Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда почему Вы не спорили с @loa, когда он написал вот это
    Ведь он насчитал 30 т. р. за отопление именно по формуле постоянного вентилирования.
    Вы согласны с этим расчетом?
    В доме 200-300м2 надо непременно менять 500 м3 воздуха ежечасно?
    И сколько здесь переменных? Почему здесь Вы не усомнились в применении законов физики?
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Можно сказать, что тут проявилось моё личное огромное уважение к Человеку (именно что с большой буквы), которого знаю лично и имел возможность наблюдать исключительнейший уровень квалификациии в работе и в быту. Это топ 5 мастеров в той или иной области, которые когда-либо мне встречались. А таковых теперь, наверное, уже ближе к паре сотен набежало. Извините.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже мастера из ТОП-5 не могут знать всего:)no: Я тоже, не претендую на всезнание)
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вас отношу к топ 5 тех, кого НЕ знаю лично :)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сегодня, видимо, день открытий.
    Из мебели и отделки вредных веществ выделяться не должно. И уж точно их удаление не входит в задачи бытовой вентиляции.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не должно, и не выделяется, это совершенно разные вещи, к сожалению.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скорее, да.
    Например, в помещении с радиаторным отоплением в обычном режиме влажность Х%.
    А если прохудятся трубы или сами радиаторы, то влажность будет явно выше :aga:
    Вопрос ведь не только в температуре воздуха, а еще и в степени замкнутости системы.
    Про вентиляцию выше упоминали, что есть рекуператоры с передачей влаги и нет.
    А кто сказал, что ПВУ не одна из разновидностей системы отопления? Все зависит от мощности догрева.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да уж.
    И куда девались СНиПы и законы физики?
    Личные предпочтения все отменяют.
    Ваша позиция понятна.
    Вопрос не технический, обсуждать не интересно.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проверить расчет "в деньгах" несложно. Для этого требуется знать плотность воздуха и его теплоемкость.
    СНИПы тоже не засекречены. И я специально отмечал, что требование х3 объема дома выходит за рамки моего понимания (и принимания). Полста на нос, и хватит.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет-нет-нет. При чем тут прохудившиеся трубы? Вы о чем? Если трубы прохудились, то это нештатная ситуация, авария, которую необходимо исправлять. Степень замкнутости системы, точно так же ни каким образом не влияет на влажность в доме. Существуют закрытые системы отопления и, существуют открытые системы отопления. Отличаются лишь тем, что в первой системе стоит герметичный, мембранный расширительный бак, во второй системе стоит открытый расширительный бак. Причем, этот бак, вовсе не обязательно должен стоять в помещении. Поэтому, на влажность воздуха, он никаким образом не влияет.
    Рекуператор, занимается исключительно тем, что возвращает в помещение тепло, уходящее вместе с нагретым, "грязным", отработанным воздухом. Они бывают совершенно разных конструкций, от простейших пластинчатых, до рекуператоров на основе теплового насоса, кстати, самых эффективных, из всех возможных. А вот увлажнением воздуха, заведует увлажнитель, который стоит обычно после рекуператора.
    Ну, если вам хочется притянуть к отоплению, за уши, слона, то, кто я такой, чтобы вам перечить, но, споткнулись вы на вопросе, что воздух, проходящий сквозь радиатор, меняет влажность. Объясните пожалуйста, а куда из него, девается влага? Уходит в горячий радиатор? Очень хотелось бы услышать от вас, каким образом, меняется влажность в помещении, от того, что воздух нагревается горячим радиатором?
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да да, пора заканчивать. :)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Под "системой" в данном случае я имел ввиду не систему отопления, а систему в смысле "дом". И закрытость по отношению к окружающей среде.
    Нужно смотреть все в комплексе.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где тут говорится о системе " а смысле дом"?
    О каком комплексе говорится в первой цитате? В ней, вы утверждаете, что при отоплении радиаторами, влажность в помещении должна быть ниже. Причем, ладно бы, вы сказали, что абсолютная влажность воздуха изменяется при нагреве, но, вы же именно, про влажность в помещении говорите.
    Какая разница, в закрытой, по отношению к окружающей среде, системе, каким образом, нагревается воздух? Радиаторами, или теплым полом?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это как раз иллюстрация того, что не надо рассматривать сферического коня отдельно от привычного для него вакуума :)
    Воздух, нагревающийся при прохождении через радиатор, влагу никуда не теряет. Меняется относительная влажность. Формально при одинаковой средней температуре и объеме притока влажность в помещении одинакова что при т/п, что с батареями. Но я в этом не уверен (хотя пока не имею однозначного и четкого объяснения, почему может быть не так).
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сами чувствуете разницу в ваших постах? Мне только одному кажется, что они имеют совершенно разные значения?
