Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То-то я там два листа гипса два дня крутил :|: За это время можно комнату накрутить и даже швы расшить (без квалификации).
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Зато понял, почему все штукатурщики отказываются штукатурить потолки цементной :) Можно сказать, ощутил :)
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Отваливается на голову, что ли? :)
    Если да, то проводилась ли грунтовка спецжидкостями слоя гидроизоляции на потолке? Или даже после этой обработки отваливается?
    Или что?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Цементная - тяжелая и не вязкая. Попробуйте дать слой хотяб сантиметр и потом еще отровнять все это дело так, чтоб не отвалилось. В результате весь пол в хлам штукатуркой уделывается, расход смеси повышенный, потому что никто отвалившееся поднимать спускаться не полезет. Времени сжирает столько, что на коммерческой основе тупо не рентабельно. Проще и дешевле гипсом.
    Однако лично я уперся и таки сделал цементной, но аттракцион такой, что "ну его нафиг"
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я по молодости делал ремонт в квартире и плюнул на потолок, сделав подвесные потолки из таких металлических реек (серый металлик матовый), которые чередуются: широкая (под лампу) и узкая (декоративная (может иметь другой цвет, например).
    Вообще шикарно получилось. И очень мало пришлось потрудиться (сложновато под светильники отверстия вырезать).
    Не знаю, возможно сейчас этот вариант перестал быть современным, но всё-таки он, пмсм, незаслуженно подзабыт.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дети просят качели.
    А тут лежит куча пиломатериала, оставшегося еще с 2016-2017 годов, с опалубки, со стропилки. Шпильки, гайки, шайбы.
    Выглядит сначала так.
    Болгарку с дисками в руки, остатки антисептика с 2017 года, козлы из поддонов от фасада.
    В процессе.
    В итоге, груда пиломатериала превращается.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Качели, однако, надо на что-то ставить и фиксировать.
    Груда железок от забора в 2015 году.
    Сварочник в руки, электроды остались, диск 125 остался.
    Груда железок превращается...
    Превращается...
    (бур с 2017ого года, когда вторые ворота ставили)
    Подоспела помощь
    Мешок цемента 450 руб, остатки песка с 2021, когда септик ставили...
    Бетонировали всей семьей :)
    Раз.
    Два.
    Теперь обмазать торчащие железки битумной мастикой, оставшейся с фундамента в 2016, сиденье из березовых досок со старых поддонов оставшихся с газобетонных блоков в 2017ом и готово :)
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дерет глаз, что качели не параллельно забору. Зато, наверное, по розе ветров. :)
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Они параллельно дому :) (он в кадр не попал)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нет ничего приятнее, когда остатки материалов, которые выкинуть нельзя, а хранить неудобно, превращаются во что-нибудь полезное :)
    Ужас просто, сколько всякого ценного добра остается от стройки.
    Я неоднократно убеждался в том, что для того, чтобы это добро пригодилось, надо его рассортировать и как-нибудь удачно разложить в подходящем месте. Бац - буквально через небольшое время оно для чего-нибудь понадобится. Если просто большая куча, то может годами валяться.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Для успокоения глаз :)
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сиденье делал из старых поддонов. Выбрал лучшие, отодрал их, вытащил гвозди, ошкурил и вперед...
    Немного просчитался с длинной цепи, пришлось надставить и купить лишние карабины. По этой же причине не получилось со страховочной цепью. Пришлось временно повесить троссик.
    Циркулярка приказала долго жить, поэтому делал ручной пилой.
    Результат.
    (Старый временный душ, который все не доходили руки разобрать, - настолько портил кадр, что был, наконец, уничтожен.)
    Меня держит не напрягаясь.
    Не решил что делать с обработкой сиденья. Сенеж био со стропилки как-то стремно использовать там, где может быть контакт с детской кожей. А краски по дереву у меня нет, покупать ради одного сиденья не хочется, а еще хочется сохранить вид дерева.
    Есть идеи?
    Пока оставил как есть.
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Льняное масло с воском в качестве альтернативы
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @basilio123, Не возникало желание выровнять участок? Перепад вроде серьезный
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Когда-то возникало, отговорили. Сейчас смысла уже не вижу.
