Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вы, наверное, хотите помочь? Приглашаю вас, приезжайте, вместе посмотрим, попытаемся разобраться как такое может быть...
    Что значит не утеплены "бетонные конструкции примыкающие к дому"? Зачем их утеплять? Это не рационально. Вместо этого выполняется терморассечка по расчёту несущей способности.
    Я, по-прежнему, приглашаю вас в гости. Конечно, лучше с тепловизором :). Приезжайте, на месте проконсультируйте заодно, как правильно добраться до обсуждаемого места снаружи и посмотреть в чём там дело...
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Спасибо за приглашение, тепловизора у меня нет,...всего лишь пытаюсь порассуждать,
    да, рассечки увидел, тогда не все так плохо,
    с рассечками еще выполняют расчет по теплопередаче, там же все равно такие нехилые столбики заходят внутрь.
    А в остальных местах изнутри, где рассечки, хотябы на ощупь не смортели, не холодит ? С другого угла?
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Все рассечки с максимально возможным с прочностной точки зрения шагом по расчету. И причем тут вообще они, если мокло в другом месте? Да и вообще, я там уже все запенил, какой смысл это столько времени перетирать? Проблема уже устранена. Что обсуждаем?
    Вот если пена наружу выперла и там подняла лист утеплителя от стены - тогда да. Будем обсуждать как фасад разбирать и утеплитель восстанавлиавать.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С пистолетом и стремянка не нужна... :aga:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насчет тепловизора идея все же верная. Пока холодно.
    Тот случай, когда стоимость его аренды может отбиться кратно. Даже если дырок не найдется, то за будущее многолетнее спокойствие тоже невелика цена :)
    (У меня, к сожалению, тепловизора нет)
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Бггг... Да уж... Шестой год тягомотины, но таких мыслей, признаться, пока не было :)
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня, конечно были мысли. Останавливает пока знание своей натуры... Я ж перфекционист. Как увижу эти снимки - побегу фасад разбирать - лечить не слишком существенные с точки зрения эксплуатации изъяны. :aga:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я всего лишь оптимизировал идею коллеги :)]
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут, на мой взгляд, стоит тепловизор использовать только для поиска явных аномалий (а не блох).
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Меня вот удивляет момент этот... ок, пускай будет щель между... но снаружи же 200 мм мин. ваты + ветро, как этот слой не спасает?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сделал снимки. Снёс дом экскаватором. Оказалось матрица тепловизора с дефектами:aga:
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Такой дом не получиться снести экскаватором - там капитальный монолитный ЖБ каркас!)
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да там слабое звено -это примыкание верандно-балконной конструкции, соооветственно и разрывы по фасаду в этих местах, там может задувать, как один из вариантов, ... ну про мостики холода не буду ничего больше говорить, хозяину виднее !
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Меня самого это удивляет. Не должно быть там холодного воздуха. да и по фотографиям дефектов утепления в этом месте не видно. Видимо где-то всёж плохо прижато из-за "ступеньки", которая кое-где между монолибом и ГСБ присутствует из-за несовершенства размеров монолита. Ещё могли забыть в отверстие под кронштейн крепления напихать ваты. Тогда вокруг такого кронштейна будет "дырка" к стене сквозь слой утепления.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообще, почешу в репе ещё на эту тему, может и правда тепловизором пройтись и потом локально подразобрать фасад (благо позволяет такие фокусы) и посмотреть что там творится. В любом случае, ничего ужасного, потому что дом стоял без батарей в морозы, внутри велись мокрые работы, заглушена вентиляция и намокло (при этом всём) на стенах только в одном единственном месте маленькое пятно 10х20.
