Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я 10 лет назад тоже на своем заборе сварку осваивал - открывающиеся створки 3,5*1,5м из профиля 60*40 варил. Точно уже не помню, 1,5мм или 2,0 была толщина, электроды всякие разные обычные, инвертор Pico...
    Помню - был совет от сварщика - подгибать на стыке край профиля внутрь молотком на пару мм - поэтому при последующей шлифовке в ноль шов продолжал держать. Забор не развалился пока.
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Мр3 электроды были или уони? Если уони то понятно) Я тоже первый раз держал, какие только не пробовал, никак не получается шов нормально, пару ударов молотком и отвалился, и только после мр3 пошло хоть что-то, там по шву есть ограничения, вертикальные вроде только снизу вверх. Надо подбирать электроды, уони-15 так и не смог нормально.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Электроды Какие-то старые Monilith, Новые Tigarbo 2.0 рутиловые, Tigarbo 2.5 рутилцеллюлозные. ESAB 3.0 рутиловые. Вообщем каких только не пробовал. Один на 1.5мм толщины металла хрен поймать момент. Либо непровар, либо проваливается металл. Из-за этого варишь на минимальных токах, на грани розжига дуги. Варишь "точками", чтоб метал успевал остыть, всё заплывает шлаком, на длинном электроде дуга "плавает" в стороны. Пока шлак не отбил - красиво, как он отваливается - всё, хоть валерьянку пей. Вообщем, сплошной караул. Для себя понял, что металлы до 2.5мм - только полуавтоматом. Как у них там что в видео с 1.5мм ровно-красиво получается - не знаю.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    С тремя оглушительными хлопками, сварочник приказал долго жить. Распотрошил, вскрытие показало, что пациент окончательно мёртв. С десяток раных деталей на плате превратилось в пар, плата обуглилась. Что это было - ХЗ. Пишут, что они от пыли дохнут. Так вроде и нет там никакой особо пыли... Чистенько всё... Это был Ресанта САИ 220К. Придется что-то на замену брать :-(
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Это было короткое замыкание в силовой цепи инвертора,.. Для Ресанты это нормально, как и еще для сотни подобных марок, помимо пыли, они много чего не любят! Хотя сейчас, уже не понятно, какие марки стоющие, все перемешалось! Раньше бы не думая взял сварог!
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да и сейчас он ничего, а так, из того, что чаще не хлам - аврора.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    согласен,
    п\а как раз аврору и брал !
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а вот п/а в соседней теме как раз сварог ребята рекомендуют
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вставлю свои 5 копеек. У меня ресанта уже 12 лет - работаю ей и под дождем и в пыли и болгарю рядом - все ок пока - надежная как АК. С полуавтоматами у меня не сложилась любовь, не если варить с газом все огонь, но заправлять и таскать баллон - не не для меня это, я любитель, у меня нет производства. А так варил двери 1 мм листы инвертором - все ок... Профиль не люблю 1.5 - беру всегда 2мм и на декоративные вещи и на фермы перекрывающие 7 метровые пролеты... По электродам - если денег нет беру арсенал, если деньги есть то монолит, в основном 3 мм, иногда 2-2.5 никогда не прокаливаю просто храню в тепле... Я люблю варить избыточным током 100-120 на 2-3 мм, просто с частым отрывом. Вот из личного опыта - может пригодиться кому, но помните я не сварщик, а программист и дизайнер!)
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    на новых стали ставить плохую протяжку, я как раз брал старую модель именно из-за протяжки, а так, аврора просто больше технически понравилось, там силовая часть отдельно, плата не одна как на свароге, а разделена на три!
    у меня в стационарном месте пару 20-к, а для переноски 10л, 40-ки, конечно тяжело, ну их...
    редко уж варю инвертором, если только что то массивное, а так п\а со смесью рулить, им проще делать красивые, ровные швы и без зачисток, меньше гари в помещении, меньше болгарных работ после, нету шлака
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да все мы тут по большей части - у мониторасидельцы :aga:
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Смотрю рекомендуемые тут Свароги и Авроры довольно дорогие. Очень хочется такой полуавтомат в деле попробовать, конечно, но мне не так часто сварочник нужен. Брать, чтобы потом простаивал что-то почти профессиональное - жаба давит. :-(
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотри в сторону Фубага, у меня и п/а, и инвертор, впечатления положительные.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    дешево не получится: для вариантов "нет опыта" рекомендуется синергия или будешь долго пытаться подобрать режим, кроме того, нужен еще баллон и углекислота и прочие мелочи. без газа просто проволокой (специальной) прихватить конечно можно, но будет не так как с газом.
    т. о. нормальный п/а в сборе вряд ли выльется в сумму меньше 30тыр
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть флюсированная проволока, если немного, то можно и с её помощью варить. А так да, желателен балон с любым инертным газом
