Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как часто, мы свой частный, удачный опыт, далёкий от статистических выкладок, пытаемся выдать за единственно правильный. Раз у меня ничего не случилось, значит, зуб даю, и ни у кого не случится. (
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гидробаки где-то раз в год приходится подкачивать. Что на воде, что на ГВС, что в отоплении. Воздух через любую резину диффундирует потихоньку. Доступ нужен.
    РД-5 я один раз пробовал крутить, но процесс нудный из-за влияния регулировок друг на друга.
    Так чтобы подгорало, такого не было, но это было на другой даче в связке с насосной станцией - мощность насоса поменьше. И эксплуатация только летняя.
    Клеммы удивляют, ваговские держат заявленные токи буквально десятилетиями (в квартире им уже 20+ лет, смазка не высохла, нареканий никаких).
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я выше писал, что к частотнику достаточно бака хоть на пять литров. Разместить не проблема (водоочистка так точно гораздо больше).
    Понятно, что прятать далеко то, что может внезапно потребовать оперативного вмешательства, довольно странно и лучше так не делать. Я и не делаю, если есть возможность.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Курс надежности я тоже проходил :|:
    Естественно, что электроника может сломаться. Любая. Один свой частотник я лично чуть не спалил по глупости. После подачи 380 В вместо 230 варистору пришлось спасти все остальное ценой собственной жизни - взорвался. Но все остальное не пострадало.
    Но всем известно, что нормально сделанная электроника на порядок надежнее, чем электромеханика, где возникает износ, обгорание контактов и т. п. Силовым симисторам ничего не будет, если блок не обмотать герметично скотчем и на всякий случай в вентиляторы напихать соломы :no:
    А РД-5 почему-то продают в любом сельпо...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Много слов, никак не относящихся к теме, точнее, к тому, что если есть возможность, лучше обеспечить максимальный доступ, к любому прибору, механизму и так далее.
    Не буду спорить, ваше мнение, безусловно важнее и более правильное:hello:
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    С баками как повезет. Процесс не предсказуем. Где то 3 года все норм, где то через пару месяцев спускает.
    С клемами есть у меня одно сомнение. Температура в помещении была градусов 10, но не исключаю что когда ребята уходили, могли случайно повернуть тепловентилятор так, что бы поток частично попадал на клеммы. Я утром позже приехал и всей картины сам не видел, но все в один голос говорят что такого не было.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчёт люка есть ещё самый простой вариант - из отдельных фрагментов. Доски, мебельный щит, фанера, даже из металла можно не целый, а наборный сделать. А под ним лист Эппс.
    ЗЫ В прежнем доме у меня так в подпол сделано было из щита 40 мм, доски 300 мм шириной. Одну подцепляешь, а дальше снимаешь по одной.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно нанизать на тросик, верёвку - типа рулонной шторы получится. Зато можно плотно подогнать к покрытию пола практически без щелей. На первом фрагменте какую нибудь скрытую ручку предусмотреть.
    ЗЫ А то если газлифт на металлическом люке крякнет - по голове душевно можно получить, либо на руку, ногу уронить.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да хоть и петлями доски между собой соединить.
    Газлифтов, минимум, два - из соображений "резервирования". И какой-нибудь упор/трос/цепь для фиксации в открытом положении.
    ps: В доме имею самодельный люк на чердак, который открыть довольно трудно и раскладную лестницу к нему, которую в одиночку разложить/собрать почти невозможно. Благо, нужны редко :|:
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Было дело, сделал люк размером 1,5х2м высотой 200. Каркас из двойных досок 50х150, сшитых ступенькой, снизу и сверху фанера, внутри минвата. Огромные стальные петли от хз чего. В общем хрен поднимешь. После некоторых раздумий, в качестве противовеса, к люку через ролики на тросе была привязана бетонная перемычка. И процесс открытия стал вполне себе сносным. Т. к. пользовался редко до идеала доводить не стал, но думаю получилось бы.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Выложу в общий доступ, может кому пригодится.
    Было тут дело, продумывал планировку блок контейнера типа строительной бытовки для проживания семьи с двумя детьми.
    Впихивается с относительным комортом в габариты БК 01: душ, туалет, двуспалка для родителей, двухярусная для детей, обеденный стол + три стула, над ним полка под микроволновку, стол под плиту, под ним мини-холодильник, у входа - шкаф. На стене над двуспалкой можно ещё разместить шкафчик для вещей.
    По-моему, почти всё, что нужно для относительного комфорта. Мойка для посуды только не поместилась.
    Вообщем вот. В аттаче.
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Что то не скачивается)
    А можно план и фасад для наглядности)
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да это просто для стандартного блок контейнера планировка.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @basilio123, как прошли морозную неделю?
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Понятия не имею. Все на автономе. Я в Грузии. За декабрь отопление элвом 7500.
