Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А если так? -
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Тогда просто люк и не ломать голову... Я Рассказал просто свой опыт, сейчас в старом доме лазил на крышу подливать в расширительный бак воду на чердаке, делать это с водой, через слуховое окно вальмовой кровли, на скате крайне не удобно, хоть и надо 1 раз в 1-2 года...в 70 годы это считалось нормально, сейчас бы я делал по другому... это просто мысли в слух, моложе и сильнее мы к сожалению уже не становимся...
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Это на "крайний случай", если совсем ничего не придумается. Тяжелый он, всеж, получается.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Спасибо. Какие-то элементы конструкции позаимствую, пожалуй. Петли у него с осью вращения в плоскости плитки, поэтому широкий шов и они на виду, зато избежал кучи проблем.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раз, в три года, туда залезть? Да вообще пофиг, сколько он весит, на крайняк, вдвоем с женой поднять можно)
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну не раз в три всёж, там расширительный бак, реле давления, мешки с картошкой. Раз в месяц может, может пореже, от сезона... Покоцать плитку опятьже... Вообщем, резервный вариант в виде "не париться" :) пока побеждает. Как вариант сделать пока так, а потом, если что-то придумается - приварить, "добавить".
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот реле давления, все же, лучше поднять в котельную, чтобы на виду было.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    К чему быть готовым?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Имеет свойство, выходить из строя, рано или поздно. Если электронное, то уходит в ошибку, после отключения напруги
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1
    Да и настройки иногда не с первого раза оптимизируются.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ужасы какие-то. РД-5 снаружи никак не проявляет свое состояние (манометр это делает гораздо нагляднее). Крутить РДшку редко кто отваживается, да и оно зачем?
    Электронные реле, которые частотники, у меня оба из коробки работали как надо. У второго только понадобилось настроить температуру включения вентилятора, по умолчанию стоит самая низкая (из соображений надежности).
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну да, примерно то же самое мне говорил сосед прошлой осенью. Слазил несколько раз на карачках в подпол зимой для подкачки бака, потом еще разок т. к. электронное релле сгорело (не частотник). Теперь просит слезно найти способ перенести все таки это хозяйство в котельную (что ему и предлагалось изначально) только проходные отверстия в полу делать уже очень рискованно, слишком много труб разных в стяжке.
    P/S Олег, ну тебе ли не знать чем закончится коммутация киловатной нагрузки открытыми контактами в сырой среде. Про 220 в сыром помещении... Да и РД-5 это не релле, а недоразумение, его и правда чаще всего крутить бесполезно.
    P/S 2. Провел весной натурный эксперимент на клеммах Беттерман на 2х (или 3х, точно не помню) киловатном обогревателе с отрицательным результатом. Хотел тебе фотки скинуть, но забыл. В общем они постояли 2 недели непрерывной работы и расплавились.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот у меня тоже там и кабелей всяких и отверстий по полу в относительно маленьком помещении. Сосбвенно, изначально и бак и реле планировалось в котельной, но там просто места уже не хватило для всего этого хозяйства.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Такая же ситуация, хотел в бойлерной, но не влезли ни баки, у меня их 2, ни фильтра, ни реле - все переехало в цокольный этаж под бойлерную... По реле скажу так, у меня сейчас в старом доме гидробак и реле... реле покупаю разные и по дороже и подешевле... живут они в среднем 1-2 года... потом все - песочек делает свое дело, а фильтры перед ними ставить нельзя... можно его разобрать и промыть - еще 1-2 месяца поживет и все... расходник - проще купить новое поменять и забыть... но у меня колодец... может на идеально чистой скважине по другому будет...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще не вопрос, ни на чём не настаиваю.
    Мы как всегда, по великому русскому принципу: Сначала создадим себе сложности, а потом будем их героически преодолевать. Любое, техническое устройство, рано или поздно выходит из строя. Если есть возможность, обеспечить более удобный доступ к этому устройству, то о чем мы тогда говорим? Я понимаю, гидроаккумулятор, большой, в котельной займет много места, да, он требует иногда обслуживания, но отсутствие свободного места, может помирить с более сложным домюступом к нему. Ну а реле давлени, что в подполе, что в котельной, ни там, ни там, никому не мешает, ну и смысл прятать его в подпол?
