Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плюс 300 мм утеплителя на чердачном перекрытии, и 150 мм утеплителя на первом этаже, под теплым полом. Дом строился под ТН, возможно поэтому, такой небольшой расход газа.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этих режимах, у меня котел работал весь отопительный сезон. Осенью включился, и только весной, недавно, погасил горелку.
    Благодаря качественно сделанному тёплому полу, подача, практически все время, была в пределах 25-30 градусов.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня 300мм каменной ваты в скатах мансардной кровли и 70 мм ЭППС под теплым полом, но под полом у меня цокольный этаж где всегда +5+10, и я строил сразу под газ - такую площадь имеет смысл только под газ строить...
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    то и при + 25 за бортом в середине сентября и - 30 за бортом в первых числах января котел работал в одном ОПТИМАЛЬНОМ режиме? Очень круто - нет слов. У меня все проще - задана целевая температура и котел работает на ее поддержание.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Расчитывал ранее в теме Андрея или этой. Влияет. Порядок цифр - несколько процентов.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В сентябре не было температур +25)
    А так да, в сентябре включился, середина, конец, не помню, и до весны не выключался. Точно так же, задана температура воздуха, +25, по которой котёл и ориентируется. Температура подачи, безусловно, колебалась в зависимости от наружней температуры и теплопотерь дома, но, как и писал выше, в пределах 25-30 градусов.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Друзья, у меня просьба.
    Дело в том, что у меня есть некий "вызов" для моих мозгов. Я хотел бы понять на практике предел энергоэффективности для каменных домов в нашем климате, достижимый разумным бюджетом.
    Но свой дом я уже построил и изменить в нем концептуально я уже почти ничего не могу.
    И, хотя даже этот дом показывает выдающиеся результаты энергоэффективности, я вижу несколько дешевых решений, которые упустил из виду. То есть, можно сделать дешевле и ещё эффективнее.
    Просьба такая. Если у кого-то знакомые думают строить каменный дом и заинтересованы в том, чтобы он был оптимален с точки зрения энергоэффективности, дайте ссылку на тему...
    И, если им интересно, то я мог бы предложить им на этапе проектирования все те идеи которые как реализованы, так и придуманы мной уже после реализации.
    Уверен, можно раза в полтора "перебить" результаты моего дома даже значительно снизив (а не увеличив!) расходы на его возведение!
    Спасибо всем, кто принимает участие в теме и поддерживает её все эти годы!
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    г. Ейск. Дом 105 кв. с вычетом внутренних перегородок. С 15 сентября 2023 до 15 марта 2024 - 766м.куб. Температура поддерживается автоматически по воздуху - 23,4 град. Стены внешние Д500 40см. Чердачное перекрытие 20см каменной ваты плотность 35. Под стяжкой теплого пола - 2х5см ЭППС. Рамы оконные - Рехау 72, стеклопакет двойной. Затраты на отопление в самый холодный месяц (январь) -1450р. Теплый водяной пол под всей площадью дома.
    Почему у Вас такие расходы? Надо искать источник выхода тепла из дома, да и, раз набегом - дом у Вас прогревался, а у меня только на поддержании темпер.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Про вентиляцию ничего не сказали.
    Живете в доме? Наездами? Законсервирован?
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Постоянное проживание. Вентиляция с кухни 150 + 125 зонд, с туалета и ванны - по 125 трубы, принудительная, через крышу вверх. Зимой не перекрываю.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    У меня за этот же период вдвое выше 4000 кубов. Ну если бы, я не отапливал цоколтный этаж (для спавнимости, останется два этажа по 100м2), скажем 3000.
    На 1000 кубов больше (у меня утепления стен нет вообще). Итак, 6000 рублей за зиму, ну 9000 тыс за год разницы.
    А сколько стоит утепление фасада?
    У тебя утеплён или счетчик особенный? :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я не утеплял Фасад, и толщина стены, всего лишь, 375 мм. Вот и делай выводы, а нужно ли было строить стену толщиной 500 мм из газобетона?
    Счётчик куплен в магазине у газовщиков.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    500 мм же не для утепления.
    А чтоб ее шаталось..)
    На счет 2000 м3 газа, просто модель теплопотерь не даст такиз расходов без утепления стен... но завтра проверю...)
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    https://arhivpogodi.ru/arhiv/tula/2023/09
    очень теплый сентябрь был, было и 27 - я зачищал и красил деревянный дом + фальцевую кровлю - погода дала отлично поработать - СО нового дома настроенная на 20 решила что пора запускать котел только в конце сентября. Вчера посмотрел по записям и по счетчику с сентября по вчерашний вечер расход газа 2680 м3 - есть понимание как довести его как минимум до 2400 - просто доделав то, что отложено на более поздние этапы отделки...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И у меня 240м2 с прошлого августа 4000м3. Но надеюсь, что это из-за просушки. Штукатурку внутреннюю и фасад сделали пока отопления не было. Потом еще прямо в начале зимы полусухую стяжку залили. Зиму отделочники ковырялись. То дверь покурить, то окна отвешивали. А то и просто нараспашку открывали. С начала зимы влажность до 80проц доходила. К началу зимы дом был как промокшая телогрейка.
