я бы делал одно сращивание: справа и слева по очереди. Мне больше нравится лобовое сращивание с накладками из той же доски. Кому-то кажется удобнее фанера, или болтовое соединение... В СП "деревянные конструкции" 8 раздел - есть картинки и методики расчётов.
  2. Molzool
    Molzool
    Molzool
    И правда. Спасибо! А нижние затяжки просто кладутся на мауэрлаты или под них зарезаются? Или зарезаются мауэрлаты?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Затяжка - работает на растяжение, зачем там какие-то врезки? :) Иногда, чтобы крышу не сорвало ветром, в месте, где стропило упирается в мауэрлат, делают скобы или проволочные скрутки между стропилом и стеной. Я гвоздем наискось фиксировал с одной стороны стропило к обвязочной доске, с другой - затяжку, а с наружной стороны стены - перфорированная лента с парой гвоздей в затяжке, парой - в стене. Но у нас сильного ветра - практически не бывает.
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Ясно. Благодарю за ответы! Побывала на выходных в деревне, копнула земельку посмотреть грунтовые воды. Стоят на 15-20 см. На штык земли, потом глина. Кое-где отмостка гульнула, калитку повезло, дверь в дом под заклинило, то есть грунт гуляет будь здоров. Но пристрой с прошлогодней ленточкой стоит ровненько. Ленточка была заглублена на полметра, сваи - на полтора. Высота над землёй метр и толщина 30 см. Наверное, это перебор для дровника, как бы Вы сделали?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это надо воду отводить и читать про утепленную отмостку. Особенно, если помещение с периодическим посещением...
