Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Это место снаружи. первый слой утепления, второй.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    С тепловизором осматривали дом? Если нет, имхо имеет смысл подробнее обследовать пока есть разница температур... до чистовой отделки.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Чистовая отделка уже почти есть :) О тепловизоре, однако, задумался только сейчас.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а почему вы сами все эти места со всех сторон не пропенили до фасада? делов то там,
    каменщики не делают это, а фасадчикам не интересует внутренности основания, им платят за др. слои!
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Прикупить биткоина лет десять назад на штуку баксов... делов-то.
    Прикупили? :hello:
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это другое, ближе к игре на бирже
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Это про сололмку... которую еще нужно знать, где подстелить.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    может вы и правы, но я про другое: коробку подняли, она сколько то стояла до фасада, ТС достаточно дотошный человек (что я собственно поддерживаю), неужели эти сквозные дыры не раздражали, не бросались в глаза, не чесались руки взять стремянку с пистолетом
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Почему я блок сам не клал? Тогда бы точно положил верхние два прутка арматуры и не полопался бы блок рядом с перемычками. Почему я сам не утеплил фасад? тогда бы прижал везде "как следует". Почему сам не стал штукатурить откосы? Были бы откосы ровные. Почему штукатурил помещения не сам? Тогда бы сделал как следует и оно не поотваливалось...
    А еще я не сам копал котлован, монолитил, стропилку собирал, кровлю клал. Отопление монтировал, окна ставил. Наверное, это ошибка. или нет... Как считаете?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    При нашей зрелости индустрии индивидуального строительства. я вот думаю, что если даже строил бы второй раз в точности такой же дом, как я построил, было бы не меньше косяков, чем в первый. Это были бы другие косяки, но не меньше.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вы не обижайтесь, я не пытаюсь вас к чему то пристыдить, просто вы сами активно участвуете в стройке, и делаете что то своими руками, достаточно дотошный, и я просто пытался понять почему вы закончили коробку, вставили окна, а эти огромные дыры по всему периметру оставили до фасада, там ведь по идее должен ветер через них гулять нехило и улицу где то через них видно будет! А запенить, ну максимум день потратить, А все что вы перечислили выше уже длительные, и\или погодозависимые процессы, и их целесообразность делать самому под вопросом
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В вашем сознании я ходил мимо, смотрел на сквозные дыры и ничего не предпринял. Наверное такое мое поведение выглядит логичным. Что ж... Странно, что такая мысль пришла вам в голову в результате прочтения этой темы.
    Впрочем, вам, конечно, не знать, что после установки окон - я взял баллон пены, стремянку и обошел по кругу все швы, включая эти же самые швы между ГСБ и монолитом - вычищая с детяток - другой этих "Мывсегдатакстроим" ТМ как за каменщиками, так и оконщиками. Уверен, что вы бы именно так и поступили.
    И да, мне казалось, я написал о том, что в шве не было дыр, а было сантиметр пены снаружи и такая же жидкая пара сантиметров внутри, а между ними скрытая полость... И, конечно, там не должно было быть холодного воздуха за 200мм минваты. Но вату бы вы тоже сами грибами по всему фасаду с перфоратором за стройбанами бегали - прижимали, правда?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот опять. Я оставил ОГРОМНЫЕ ДЫРЫ и по ВСЕМУ периметру.
    вы точно не с другой темой перепутали?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну я запамятовал, что вы пенили, просто вы написали про привет от каменщиков и фасадчиков, а потом написали что пропенили плохо, вот я и решил что пенили не вы! Кроме того, вроде на фотках с окнами и без фасада я пены не видел снаружи!
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    какже он там может гулять?, если снаружи запенено и внутри запенено, по идее должна быть замкнутая непродуваемая полость!
    вроде у вас сейчас так upload_2022-1-25_0-32-17.png ?
    т. е. получается снуружи бетонные конструкции примыкающие к дому не утеплены?
    они и будут мостиком холода! Пена не поможет,
    Гляньте тепловизором изнутри, можно обычным пирометром, уверен в зонах примыкания наружных бетонных конструкций будет ощутимое понижение температуры поверхности внутри
