Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем в подрозетнике делать соединения? Он не для этого. Все соединения - за подрозетником, если они на пресс. гильзах - они всё равно неразборные.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мы сейчас говорим о снятии с кабеля наружней изоляции, так? Такое ощущение, что ты о зачистке жил говоришь.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так.
    И это тоже стриппером.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нетехнологично. Да и не стоит без крайней необходимости замуровывать соединения и терять к ним доступ, хоть они и не требуют обслуживания.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы, наверное, имеете ввиду зачищалки с малюсеньким лезвием, которое регулируется по глубине надреза?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    У меня. Это основные - по 56 позиции каждый.
    Левый шит - это, фактически, плата за трехфазность. Такого логистического геморроя при одной фазе - нет. В этом щитке идет подготовка и распределение основных групп линий по фазам, с учетом использования UPS и генератора (которых у меня до сих пор нет, нь есть куда подключить).
    Есть еще пара на 18 позиций в подвале и в котельной.
    По теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25308282/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25330865/
    + мои пять копеек про ИБП и стабилизацию.
    Нужно сразу разделить обеспечение бесперебойного питание на группы.
    Первая – потребители (техника) которая потребляет немного, но требует качественный синус и/или длительную поддержку (например, газовый котел, сервер, аварийное маломощное освещение).
    Мои пять копеек про ИБП и стабилизацию. Нужно сразу разделить обеспечение бесперебойного питание на группы.
    Первая – потребители (техника) которая потребляет немного, но требует качественный синус и/или длительную поддержку (например, газовый котел, сервер, аварийное маломощное освещение). Сюда - ИБП с он-лайн преобразованием, а это значит хорошая стабилизация, качественный синус и полное отсутствие скачка при падении напряжения в сети)
    Вторая - потребители, которые не так чувствительны к качеству сигнала, которые нужно поддерживать не долго (либо самим поотключать как сеть пропала, либо завести генератор).
    Третья группа – у потребители, которые обойдутся без поддержки напряжения вообще (микроволновка, освещение, тэны электрокотлов и саун, утюг, и т. д.).
    Одновременно обеспечивать одним ИБП все условия сразу: и качество синуса и мощность и время поддержки – будет не просто дорого а очччень дорого.
    Я предусмотрел для устройств второй группы и включение генератора. Удобно распределить фазы по линиям так, чтобы одна фаза как-раз питала все устройства второй группы. Двум другим фазам генератор вообще не нужен.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Natura, два разных упса плюс два комплекта батарей совершенно точно обойдутся дороже, чем если взять нормальный онлайн большей мощности (и лишнюю батарейку или большей емкости).
    И схема щита для двух упсов усложнится. И места вся эта канитель займет больше. А его в техпомещениях никогда не бывает вволю. Или почти никогда - часть моих заказчиков заморачиваются этим еще при проектировании дома и потом не пытаются запихнуть всю инженерку в нору размером с холодильник :) Но лично я еще ни резу не имел дело с двумя упсами. Один человек по глупости купил трехфазный 3х1 квт, потом был гемор нагрузками в пятнашки играть...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я считаю, что наоборот. Все соединения за подрозетником, в сам подрозетник выходит только нужный провод. Причём длина его с запасом - лишнее "пропихивается" в пространство за подрозетником.
    А зачем нужен доступ к пресс-гильзовым соединениям?
    Нет, вот такой -
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возможность доступа к соединениям может пригодиться самым непредсказуемым образом. Правила допускают замоноличивание, но явно не одобряют. Если хочется отдельные кончики, то соединения можно делать по классике - в распайках. Хотя в глубоких подрозетниках места вполне хватает. Особенно если не верить в мифы об опасности ваго-клемм. Как по мне, то винтовые клеммы в десять раз коварнее. Да и гильзы прессовать тоже надо уметь. Джамшутам лично я бы это не доверил (ваги дуракоустойчивее).
    Не совсем понял, вы внешнюю изоляцию WSкой с круглого ВВГ умеете снимать? :faq: Мне не удается... :aga:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вообще-то не верю я в такие присказки...
    Кстати, при необходимости вырезать донышко у подрозетника - дело десяти секунд, и ни на что это не влияет.
    Но не в случае гильзования - все кабели так ремонтируют, а потом засыпают и закатывают в асфальт.
    Ваго - это как-то несерьёзно, если мы говорим о проф. проводке... :|:
    Гидравлическим прессом? Это как?
    И вообще, говорить о том, что можно доверить электрику джамшутам - это вообще за гранью. Если, конечно, Джамшут не проф. электрик...
    Да.
    Но летом ни у кого не удаётся... :)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если правила допускают то или иное решение, например, систему ТТ или замоноличивание соединений, это означает, что без особой необходимости так делать не стоит.
    Когда может потребоваться разобрать соединение - никто не знает. Тем не менее, вполне регулярно возникают какие-то просто фантастические сочетания обстоятельств. Вспомнить хотя бы описанную тут аварию с перепутанными нулем и фазой. Точнее, причину выхода из строя одного из обогревателей.
    Говорить о несерьезности ваго может только девушка, случайно зашедшая в профильную тему (после посещения соседней, про зловредный НЮМ и сорта ввГЭ). Там ей написали, что надо делать скрутку, потом сваривать, а сверху еще облуживать. И на всякий случай обжимать гильзой. Шоб кабель не сгорел, когда поставят автомат на полста ампер :aga:
    Ваго-клеммами пользуются, например, немцы и финны (подозреваю, что и соседи по гейропе). Кстати, зловредный НЮМ тоже от немцев. И уж где-где, а там с профессионализмом все в порядке. Электрики только сертифицированные со всех сторон (не как у нас, ни хрена не знают, но машут корочкой со сто сорок пятой формой допуска).
    Профессионал - это тот, кто выбирает не самое понтовое решение, а оптимальное по цене, технологичное и безопасное. И я как профессионал по умолчанию советую ваги. Гильзы-пайку-сварку считаю не плохим решением, а просто более сложным, долгим и дорогим.
    Насчет гидропресса в руках джамшута. Что мешает взять матрицу на пару "пунктов" меньшего сечения? И раздавить на хрен жилы. Снаружи этого видно не будет, а реальное сечение станет полтора вместо 2,5.
    Да запросто. Ручными клешнями еще проще наколбасить, засунул не в то углубление - и привет. Нет-нет, да и промажешь иногда сам. Но тут сразу руками чувствуешь, что тяжеловато давится. А если руки непривычные, зато сильные, то туши свет. Клеммы, тоже, другой раз затянуты кем-то так до усрачки, что винтовертом только открутить можно...
    Насчет круглого ВВГ в WSку вы меня заинтриговали. То ли кабель совсем уж не "гостовский", то ли клешни на точиле доработали :aga: Он туда и близко не влезает (зимой даже хуже).
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Щитом вовсю пользуюсь.
    Свет во всех важных помещениях есть. Все удобно.
    Пока сухо - решил сделать давно задуманное на случай перелива при плохом поглощении в приемном колодце.
    Немного ниже подающей трубы перфоратором насверлил отверстий. Постелил оставшийся еще с фундамента геотекстиль, засыпал щебнем, сверху положу опять текстиль, утеплю оставшимся с плиты эппс и насыплю сверху грунт.
    Единственное, что тревожит, не замерзнет ли в отверстиях вода, расперев и порвав бетон. Не стоит ли сделать в отверстия мягкие вставки типа обрезков шланга или не запариваться?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если предполагается, что вода может стоять на все сечение отверстия и при этом может замерзнуть, то стоило бы заморочиться. Или если может постепенно намерзать.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При необходимости рядом можно вмазать дополнительные корпуса.
    Только расстояния надо выдержать, чтобы лицевые крышки не нахлестывались друг на друга или чтобы зазор не был большим.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Нету опыта эксплуатации. Фиг поймешь заранее как работать будет
