Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    7500 это рублей, вряд ли киловатт?
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    1750 квт. В серднем получается 2.35 квт в час потери дома в Декабре. Примерно так и получалось по моим расчетам теплопотерь.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В доме сколько при этом?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Котел работает по датчику. Целевая задана 19 градусов. Так что, болтается между 18.5 и 19.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    1700 кило за декабрь - это отличный результат.
    У меня намотало примерно столько же с бытовыми расходами (кухня и т. п. - это примерно 200), и при +23 целевой.
    Но площадь, наверное, вдвое меньше (130).
    А так, средний чек за месяц на двух тарифах в районе пятнашки (по нашим нескольким десяткам домов). Тыщи три-четыре киловатт тока в путь.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что там интересного? На отдыхе?
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну так я ж на этапе проектирования теплотехникой парился, при монтаже все мостики холода вычищал. Оно так и вышло. Если бы не прихоть с балконом под общей кровлей, то еще процентов 25 теплопотерь можно было срезать.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тут какбы офтоп получается :) Вкратце: красиво, тепло, гостеприимно.
    Дома можно строить раза в два, наверное, дешевле. Ни тебе морозного пучения, ни тебе дренажа, ни тебе снеговой нагрузки. Гони себе 300-400 мм однослойной стены без утепления на мелкозаглубленном без дренажа и не парься. Если геометрия блока хорошая, то просто оштукатурился без маяков, ошпаклевался и в путь...
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ждём новую тему про стройку в Грузии? :)
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не хочется лезть в эти все политики, но, как показали последние 30 лет, может так получиться, что строишь домик для местных "гостеприимных". И могут внезапно наступить времена, при которых и сам не спасёшься, и семью не успеешь сберечь.
    Пмсм, всё-таки для русского человека (да просто любого некоренного) это может оказаться авантюрой с нехорошими последствиями.
    Взять ту же Болгарию. Вроде как тоже какие-то проблемы пошли у россиян, кто там недвижку завёл. Не знаю, как сейчас там обстоят дела.
    Сорри за небольшое брюзжание.
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Коллега с латвийским паспортом недавно покупал недвижимость в Грузии. Так банки при открытии счёта интересовались, нет ли у него российского гражданства (у него нет)... с чего бы такой интерес? ;)
    Так что, риски определённо есть. Но если будет тема про стройку в тех краях, будет интересно почитать.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не каркасный дом, который, пожалуй, теплее, чем феншуйные скандинавы. Исключительный случай.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я даже больше скажу, если б не балкон, то строил бы на ушп к этим 25 еще, наверное, 10 добавилось бы. То есть реально было бы при данных габаритах выйти на 1.5 квт в час. То есть, банальный чайник был бы в состоянии греть эту махину зимой до +19.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Т. е. без подвала? Не верю!(с) :)...
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    1750 квт*час. В серднем получается 2.35 квт*час за час потери дома в Декабре.
    Понимаю, что зануда... но пройти мимо не могу :)... размерность - наше всё :)...
