Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А вот тут уже интересная физика.
    Влажность в помещении при отоплении радиаторами должна быть ниже, поскольку воздух контактирует с более горячей поверхностью радиаторов. И он тут же проходит мимо холодного стекла окон.
    С теплым полом воздух у нас в принципе не может нагреться выше +27...28 и конвективного потока вдоль окна практически нет.
    То есть, с радиаторами окна должны плакать сильнее (при прочих равных).
    По поводу влажности. Современные рекуператоры умеют возвращать примерно половину влаги воздуха из помещения обратно в приток. То есть, снижается эффект высушивания. (Когда я жил на Крайнем Севере, зимой в квартире был аццкий адъ, сухо как в пустыне).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А без этих прибамбасов любознательные форумчане уже давно померли бы. Да?
    Лет 10 назад интересовался измерениями СО.
    Измеритель валяется в гараже.
    По результатам измерений и по собственным ощущениям был сделан простой вывод...нахрен не нужен многократный воздухообмен. Особенно, если количество проживающих не соответствует занимаемой площади.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По нашему СНИПу - примерно так. Поэтому нормальные люди и считают кратность исходя из обитателей.
    Одному двуногому надо примерно 50 м3 свежего воздуха в час. Это если в дачном домике за компом сидишь. В спортзале побольше, поскольку он этими лапками там обычно бегает, ручонками гири поднимает и более активно дышит. Где-то до ста.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нужен, нужен. Если спать в спортзале, то там объем помещения большой, поэтому не так заметно, что кислорода маловато. В спальне уже чувствуется.
    Только надо было не содержание СО измерять, а СО2. Вам подсунули не тот прибор :aga:
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Тут надо помнить, что при конвекции по поверхности окна более горячего воздуха от радиатора и сама поверхность окна имеет другую температуру, нежели от низкотемпературного тёплого пола. Мало того, количество влаги, запасенной в объеме этого воздуха - не меняется, а вот при прохождении такового воздуха через радиатор с нагревом, относительная влажность этого воздуха снижается.
    Итого.
    1. Имеем более высокую температуру поверхности стекла
    2. Воздух с пониженной относительной влажностью на его поверхности
    3. Этот воздух постоянно обновляется. То есть, не успевает "остывать" до точки росы, заменяясь опять горячим.
    Да, теплопотери через окна с радиаторами выше, но окна "не плачут".
    Такие рекуператоры нельзя использовать в санузлах. То есть, по факту, толку от них немного. Я сознательно выбирал с аллюминиевым теплообменником. Чтобы приточка и вытяжка была ВО ВСЕХ помещениях.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спальня 16 м2. Высота потока 2,45. Итого 39 м3 воздуха. Даже меньше с учетом мебели и прочего барахла.
    Спим вдвоем с закрытыми дверями.
    Залповое проветривание перед сном и прекрасно высыпаемся в течении 8-ми часов.
    Вы утверждаете, что двоим человекам нужно 50х2х8=800 м3.
    Вопрос...зачем, если хватает 40?
    Второй вопрос...зачем мне ночью вентилировать оставшиеся 100 м2, если там никого нет?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну если кому-то такой воздухообмен нужен, то не вопрос. Пусть делает.
    Хоть десятикратный.
    Его проблемы.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Пробовал с выключенной ПВУ ночевать в доме. Дверей пока нет, поэтому воздухообмен какой-то есть с другими помещениями. Пока один сплю - ничего вроде, хотя по утру встаёшь не сильно "свежим". Но это на субъективность можно списать. А вот когда 2взрослых и двое детей в доме, то уже без ПВУ по утру откровенно болит голова.
    В результате купил прибор - измеритель CO2.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Зощенко М. М. 1928
    Казначей, жаба, говорит: — Вполне отличная атмосфера. И нюхать ее можно. Голова через это не ослабевает. У меня,— говорит,— в квартире атмосфера хуже воняет, и я,— говорит,— не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.
    Я говорю: — Да как же, помилуйте,— ровный. Эвон, как газ струится.
    Председатель говорит: — Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть, значит, ни хрена нету. Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На нее можно положиться.
    Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо. И, ясное дело, тихо — она привыкшая.
    — Нету,— говорит председатель,— извиняемся. Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит: — Мне надо, знаете, спешно идти по делу. И сам подходит до окна и в щелку дышит.
    И сам стоит зеленый и прямо на ногах качается. Председатель говорит: — Сейчас все пойдем. Я оттянул его от окна.
    —Так,— говорю,— нельзя экспертизу строить. Он говорит: — Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я целюсь на более простую схему "приток в чистые, вытяжка из грязных".
    Санузлы и зонт уже вывел напрямую, буду ли потом заводить в ПВУ, зависит как раз от этих моментов рекуператора. Для основного обмена хватит вытяжки из других помещений, общее пространство без дверей. Санузлам хватает получаса работы вентилятора (по таймеру).
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Так и у меня ровно таже схема "приток в чистые, вытяжка из грязных", только грязных у меня получилось без санузлов всего 3 помещения (3 точки без санузлов и кухни). А притоков целых 7.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насчет 50 м3/ч - это не мое личное предположение, а научно проверенные цифры.
    У кого насколько крепкий организм, это уже индивидуально.
    А чтобы не гонять лишний воздух почем зря, ставятся датчики СО2, по которым управляется вентиляция.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В кухню надо и приток, и вытяжку. Плюс зонт.
    А что до соотношения "точек", то никто не запрещает сделать на выхлоп каналы большего сечения.
    Понятно, что сделать в каждом помещении и то, и другое, это хорошо.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цифры, предназначенные для банкетного зала, активно внедряются в спальные помещения.
    А я вот думаю...многоэтажки тоже строят по СНиПам. Без ПВУ.
    А там тоже существует многократный обмен воздуха?
    Может все же СНиПы не универсальны?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень хороший вариант.
    А как быть со СНиПами? Как быть с обязательной кратностью воздухообмена?
    Кстати...а на каком уровне датчики ставить? На уровне головы или на потолке?
