Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Летом, осенью жил, сейчас - нет.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С нормальными окнами/дверями инфильтрация небольшая; да практически никакая.
    Вентиляция с рекуперацией добавит примерно киловатт (я прикидывал для 250-300 м3/час).
    Таки да, при нормальном утеплении потери на свежий воздух сопоставимы с потерями через конструкции.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну я имел ввиду типовой режм вентиляции- вход через неплотности, выход - вытяжки, у меня окна отличные, но я специално делал минимальный прижим, ...под каждым батарея во весь проем, сквозняков нет.
    Когда все наглухо закрыто, у меня дом 400м кв. газа жрет меньше или равно (при 15-20гр. внутри), чем дом 65м, в котором живу пока еще.
    Рекуператор, понятно дело, экономит тепло, но для дома надо считать, нужен или нет, у каждого свои расчеты
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По внешнему периметру дома хватает просто уменьшить шаг трубы теплого пола. Ничего не плачет. Окна зимой обычно стоят на микропроветривании. Полноценной вентиляции оно, конечно, не обеспечивает.
    Расчеты потерь на вентиляцию у всех примерно одинаковы, потери зависят только от производительности системы. То есть, объема дома и количества обитателей.
    Чтобы догреть 250 м3 воздуха от -30 до комнатной, надо мощность порядка 5 кВт. Если 500 м3, соответственно, десять. Рекуператор снижает эту цифру в пять раз. Вот и вся кибенематика. Почувствуйте разницу.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    мы не фанаты теплого пола, поэтом у нас он только в необходимых местах (СУ, прихожка, веранда, цокольный этаж), микропроветривание, естественно, дополнительно необходимо, труба ТП у окна никогда не заменит радиатор,... по крайней мере по условию комфорта у окна. Плачущие окна- это больше вопрос повышенной влажности в помещении (плохой вентиляции), ..ИМХО, по моим 20летним наблюдениям!
    ну я про расчет и анализ необходимости,... затраты на газ, стоимость рекуператора, комуникаций, его обслуживание, техническая возможность для его установки, ...и т. д
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нагреть 500 м3 от -30 до +20...затраты составляют 10 кВт. (не перепроверял).
    Три раза в сутки = 30 кВт.
    Сколько часов понадобится для замены 500 м3 воздуха?
    ХЗ...зависит от мощности вент. установки.
    Допустим, полная замена происходит за 15 минут.
    10 кВт при тарифе 5 рублей в течении 15 минут - это 12,5 рублей.
    Три раза в сутки заменить воздух = 37,5 рублей в сутки.
    Короче...окупаемость рекуператора стремится к бесконечности.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не понимаю смысла радиаторов, если теплоотдачи т/п достаточно. За исключением случаев, когда напольное покрытие не подходит. Дискомфорта возле окон не наблюдается. У меня в гостиной внешняя стена вообще из одних окон состоит (4 шт. размером 1,2 м х 1,7 м). Никаких вопросов.
    Насчет рекупа. Делать догрев воздуха каким-то змеевиком, чтобы греть его жижей от газового котла - уже не совсем простое сооружение. Лепестричеством сильно проще, но см. выше расход энергии.
    При этом если из приточки воздух выходит подогретый (не холодный), это комфортно. И никаких микр не надо, вот вам и комфорт возле окон. Можно вообще окна делать глухими (финики так и поступают).
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обязательно надо вклиниться в тему, которой ни хрена не понимаешь?.. :nono:
    500 м3 - это приток воздуха в час. Для дома площадью 200-300 м2 это нормально.
    Соответственно, расход на догрев будет 10 квт*час за час.
    Или 240 квт*час в сутки.
    И, кстати, платить придется по дорогому тарифу. Грубо говоря, тридцатку в месяц докинуть на отопление, ничо так :no:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы назначены специалистом?
    Академия наук подтвердила уровень Ваших знаний?
    Зачем? Зачем такой обмен воздуха? Это офисный центр со множеством людей и оборудования?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для того, чтобы посчитать 90% теплопотерь, вентиляции и т. п., академиев заканчивать не нужно. Хватит уверенного владения школьной физикой и хотя бы начальных умений искать информацию.
    По нашим нормам требуемая кратность воздухообмена составляет аж три объема в час. Это даже не пятьсот кубов, а сильно больше.
    Но пытливые и жадные европейцы считают не по метрам, по жильцам. Плюс запас притока на кухню/санузлы.
    Не менее любознательные форумчане уже проверили алгебру гормоном, поставили себе ПВУшки и даже датчики СО2.
    Точно не помню, какова производительность шайтан-машины у хозяина темы. Но она (установка) точно есть :cool:
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Рекуператор, понятное дело, уже стоит, вентиляция принудительная (естесственная сейчас заткнута, может быть откупорена в любой момент).
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Плачущие окна - это вопрос балланса: 1. Относительной влажности в помещении, 2. Температуры на улице. 3 Конвекции по поверхности окна.
    Ну и конструкции самого окна.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дело в том, что стоимость рекуператора может стремится к нулю :) У рукастых и не ленивых. По форуму делают из чего попадётся подручного и вполне успешно. Почитайте.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Два человека в школьном спортзале и два человека в дачном домике 20 м2.
    И в обоих случаях одинаковая кратность воздухообмена?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делают.
    Но речь не об этом.
    Есть люди, которые сами кирпичи делают. Но почему-то при разговоре о стоимости дома эти люди не учитываются.
    Самоделкины...они молодцы.
