Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Задумываюсь о том, чтоб сделать на балконе перила.
    Сварочник есть, электроды есть, металл кое какой остался, какой-то придется докупить. Встал вопрос чем крепиться в плиту и колонны. Крепежа будет прилично, а у меня как раз лежит коробка (160 штук) клиновых дюбелей. Решил испытать, пройдут ли по нагрузкам.
    Каждая несущая платформа будет крепиться 4мя такими. Взял уголок примерно той же длины как вертикальный рычаг, отступил примерно столько же, сколько будет отступ на площадке, чтоб усилия были примерно такими как в реальности.
    Засверлился в плиту, забил два таких через уголок и попробовал отодрать.
    Тщетно, уголок гнется, дюбели держат как влитые.
    Так и не смог. Пришлось отболгаривать.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Уголок… Ежу понятно, что согнётся — он в обратную сторону работает :) - профильную трубу надо было брать, причём прикручивать по большей стороне, и гидравлическим домкратом отрывать :)… Шучу, шучу :).
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Продолжение марлезонского балета.
    Жена заказала стол для уличных мероприятий. Бюджет -99 руб на льняное масло. Стоит - сохнет.
    На фоне можно наблюдать то, из чего оно делается.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. Маловато. Маловато будет.
    2. Не возникали мысли накрыть пиломатериалы? Всё равно ведь рано или поздно на что-либо пойдет. Целее будет. Жалко ведь, если тупо сгниёт
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    1. Может, это для алко-фуршетов :).
    2. Можно взять количеством :).
    3. С этим (размером мебели) важно не увлекаться, а то как со стулом перед ООНой в Женеве получиться — даже в дом не внести :)… (А может, перед ВОЗом — давно это было :))…
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообще, конечно, надо бы. Но чего-либо б/у устойчивого к ультрафиолету в хозяйстве сейчас нету, а остатки новехонькой стеклоткани на это пускать жалко.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В разгар стройки купил десяток баннеров с бигбордов - шикарная вещь - стоит копейки, нарезать/выкинуть не жалко.
    мои "дрова":
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я после первого сезона стройки остатки доски сложил и укрыл.
    Через три года, когда пришло время доски перемещать, больше половины выкинул, остальное тоже не свежа.
    Пиломатериал должен провертиваться.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня 5 лет пленкам от YTONGа, полет нормальный. :super:
    Половину раздал, остальное пользую, выкидываю только если порвались.
    Сложил доски под пленку через перекладки из дюймовки, т. е. с зазором. Хранится норм.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, я тоже сложил. Каждый ряд через прокладки. Торцы открыты всем ветрам. Лежат несколько лет. Последний раз доставал весной бруски 100/50 - каких либо изменений не заметил.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Маленько поумничаю :|:
    Доски на столешке желательно ориентировать годичными кольцами определенным образом. Если стол всегда на улице и может попасть под дождь, то ядром наружу. Чтобы при усушке выгибало радугой, а не блюдцем. Соответственно, вода сразу стекает.
    На террасе в свое время пришлось класть доску как придется - она фасонная, с пропилами снизу. Производители об ориентации колец не заморачиваются, поэтому половина неправильно. В итоге, естественно, на "неправильных" досках посередине лужицы.
    Коль скоро "столярной тройки" в хозяйстве [пока] нет ;), то раз уж деревенский стиль, то слегка разориться на брашировочную щетку для болгарки. Стоит немного. Ну и ею доски проходить. Во-первых, будет более аутентично. Во-вторых, щетка выбьет мягкие волокна и дерево будет более долговечным.
    А размер? Так можно сделать несколько таких, одинаковых по высоте. Хошь длинными сторонами совместил, хошь короткими. Или один столик, к примеру, возле очага стоит для готовки, а за другими едоки сидят в сторонке.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Какое-то время назад баннеры б/у продавали по тыще за 6х3. По идее, сейчас их дофигища.
    Лучше всего не запечатывать штабель намертво, а собрать П-образную загогулину, на нее положить баннер, чтобы получился шалашик. Тогда содержимое проветривается как надо.
    ps: От уличных укрытий, которые в своей теме описывал не ежиножды, сейчас плавно перехожу к хранению материала в помещении. Это еще более лютый пипец.
    pps: Сейчас в тему пишу мало, предпочитаю телегу и дзен. Если кому интересно...
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В хорошем или плохом смысле? :)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересно, в каком контексте можно использовать словосочетание "лютый пипец" с положительной коннотацией? :)
    Когда дело подбирается к хранению остатков в доме, то их уже невероятное количество как по виду материала, так и по калибру. Фанеру размером с лист А4 кто выкинет? Или квикдек. Или какие-нибудь рейки полметра длиной. Наличники, откосы, какие-то профили, трубки... всякая-всякая хрень. Но полезная. Если мне понадобился кусочек фанерки размером с ладошку, ехать лист покупать, что ли? Вот и копишь.
    Приходится высматривать всякие scrap wood carts и даже что-то делать подобное. Заодно всегда глаз замечает, что все равно у мастеров много всякого барахла лежит кучами и кучками.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Когда роешься по всяким форумам, все эти "контексты" и "коннотации" перестают иметь значение, потому что слова и фразы вообще иногда используются не по своему значению.
    У вас "полезный хлам" в частном доме и на участке хранится? Да? А у меня целая отдельная квартира под это отведена (вынужденно). Это не хвастовство, а, скорее, наблюдение, которое многие замечали: стоит что-то выкинуть, как... ну, вы поняли.
    Вот прямо обо мне написано. Столь любимый мною "кулацкий подход" :)
    Пытаюсь найти софт под андроид, чтобы всю свою мелочёвку фоткать и каталогизировать, иначе невозможно быстро вспомнить, где что лежит.
    Сейчас обнаружил в Леруа пластиковые синие бочки на 127 л. Закупил 12 штук. Лежат в квартире. У них приятный бонус: высота 80+ см и можно ставить друг на друга. Как раз три в столбик и около 10 см до потолка. Пока заполняю шмотом, который пойдёт в качестве ветоши.
    Есть ещё дешевле там же бочки по 100 л, но их друг на друга не поставишь :( Тоже четыре взял.
    Грузчики из Леруа предположили, что я знатный самогонщик :)
    Но я просто пытаюсь создать какую-то систему хранения под кочующий автодом или что-то подобное. Вот и приходится искать пути. На сегодняшний день пока не нашёл устраивающую меня систему хранения. Те, что в продаже, негуманны по цене и имеют один и тот же принципиальный косяк, из-за которого я сомневаюсь в адекватности сознания у их создателей. Это же видно невооружённым взглядом, но все всё равно дружной толпой продолжают скакать по граблям.
    зы: коды бочек, кому интересно
    синяя 127 л - ЛМ13959878
    серая 100 л - ЛМ90982969
    Ловите цены, потому что скачут в диапазоне +-500 руб (это я о синей). Сейчас самый момент, когда минимальная цена на синюю (так они почти по 2,2К лежат).
