Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Думал и такой вариант. У него есть минус. У меня такой в туалете. Так вот, когда его открываешь хотябы немного перекосив (эти петли дают такое движение сделать, фактически, открыть равномерно с двух сторон с филигранной точностью до ширины шва плитки очень сложно), то плитка люка с усилием касается плитки обрамления и со временем плитка отстает или откалывается.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    в обоих санузлах - 12 лет — полёт нормальный (с) — купил две вакуумные присоски… а когда за ними в подраковинную тумбочку лезть лень — открываю и так — на..ловчился :)
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В идеале мне нужна конструкция, чтобы дверца первые 10-15см выходила вертикально вверх по направляющей, а потом поворачивалась вокруг оси, вышедшей на эти 10-15 см. А закрытие в обратном порядке. Сначала поворот и только потом появлялась возможность опуститься вниз по направляющей.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Мда, беда, что при таком профиле открытия, газлифт будет мешаться. :-(
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вот ведь проблема грядёт... У меня проём в ж/б перекрытии на чердак 850*1450мм.
    Наверное, ось петель надо будет относить на пол-метра от проёма в сторону. Но тоже не факт, что места хватит.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    правильно понял рамы как таковой не будет ?
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Раму можно "приколхозить", но изначально отливалась "выштамповка" в стяжке, чтобы люк надёжно на ней лежал и все выдерживало существенный на себе вес, так как это в котельной и запросто на нём помимо собственного веса люка может стоять мужчина с килограмм 50 "груза".
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну и зауживать проём совсем не хочется, сейчас 70х70, и то при высоте проёма 400мм лазя по приставной лестнице горбом за перекрытие зацепляешься.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    если честно, вижу только решение с колхозом рамы,
    блин, проем и правда маловат (
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В доме, где я сейчас живу в подпол был лаз 60 на 60 да еще и под диваном, это меня достало и я сделал лаз сквозь фундамент 90 на 90 с улицы - но результаты использования не порадовали и в новом доме только полноценный проход с лестницей и дверьми..., но к этому надо придти через боль... так как девочки проектировщицы которые живут в квартирах и не подскажут...так же одно из таких решений - мансардное окно не для света, а что бы на кровлю выходить не с лестницы, а удобно с чердака, решение очень удобное, но опять же от проектировщиц вы его не дождетесь... к сожалению иногда к хорошим решениям дорога только через боль.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Между удобством и безопастностью я здесь выберу безопасность. Рама будет анкерами в стяжку, то есть держать будут анкеры в стяжке "на срез" динамические нагрузки. Анкера надо делать тонкие, так ка стяжка 60мм, 40 из которых "выбраны" под желоб, на который ложиться люк. Как-то лучше пусть тут работает стяжка на сжатие. Это, по-любому, безопаснее.
    А он как-то не казался маловатым, пока было просто перекрытие 180мм - лазить было удобно. Но вот когда туда весь пирог пола "добавился", стало уже "так себе". Но борльше там проема просто негде делать, всё оборудованием заставлено, котельная довольно компактная.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Городить ради технического подпола размером 2.5 х 5 полноценную лестницу? Это отнимет у дома полезной площади столько же, сколько сам подпол занимает + куча лишний работы. Зачем?
    Если это полдноценный подвал - то ещё понятно. Но вот в подпол, который залезть раз в три месяца. Ради этого потратить на всю эту "обвязку" кучу времени материалов и потерять в полезной площади... Не...
    Петли я, в конце концов, придумаю.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А может это, в качестве раздумий, вообще без петель? Просто съёмный люк?
    У себя, такой планирую. 16954049441734641900728795736830.jpg Сейчас, пока, просто кусок ЭППС, потом, что то придумаю)
