Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да уж, трудно просчитать. С одной стороны, под эппсом не должно промерзать. С другой, корпус может промерзнуть и морозить воду в отверстиях.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Во время серьезных морозов в приемном колодце, думаю будет хорошо поглощать. Грунт не обводнён. Это скорее на время весны, когда вода прибывает и стоит почти уровень с поверхностью. Чтобы септик не переполнить.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда ситуевина с промерзанием отверстий маловероятна.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спорное решение - в плюс однозначно выручит при переливе, а вот в минус - как бы делов не натворило такое дренажное поле. Получится нехилая плюшка изо льда. И утепление сверху вряд ли поможет, нужно на метр полтора в радиусе большую площадь укрывать.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня зимой септик представляет собой большущий сугроб. Каких-то проблем весной не было. Хотя зима была весьма снежная (то ли эта, то ли прошлая, я уже запутался).
    Тоже тверь. Ему, в принципе, все пофигу.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Так вот и собирался утеплить 1.2м по периметру. Отверстия сделал немного выше уровня земли, чтобы исключить затекание в колодец снаружи весной.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я имел ввиду - насколько растечется и еще плюс 1-1,5м, чтобы лужа не промерзла. Но еще отверстия промораживать колодец будут.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да септики в принципе все плюс минус нормально работают, а вот дренаж - это проблемы хозяина. Песчаный грунт - никаких проблем, глина - начинаются танцы с бубном. При любом септике нужно обеспечить дренаж в объеме потребления воды проживающими в доме, причем круглогодично, независимо от погоды. У нас в районе на глину копают дренажные колодцы по 4-5колец, кто и больше. И то с переменным успехом - у кого работает, у кого нет, или быстро засоряется дренаж.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В глину дренажный колодец делать довольно бесполезно. Я в свое время замерял водопоглощение грунта и по результатам вышло, что надо поле фильтрации площадью в сотку :ogo::no:
    Это я на всякий случай проверял возможность сделать традиционный септик. Ноу ченс.
    В К. о. глина даже поплотнее, судя по опыту одной заказчицы.
    Из лосика просто в канаву самотечёт - и все. Никаких запахов и в помине нет. Да даже в самой твери особо не воняет, когда крышку открываешь (краны закрыть-открыть как написано в доке).
    Вентиляция стояка, естественно, сделана как надо.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня после 5-6 колец суглинка идет песок, в который все улетает со свистом даже весной. Только с септика туда что-либо лить это садизм. Скважины же вокруг.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Некритично это, я полагаю.
    Стоки пока до глубины зеркала дойдут, уже будут в километре от этого места.
    Слои водоупора (глины) и прослойки песка, жидкости проще вбок уйти.
    Бактерии тоже не дремлют, даже если жидкость просачивается строго вниз, то за три десятка метров они всё сто раз переработают.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну так скважины и в километре могут быть. Не, я лучше перебдю и по поверхности что-нибудь соображу в любом случае.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А что с ТТ не так? По поводу вагов или сварки - сварка реально быстрее и ощутимо дешевле. Себе варил - быстро и даром по стоимости.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пожалуй, я вряд ли смогу перечислить все недостатки ТТ и ранжировать их по степени безопасности.
    Пожалуй, самым существенным будет то, что наш PE оказывается независимым от нейтрали трансформатора, всяких повторных заземлений и т. п. И, соответственно, возрастают требования к нашему заземлению; земля у нас как бы своя отдельная.
    Соответственно, на нуле по умолчанию предполагаем потенциал, делаем обязательно двухступенчатую дифзащиту и т. п.
    А если совсем коротко, то ТТ допускается к использованию в случае невозможности организовать TNCS.
    Насчет сварки. То, что бесплатно - понятно. Термоусадка не в тех количествах. То, что быстрее - ну это сказки. Зачистил - надел - всё. Это с вагой. Со сваркой зачистил длиннее, скрутил, сварил, остудил. Потом надел термоусадку, обдул, опять остудил. Точно дольше. Против гильз, наверное, то на то.
    Плюс соединение более громоздкое, больше возни с запихиванием в норку.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Зато на земле случайно не появиться фаза от пьяного электрика и ребенок не превратиться в пепел заглянув в холодильник. Своя земля это уверенность, что это именно земля и на ней не будет фазы в какой то момент.
    По поводу сварки. Зачистить надо и при сварке и при вагах, и там и там стриппер.., отсортировать и там и там. скрутка - шуруповертом с преспособной и все сварка происходит мгновенно на токе 50-60 ампер обычным инвертором с угольным электродом. пока проварил все коробки в комнате - первая уже остыла - погнали термоусадку. Я почему говорю что быстрее - я же не электрик не разу и сперва все собирал на вагах в пределах комнаты - проверял, что все точно работает как надо - а потом уже снимал ваги и все проваривал - термоусаживал и прятал в коробки. Места да - требуется больше - и на саму скрутку и на запас под ремонтную скрутку - но в принципе все влезало. Сейчас предстоит сборка 2 щитов на 36 и на 72 модуля, удалось урвать остатки абб мистраль 41 - вот тут боюсь накосячить... А так общий электромонтаж на 4 этажах осуществил за лето - вечерами и взяв 2 отпуска без особого напряга, а то местные 300 000 запросили за работы.
